Višina stropov v stanovanjski hiši? - Print verzija
+--- Tema: Višina stropov v stanovanjski hiši? (/showthread.php?tid=20093)
Višina stropov v stanovanjski hiši? - Master - 5.3.2009
Načrtujem hišo, spodaj pritličje + zgoraj mansarda (2/3 ravna in na 1/3 lomljena plošča).
Zanima me, koliko se delajo običajne višine stropov v stanovanjski hiši?
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - Pier01 - 5.3.2009
Največkrat je to okrog 2,5 ali 2,6 metra. Nikjer pa ni omejitve glede tega, če so želje drugačne.
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - Anja - 5.3.2009
Mi imamo 2,65m in mi je mogoče malo previsoko ... res pa je, da je malo tudi od ambienta odvisno, ker če želiš imeti v kmečkem stilu opremo, potem so visoki stropi neprimerni, ker pokvarijo občutek domačnosti. Če imaš pa bolj moderno, se mi pa zdi, da so tudi visoki stropi čisto ok.
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - s55ra - 5.3.2009
Okoli 2,6 m.
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - afternine - 5.3.2009
Zdravo,
pri meni je osrednji bivalni prostor (dnevna, jedilnica, kuhinja, skupaj okrog 50m2) visok 2,7m in se mi ne zdi nič previsok, kvečjemu bi še dodal kakšen cm višine. V sobah (16-20m2) pa imam 2,55m. Skratka - večji ko je prostor višji strop potrebuješ - sicer lahko dobiš kljub površinsko velikemu prostoru občutek utesnjenosti (tunela). Seveda pa je to odvisno od vsakega posameznika.
bye
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - vojko999 - 5.3.2009
Imamo manjšo hiško ki je bila kupljena nekaj let nazaj. Stropi niso klasične višine ampak nekoliko nižji. Verjetno 230cm ( morda 235cm ). Ko smo hišo kupovali, tega nismo opzaili. Višina stropov me je presenetila ko smo želeli postaviti pohištvene elemente na svoje mesto. Bilo je ravno dovolj, da smo jih lahko iz ležečega položaja postavili pokonci. Toliko o morebitnih težavah niskih stropov.
Mene osebno niski stropi ne motijo, celo zadovljen sem, saj je ogrevanja nekoliko manj, saj je volumen prostora manjši. Prostori resda niso veliki in zato nižina-višina stropov ni moteča. Do sedaj še nihče, ki je prišel na obiske ni opazali da so stropi nižji, če jih nisem posebej na to opozoril.
Dobra stran niskega stropa se je pokazala, ko sem prvič barval stene. Nisem potreboval nikakršnih lestev za doseganje zgornjih delov stene.
Če bi sedaj sam gradil bi se prav gotovo odločil za takšno ( nižjo ) višino stropa.
Če pozorno gledate tuje filme pa boste opazili, da tudi tam nimajo visokih stropov.
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - gremlin - 5.3.2009
Od tal do stropnikov 235 cm, do stropa 255 cm (strop je v celoti lesen). V starem stanovanju v bloku je bilo pa 240 cm.
Pravilnik je pač pravilnik ( na žalost ga moj prodajalec ni upošteval ).
Glede pripombe pa: Tudi za barvanje stropa nisem potreboval lestve, saj sem bil uspešen s krajšim teleskopskim podaljškom.
( za hudomušnost pa: hec mora bit, in se strinjam s takimi primernimi komentarji )
Prav gotovo pa stropa nimam namena dvigniti na višino 250cm. :wink:
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - borovničan - 5.3.2009
...hm zakaj so včasih delali visoke stope tam 320 cm....
eden ključnih podatkov je bil volumen zraka.... kajti kurilo se je na trda kuriva,... peč v vsaki sobi in več kot je voluma,.... več je zraka Confusedhock:
seveda pa je potem čas prinesel spremembe - oz. kurilnice- zunanje dotoke zraka in predvsem pa je cena gradnje in porabljen mat. nižala strope :?
bolj kot smo socialci v manjših luknah živimo - ker si pač večjih ne moremop privoščiti - tako ob gradnji kot ob gretju , vzdrževanju.... :oops:
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - Hanzi - 5.3.2009
13 šar modularca, oziroma 260-270(-tlak), odvisno kako so bili radodarni zidarji z debelino malte med zidaki
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - izotop - 5.3.2009
kot so povedali, minimalna svetla višina za stanovanjske prostore je 2,5m in tega se zaradi manjšanje stroškov držijo pri blokih. v hiši je nekakšen standard 2,6m.
Re: Višina stropov v stanovanjski hiši? - tomice - 5.3.2009
Klet 265, pritličje 273 in mansarda 283. Žal mi je, da nisem naredil še kleti na 275 cm.
