Širina stopnic? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Širina stopnic? (/showthread.php?tid=20095) |
Širina stopnic? - Master - 5.3.2009 Kakšno širino stopnic priporočate (v I. nadstropje oziroma v mansardo)? Bo pa jih predvidoma 17. Re: Širina stopnic? - s55ra - 5.3.2009 Širino ene rame? Nekje med 80 in 100 po mojem. Re: Širina stopnic? - monimoni - 5.3.2009 ..nekaj strokovne teorije.... Idealna razmerja v dimenziji stopnišča so v naslednjih izmerah: - idealna širina stopnice se giblje med 23 in 29 cm. Osnovno pravilo je, da se mora na stopnico prilegati cela človeška noga ali celoten sprednji del stopala, z vsaj delom pete. Ker pa ima večina ljudi stopala, daljša od te mere, se stopnice dejansko ne prilegajo optimalno človekovi nogi; - idealna višina stopnice je med 17 in 21 cm. Nekateri tehnični priročniki opredeljujejo tudi minimalno višino stopnice, ki naj bi bila 12 cm; - z določitvijo višine in globine dobimo tudi že naklonski kot stopnice. Idealni naklonski kot stopniščne rame je 30 stopinj. Za različne naklone pa velja enačba 2*v + š = 63. Če je višina stopnice manjša, bo torej potrebna večja površina stopnice. Ta pogoj glede dimenzioniranja stopnic je razlog, da so nizke stopnice potratnejše s prostorom; preko trase celotnega stopnišča moramo biti pazljivi, da so razlike med višino in širino posameznih stopnic minimalne. Večina tehničnih priročnikov kot sprejemljivo razliko še dopušča 6 mm odstopanje. S hojo po stopnišču se namreč človekova noga prilagodi na velikost koraka in nenadna sprememba velikosti bi lahko povzročila padec; - če je tloris stopnic krajši kot je potrebno za premagovanje celotne višinske razlike, moramo predvideti vmesni podest. Ta ravni vmesni del mora biti globok vsaj 90 cm (predvideno za običajno enodružinsko hišo) oz. toliko, kolikor je široka stopniščna rama; - stopnišče mora biti opremljeno z ograjo za oprijemanje. Idealna višina ograje je med 85 in 95 cm, merjeno od korena stopnic. Odprtina med ograjo in stopnico, če ta sploh obstaja, ne sme biti večja od 15 cm; Re: Širina stopnic? - Nia - 5.3.2009 monimoni Napisal:..nekaj strokovne teorije.... Mnogo podatkov, edino odgovora na vprašanje ne :lol: Mislim, da je minimalno (za komot hojo) 80 cm, toliko imamo tudi mi projektu, če pa so širše pa še boljše.... Re: Širina stopnic? - izotop - 5.3.2009 širina stopnic (ne globina) se določa predvsem na namen stavbe oz. količina predvidenih ljudi, ki se gibljejo po teh stopnicah. za bajto se seveda dovolj, da hkrati uporablja stopnice samo ena oseba. in glede na širino ram (recimo 70cm) in nekaj dodatnega prostora za ograjo, oprijem ipd je min. širina verjetno tam okrog 90cm. sicer pa sem enkrat dal že en izsek iz nojferta ven, glede tega, če se prav spomnem, samo poiskat bo treba.. na širino stopnic je treba pazit potem tudi pri podestu ali ovinku, da je dovolj velik zarat prenašanja kakšne pohištvene opreme ipd. višina in globina stopnic pa se določi glede na naklon, ki je potreben so določeno stopnišče, za javne objekte, parke ipd je ta naklon prezej nizek, v hiši je recimo nekje sredina, za servisne objekte ipd pa se naklon povečuje. pri bajti je recimo en standard 17/28 cm. Re: Širina stopnic? - gas - 5.3.2009 mi imamo 110, pa moram reci da so kar široke, čeprav je to meni všeč
