Dilema pri sistemu ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Dilema pri sistemu ogrevanja (/showthread.php?tid=20097)
Dilema pri sistemu ogrevanja - jernej30 - 5.3.2009
Lokacija Dolenjska
Objekt je praviloma vikend, v katerem imamo namen živeti, vsaj kakih 10let Big Grin
Velikost 8x6 (delno vkopan objekt) + dodatna vkopana klet z ravno streho, v kateri bo kopalnica, pralnica, ter en del neogrevana klet. Ogromnih steklenih površin ni. Okna nova lesena (k1.1)
Objekt imam namen dobro izolirati, tako stene kot streho.
Spodnji del objekta bo razen vetrolova povsem odprt z kaminom, torej cca 41m2 ( skupaj z vetrolovom), v dodatno vkopani kleti ogrevalne površine 11m2.
Zgoraj v mansardi spalnica in dve otroški sobici, hodnik ter Wc s tušem skupaj 41m2 ogrevalne površine.
Prvotno sem imel namen ogrevati z električnimi radiatorji (npr. Glamox) in kaminom France T, kateri se bo kuril skozi vso ogrevalno sezono. Predvidevam, da bo spodnji del objekta ogrevan več kot dovolj samo s kaminom, ki bo postavljen ob stopnišču, zato bo del toplote prehajal tudi v zgornje prostore.
Sanitarna voda TČ.
Sedaj sem dobil nasvet da grem v talno ogrevanje in zaradi manjše investicije lahko tudi v začetku ogrevam z električno pečjo. Seveda razdelilna omara spodaj in zgoraj s termostati v sobah, da lahko reguliram temperaturo posamezno po sobah.
Poraba električne energije naj bi bila nižja od posameznih električnih radiatorjev :?
A malo je potrebno razmisliti tudi o začetni investiciji, katera niti ni zanemarljiva.
Moje osebno mnenje je, da bi znal biti problem v prehodnjih mesecih, ko bi z električnimi radiatorji ob določenih urah v dnevu lažje ogrel objekt, kot z talnim, ki bi moralo biti ves čas v delovanju.
Kaj menite ostali?
Hvala :wink:
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - jernej30 - 6.3.2009
Help please
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - ElBarto - 6.3.2009
v prehodnem obdobju peč vklopiš ponoči in izklopiš zjutraj, na poceni štrom zagreješ estrih, ki ti potem do večera oddaja toploto v sobe..
Meni se obnese.
El B.
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - ttomi73 - 9.3.2009
Talno ogrevanje, kamin z vodnim izmenjevalcem, zalogovnik, regulator in to je to, če misliš ogrevat na drva kar je sigurno ceneje od elektrike.
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - jernej30 - 10.3.2009
ttomi73 Napisal:Talno ogrevanje, kamin z vodnim izmenjevalcem, zalogovnik, regulator in to je to, če misliš ogrevat na drva kar je sigurno ceneje od elektrike.
In potem bom moral zakuriti kamin, da bom v prehodnem obdobju za kako stopinjo ogrel prostor? Neprimerno se mi zdi.
Pogovarjal sem se z kar nekaj uporabniki el. radiatorjev in nihče ni jamral, da bi bil račun za elektriko prevelik. :?
Kamina z vodnim izmenjevalcem pa mi tudi nihče ni priporočal.
Kaj pa talno ogrevanje z grelnimi kabli DEVI s termostati, eni zelo pohvalijo. Tako učinkovitost kot majhno porabo električne energije. Seveda mora biti objekt dobro izoliran. Kaj izkušenj s tem?
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - kremenckov ata - 11.3.2009
Za tloris dobre 50M2 pri dobri izolaciji vikenda ne bo težko ogreti. Nekaj kilovatov bo povsem dovolj, izkušnjo imam z invertersko klimo lokacija Zaplana. V treh tednih v zimi nobenega problema, tudi drugače lastnik zelo zadovoljen. Po pripovedi pa ga je zeblo dokler ni objekta izoliral pa tudi temperaturne razlike med sobami so bile večje. Dobro izoliran vikend, kar vaš sigurno bo, je možno brez problema ogreti tidi tako, kopanica pa el. talno gretje!
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - jernej30 - 12.3.2009
kremenckov ata Napisal:Za tloris dobre 50M2 pri dobri izolaciji vikenda ne bo težko ogreti. Nekaj kilovatov bo povsem dovolj, izkušnjo imam z invertersko klimo lokacija Zaplana. V treh tednih v zimi nobenega problema, tudi drugače lastnik zelo zadovoljen. Po pripovedi pa ga je zeblo dokler ni objekta izoliral pa tudi temperaturne razlike med sobami so bile večje. Dobro izoliran vikend, kar vaš sigurno bo, je možno brez problema ogreti tidi tako, kopanica pa el. talno gretje!
Res je, z invertersko klimo se da zelo poceni ogrevati, a osebno bi rad imel v vseh prostorih regulacijo s katero bi ohranjal željeno toploto. Bom pa tako in tako pripravil vso potrebno instalacijo za kasnejšo montažo klime, če bo seveda potrebna.
Mislim, da pri tej velikosti dobro izoliranega objekta nebi smel biti znesek računa za ogrevanje na elektriko (radiatorsko ali z grelnimi kabli pod keramiko) bistveno večji od ostalih načinov ogrevanja, sploh če upoštevamo začetno investicijo v dobi recimo 15 let.
Olja in plina ne želim, ostane talno ogrevanje s TČ, ki pa bo v 15letih že boga in jo bo potrebno zamenjat, pa smo skoraj na začetku :?
Potrebno je tudi upoštevati, da se ob dobrem kaminu radiatori sploh ne bodo vklopili v skoraj polovici objekta.
Ima kdo podoben primer?
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - jernej30 - 13.3.2009
Vidim, da se bo tale dilema še vlekla v nedogled.
Mi je danes centralist svetoval da naj na streho počim kolektorje, v klet zalogovnik in pošiljam v talno ogrevanje. Zalogovnik čim večji in lahko dva do tri dni koristim zalogo tople vode za celoten sistem. Za rezervo pa električni grelec.
Investicija pa verjetno ni najbolj poceni :?
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - JanaK - 16.3.2009
Poznam strokovnjaka s tega področja, ki ti lahko zelo dobro pomaga z uporabnimi nasveti in informacijami.
Poglej na: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vct-doo.si">www.vct-doo.si</a><!-- w -->
Ali piši na: <!-- e --><a href="mailto:info@vct-doo.si">info@vct-doo.si</a><!-- e -->
Ali pokliči na 064 105 740 - g. Jernej Skuhala
Ne bo ti žal,
Lep dan.
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - jernej30 - 17.3.2009
Kaj mislite o Sonnenkraft-ovem solarnem sistemu? price/performance
Bi bilo glede na velikost objekta dovolj 6kom kolektorjev in 1000l zalogovnik?
Dokler si nebi mogel privoščiti TČ, bi v kriznih dneh ogreval z nočno tarifo zalogovnik kar z električnim grelcem in čez dan oddajal v talno ogrevanje.
Kako bi se to obneslo, če zanemarimo nekaj večji račun za el. energijo najbolj mrzlih mesecev (december, januar)?
Seveda kamin ostane Big Grin
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - sassapo - 17.3.2009
Mislim, da je bolj pametno da prvo investiraš v TČ. pa potem v kolektorje Idea
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - alexshiva - 24.3.2009
jernej30 js študiram o isti stvari kot ti, gretje s kaminom turbo france in pol o teh dveh možnostih ali TČ z zemeljskim uparjanikom ali pa z kolektorji(ki bi jih seveda sam naredil preko SSE ZRMK) in z elektriko(nočno tarifo).;Mi je pa stric reku ki je centralnar da je brezveze zvečer cel zalogovnik gret, ko bi lahko grel samo tisto vodo, ki gre direktno v talno in se tako izognem enemu porabniku(zalogovniku)
Je reku da najboljš da ,mi eden izračuna kolk kwh bi porabil za gretje zalogovnika( recimo 1000l nočna tarifa) ali pa za direktno gretje talne recimo okoli 30l vode v talnem.,(talnega bo za okoli 90m2., nevem točno kolk vode je not)
;Me res zanima kaj se boš odločil??? js še nevem je vse odvisno od financ, tk kot ponavadi.,
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - telmos - 25.3.2009
tistih od ZRMK-ja bo potrebno kar površinsko nekaj več napravit, če boste hoteli imeti isti učinek za ogrevanje prostorov pozimi. Drugače pa se z kaminom brez zalogovnika talnega ogrevanja ne da napravit. Praktično je tak sistem neizvedljiv in napačen. Posledice so pa katastrofalne. Videl sem že tudi 1 cm velike razpoke, ko so se nekateri igrali s temi zadevami. Pa tudi posledice zavretja in škode, ki jo napravi para ni enostavno pozabiti in popraviti. Občasno pa tudi kaj raznese in terja svoje žrtve (ne dolgo nazaj). Zato vam tega ne priporočam.
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - jernej30 - 26.3.2009
telmos Napisal:tistih od ZRMK-ja bo potrebno kar površinsko nekaj več napravit, če boste hoteli imeti isti učinek za ogrevanje prostorov pozimi. Drugače pa se z kaminom brez zalogovnika talnega ogrevanja ne da napravit. Praktično je tak sistem neizvedljiv in napačen. Posledice so pa katastrofalne. Videl sem že tudi 1 cm velike razpoke, ko so se nekateri igrali s temi zadevami. Pa tudi posledice zavretja in škode, ki jo napravi para ni enostavno pozabiti in popraviti. Občasno pa tudi kaj raznese in terja svoje žrtve (ne dolgo nazaj). Zato vam tega ne priporočam.
Telmos, se mi zdi, da niste najbolj razumeli kaj je hotel Alexshiva povedati.
Kamin France turbo nima možnosti priključevanja na centralno ogrevanje oz. toplovodno ogrevanje.
Mislil je, da bi ponoči raje ogreval z elektro grelcem samo količino vode ki potuje po ceveh talnega ogrevanja in ne celotno količino vode iz zalogovnika.
Jaz pa mislim, da bi bilo bolje ogreti ponoči na cenejšo energijo celoten zalogovnik in čez dan oddajati shranjeno toploto v talno. Seveda če je sploh mogoče imeti dovolj toplote v zalogovniku za celi dan, brez da kot nor dogrevaš z elektro grelcem tudi podnevi :?
Tega pa še vedno ne vem :?
Re: Dilema pri sistemu ogrevanja - ElBarto - 26.3.2009
Jernej, si prebral 3. post v tej temi?
Jaz mam direkt estrih za zbiralnik toplote Wink
LP!
