vodnjak in bližina ponikovalnice meteorne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: vodnjak in bližina ponikovalnice meteorne vode (/showthread.php?tid=20019) |
vodnjak in bližina ponikovalnice meteorne vode - kimusabi - 3.3.2009 Pozdravljeni, v vasi nam prenavljajo cesto, in med drugim urejajo tudi meteorne vode. cca 50m od mojega vodnjaka je predvidena ponikalnica za meteorno vodo iz ceste (zbira se voda iz cca 200m ceste). Pri tem se mi poraja dvom oz. strah, da bo to vplivalo na kvaliteto vode v mojem vodnjaku. Na tem območju je cca 2-3m proda, nato pa lapor, po katerem teče voda. Iz višin laporja predvidevam, da bo iz ponikalnice tekla voda proti mojem vodnjaku, na približno sredini te linije (30m od vodnjaka in 20m od ponikalnice) imam tudi 2prekatno ponikovalno septičko jamo - le ta je v uporabi cca 2 meseca, predvidoma pa bo še pol leta, nato bo začela delovati kanalizacija. Ali mi lahko kdo pove, če je moja bojazen o kontaminaciji vodnjaka upravičena? Nebi rad kompliciral pri obnovi ceste, vsekakor pa bi rad zaščitil svoj vodnjak. Kam se še lahko obrnem po nasvet? |
