PLOČEVINASTA KRITINA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: PLOČEVINASTA KRITINA (/showthread.php?tid=20114) |
PLOČEVINASTA KRITINA - pokrovka - 5.3.2009 hock: Mene pa zanima kakšno pa je vaše mnenje glede pločevinastih kritin z izolacijo v obliki opeke ali trapeza. :?: :?: pločevina s filcem, prednosti in slabosti :?: :?: pločevina s 3 cm izolacije iz poliuretana ali stiroporja, prednosti in slabosti :?: , kje pa se tukaj ustvarja kondenz in kam odteka :?: :mrgreen: Ali tudi tukaj trohnijo letve. :mrgreen: :?: Ali priporočate zračni kanal npr pri kritini z 3 cm izolacije :?: in mansardnem stanovanju :?: :?: Zakaj bi bila opeka boljša ali slabša od pločevinastih kritin ravno zaradi primera Ptuj in okolica, tam je bilo največ loma prav pri opečnih kritinah:?: Pričakujem vaše cenjene komentarje, sem se že marsikaj poleg vas naučil v tem zelo kratkem času kar sem član. Lp Dany Re: PLOČEVINASTA KRITINA - krovec22 - 5.3.2009 pokrovka Napisal:Mene pa zanima kaj si ti po horoskopu,po moje sploh se ne poslušaš kakšna uprašanja postavljaš in odgovore pričekuješ. Gerard je bila prva kritina, druga je CREATON ,tretja je bog ve kje je en slišo da je poceni pa kvalitetno. Usedi se že enkrat ročno zategni pa bodi gospodar. OZ.pokliči me na moje stroške na kavo bova pa skupaj naredila :?: najbolj ugoden predračun samo da ne bo na koncu da zahtevaš novo KIKINDO ker je poceni. Re: PLOČEVINASTA KRITINA - roof - 10.3.2009 Od pločevinaste kritine priporočam PREFO - najdeš jo pri Oben-Auf v Črnučah. Malo dražja ampak je OK veliko jo majo v Avstriji in se obnese dobr. Lp Roof Re: PLOČEVINASTA KRITINA - citroen22 - 10.3.2009 SPET pleh pa zakaj pleh?avstrici kar naj majo še zmeraj zagovarjam glino,beton sem pa res že mogoće malo za svetom tud če pozabim tehnične slabosti strehe s pleha-----ne hvala.vsi tisti ka mate pleh: a res nič ne poka pri tem. razlikah? Re: PLOČEVINASTA KRITINA - Samojed - 10.3.2009 roof Napisal:Od pločevinaste kritine priporočam PREFO - najdeš jo pri Oben-Auf v Črnučah. Malo dražja ampak je OK veliko jo majo v Avstriji in se obnese dobr. Lp Roof Videl dva posta, dvakrat Obenauf? Povej pošteno da si tam komercialist pa je.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - tjasa - 10.3.2009 citroen22 Napisal:SPET pleh Tast je dal Trimo in poka kot hudič..... Midva sva dala Decro...če poka ne vem, ker ne slišim..imava betonske poševine in dve luknji v špici, da stalno pihlja čez podstrešje..... Sama sem še vedno mnenja, da je cegu boljši,ampak me je tukaj mož preglasil.....kaj čmo, streho imamo plehasto...... Re: PLOČEVINASTA KRITINA - Pipster123 - 10.3.2009 Trimoform nič ne poka. Prav tako ne decra pri sosedu. Re: PLOČEVINASTA KRITINA - papez46 - 10.3.2009 roof Napisal:Od pločevinaste kritine priporočam PREFO - najdeš jo pri Oben-Auf v Črnučah. Malo dražja ampak je OK veliko jo majo v Avstriji in se obnese dobr. Lp Roof Kot je meni znano Oben-Auf ni zastopnik za PREFO v sloveniji. Res jo prodaja, garancij pa pri njih ne dobiš. Zadevo po nekih kanalih "šverca" mimo uradnega zastopnika. Pa tudi Prefa baje pri njih ni vedno Prefa. Čeprav tako izgleda. Re: PLOČEVINASTA KRITINA - ataIBA - 11.3.2009 Mislim, da zaslužiš odgovore, ker si kar lepo spisal. Zaradi preglednosti, ti odgovarjam s krepko pisavo. pokrovka Napisal:Upam, da je kar podrobno skomentirano, dalo bi se pa še marsikaj dodati. LP Re: PLOČEVINASTA KRITINA - tina88 - 11.3.2009 Še vedno ne razumem tega vetrakr salonitke pa so isto težke pa ni problema????Kje je problem-v plehu???Kakšen je veter na Rogli pa nič ne odnese? VALOVITKA vs. PLOČEVINA!!!!!!Pa da vidimo Re: PLOČEVINASTA KRITINA - ataIBA - 11.3.2009 tina88 Napisal:Še vedno ne razumem tega vetrakr salonitke pa so isto težke pa ni problema????Kje je problem-v plehu???Kakšen je veter na Rogli pa nič ne odnese?Isto težke hock: ?Valovitka ima 20 kg/m2, pločevina 4 - 6 kg/m2. Vidiš? Valovitka je dolga 1,25 m, se ne razteza, vijak je na grebenu (valu), kjer ne zamaka in ostrešje je prezračevano zaradi valovitosti plošče. Rogla je na hribu, veter stalno piha in hladi pločevino, v dolinah so brezvetrja in pregrevanje pločevine v soncu .... Pa upam, da vidiš!!!!! :wink: LP Re: PLOČEVINASTA KRITINA - tina88 - 12.3.2009 Ne pravim da ste isto težki kritini venda je valovitka dosti lažja od cigla pa ne odnese nobene strehe!!!!!!To sn hotu rect pa pleh tud ni za en drek kot ga eni imenujete pa tudi strehe ne odnese zlepa isto kot pr ciglu, če je prav narejeno ne sme bit problema.Pa lep pozdrav Re: PLOČEVINASTA KRITINA - ataIBA - 14.3.2009 tina88 Napisal:Ne pravim da ste isto težki kritini venda je valovitka dosti lažja od cigla pa ne odnese nobene strehe!!!!!!To sn hotu rect pa pleh tud ni za en drek kot ga eni imenujete pa tudi strehe ne odnese zlepa isto kot pr ciglu, če je prav narejeno ne sme bit problema.Pa lep pozdrav Valovitka je 4 do 5 x težja od pločevine ali 1/2 teže opeke ali bramaca. Valovitka ne kondenzira od spodaj, pri vijakih ni možno zamakanja, vijaki so v zračnem kanalu, late so stalno na prepihu, vročina - temperatura pod pločevino je mnogooo višja kot pod Valovitko. Kondenzacija in pregrevanje nista odvisni od tega ali je prav narejeno ampak od lege, področja kjer stoji streha. A ti še ni dovolj dokazov ? Logičnih, argumentiranih dokazov???LP Re: PLOČEVINASTA KRITINA - casa - 17.3.2009 Pozdravljeni! Če ste v dilemi, katero strešno kritino izbrati, naj vas opogumim in vam svetujem, da se odločite za PREFO. Najina odločitev za to pločevino...v kombinaciji z dobrim krovcem se je obrestovala. Zelo sva zadovoljna! Streha je lepa, kljub temno sivi barvi se pokanje raztezkov in krčenja v hiši ne sliši...če ga slišijo sosedje...potem so prijazni, saj nihče ne omeni, da bi bilo moteče :wink: V začetni fazi gradnje sva bila odločena, da bova streho prekrila s pločevino RHEINZINK, vendar je bila (pre)visoka cena tista, ki naju je prisilila k iskanju cenejše, vendar še vedno kakovostne in lepe pločevine....da ne bo pomote, Rheinzink krtina = 1A:!: Za Prefo sva izvedela pri krovcu, kateri nama je ponudil izvedbo krovsko kleparskih del z Rheinzinkom. Sledil je sestanek s krovcem in slovenskim predstavnikom Prefe...predstavila sva mu objekt, izbrali smo kritino, dodatne elemente, določili smo detajle....in hiša je dobila streho Nekaj o pločenini: Prefa pločevina so barvasti aluminijasti trakovi, ki so z odlično kakovostjo pregibov in visoko kakovostjo laka primerni zlasti za individualno in kreativno oblikovanje streh in fasad: - na osnovni material nudijo 40 let garancije, pod pogojem, da se vgrajujejo originalni dodatni deli (sidra, snegolovi,...) in da se pločevina polaga v skladu z navodli za polaganje Prefa ter veljavnimi strokovnimi določili in standardi, - uporabna je za pokrivanje od ločnih streh do zapletenih kupolastih streh ali streh velike površine, - nudijo 14 standardnih barv - površina pločevine je lahko gladka ali hrapava - majhna teža (približno 1,23 kg/tekoči meter = 2,2 kg/m2) - dolga življenska doba - za pločevino z gladko površino je možna dobavljivost z zaščitno folijo (priporočam!!!) Krovec: predlagam krovca Rudi Rudnika iz Celja, ki nama je znal dobro svetovati in kvalitetno izvesti vsa krovsko kleparsaka dela. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.infocity.si/rumene-strani/rudi-rudnik/izkaznica">http://www.infocity.si/rumene-strani/ru ... /izkaznica</a><!-- m --> Re: PLOČEVINASTA KRITINA - ataIBA - 17.3.2009 casa Napisal:Pozdravljeni! Vidiš, kaj pa mene moti! Na osnovni material dajejo garancijo!!! :twisted: Na vsako avtomobilsko streho lahko da proizvajalec 50 let garancije hock: . Noben mu garancije ne bo uveljavljal, ker po prej crknilo podvozje :twisted: .Še en, ki se hvali z majhnjo težo :evil: !!! Ljudje božji, dajte si že enkrat dopovedat, da je majhnja teža kritine POMANJKLJIVOST in ne prednost!!!Predstavljajte si prekritje strehe s cerado in kaj se z njo dogaja pri vetru. Kritina rabi lastno težo, ki deluje pri vetru koristno. Upam, da ti streha oz. hiša stoji na stalno vetrovnem področju, kjer bo stalni prepih preprečeval pregrevanje in kondenzacijo. LP |
