Volnate uši na orhidejah - Print verzija
+--- Forum: Sobne rastline in dekoracija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Tema: Volnate uši na orhidejah (/showthread.php?tid=20090)
Volnate uši na orhidejah - tanja12 - 5.3.2009
Pozdravljeni!
Na orhidejah že nekaj časa opažam volnate uši. Poskušam jih zatirati s stiskanjem. Nekaj časa ni nobene več, potem pa glej ga zlomka, spet opazim tri zelo velike.
Kaj mi priporočate? S čim jih zatirate ostali? Ne bi rada uporabljala nekih strupov.
Lep dan!
Tanja
Re: Volnate uši na orhidejah - #damjana# - 5.3.2009
Mogoče najdeš kaj v temu prispevku..drugače pa kar vprašaj gospoda zgonec slavkota, ki ti bo z veseljem odgovoril.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slavko-zgonec.net/listne-usi-t1541.html">http://www.slavko-zgonec.net/listne-usi-t1541.html</a><!-- m -->
Re: Volnate uši na orhidejah - Aleksander - 7.3.2009
Obvezno cvetoči del odrezati in uničiti. Po možnosti skurit. Vendar previdno da ne padejo dol. Predhodno, če vam ni škoda orhideje, jo pošpricat, celotno z sprejem za insekticide. Čez nekaj časa bo spet pognala novi poganjek! :wink:
Re: Volnate uši na orhidejah - ana2 - 8.3.2009
Mislim, da ima Tanja svizcev že dovolj in potrebuje konkreten nasvet:
1. Zamenja orhidejo
ali
2. Brez takšne ali drugačne kemije bo šlo težko.
A
Re: Volnate uši na orhidejah - nikita - 8.3.2009
Če res nočeš kemije, poskusi z detergentom za posodo pomivat, če pa to ne pomaga, pa z močnim alkoholom. Z vatiranimi palčkami temeljito pobriši vse kotičke tam, kjer se listi držijo stebla, pa seveda cele liste. Orhidejo obvezno umakni od ostalih, ker se zalega strašno rada in hitro seli naokrog. Stvar bo treba ponavljati nekaj tednov, vsaj tako dolgo, da uničiš tudi ličinke. Ni nujno, da bo stvar delovala.
Najbolj zagotovo pa po mojih izkušnjah pomaga Promanal AF Neu. Temeljito posprejaš (še posebej pod listi), ponoviš čez 2 tedna, pa še enkrat čez 2 tedna, pa si z malo sreče rešena. Nobena orhideja se ni pritožila nad kemijo 8) .
Vso srečo,
Nikita
Re: Volnate uši na orhidejah - tanja12 - 8.3.2009
Hvala vsem za nasvete. Bom premislila, kaj bom storila. Vsekakor bom poročala.
Prijeten začetek novega tedna.
Tanja
Re: Volnate uši na orhidejah - volkds - 15.5.2009
kolikor jaz vem te volnate uši skensla insekticid neemazal...ki je narejen iz drevesa nimb oz neem.
dobis v kaliji, tudi brez certifikata
Re: Volnate uši na orhidejah - primoz1973 - 15.6.2009
Uporabi pesticid neemazal. Pri meni je odstranil uši brez problema.
Re: Volnate uši na orhidejah - Goran_r - 16.6.2009
Kaj pa ta zadeva "neemazal" cbi bila uporabna tudi za uši na jablani? Zaenkrat so jablane še zelo majhne, uši je pa kar nekaj gor Sad
Re: Volnate uši na orhidejah - volkds - 17.6.2009
kolikor jaz vem bo moglo delat...
drugace pa na jablane velikokrat uši nosijo mravlje-proti temu pa pomaga tudi kakšen okol obrnen selotejp na steblu(da se zalepijo gor uši)
Re: Volnate uši na orhidejah - Nebomgabiksal - 17.6.2009
tanja12 Napisal:Nekaj časa sem bila vztrajna in sem uši enostavno stiskala. Enkrat sem jih tudi poškropila z doma narejenim škropivom iz kopriv Kljub vsemu so še vedno bile v malih skrivnih kotičkih. Nato sem šla v Merkur, kjer mi je prodajalka rekla, da jih s stiskanjem še bolj razmnožujem. Svetovala mi je nakup sredstva Promanal AF Neu, katerga sem tudi uporabila. Sedaj je že kakšen mesec mir.
Re: Volnate uši na orhidejah - kremenckov ata - 10.9.2009
Mravlje ne nosijo uši na jablane, teveč jih hodijo "žgečkat" da proizvajajo sladkor. Podoben problem z ušmi je pri benjaminih, ko jih fašeš se jih ne znebiš.
