obzidanje obstoječih sten ali knauf - Print verzija
+--- Tema: obzidanje obstoječih sten ali knauf (/showthread.php?tid=19978)
obzidanje obstoječih sten ali knauf - nejko* - 1.3.2009
Poleti bom začel urejati obstoječe podstrešje. Nosilne stene so pozidane iz betonskih zidakov in niso ravno v linijo!
Sedaj razmišljam, da bi jih obzidal s 5 cm siporeksom ali pa naredil podkonstrukcijo dodatno izoliral s tervolom in gor privijačil gips plošče!?
Kaj bi bolj priporočali?
Re: obzidanje obstoječih sten ali knauf - dannyxp - 1.3.2009
odvisno kaj boš imel na tej steni... če boš kej gor šraufal je lahko siporeks, seveda če veš prej kaj bo kje tudi knauf....
pri obzidavi s siporeksom je malo več packarije.... Glede izolacije pa tole: če je to notranja stena je glih ne potrebuješ izolirat....
cena je nekako tam tam... spet odvisno kaj sam narediš...
Re: obzidanje obstoječih sten ali knauf - nejko* - 1.3.2009
v mislih sem imel zunanje stene! notranje bodo iz siporeksa debeline 15, največ 20 cm
Re: obzidanje obstoječih sten ali knauf - kroket - 4.3.2009
Potem pa defenitivno bolje knauf z izolacijo. Razen če res ne boste kaj pribijali in vijačili nanjo
in pa da že imate dobro toplo fasado. Konc koncev pa lahko daš tudi fasado na notranjo stran. V glavnem vse je odvisno kakšno funkcijo ima stena, kak se ali se ne kruši omet, kak je pomembna izolacija stene itd.
Re: obzidanje obstoječih sten ali knauf - BlackHole - 5.3.2009
Tudi, če bo kaj vijačil, knauf stena zdrži ohoho teže, če je pravilno pritrjeno. Če pa veš, kje bo kaj lahko dodatno ojačaš knauf s kakšnimi deskami.
Re: obzidanje obstoječih sten ali knauf - nejko* - 5.3.2009
glede, da na hiši še ni fasade, temveč le omet brez izolacije, bi bilo dobro izolirati tudi od znotraj, tervol + knauf.
Ali bi tudi 5 cm siporeks kaj prispeval k izolativnosti?
Potrebujem najbolšo in dokaj ugodno rešitev!
Re: obzidanje obstoječih sten ali knauf - izotop - 5.3.2009
nejko* Napisal:v mislih sem imel zunanje stene! notranje bodo iz siporeksa debeline 15, največ 20 cm
čak, kaj bi ti rad naredil, izoliral komplet zunanji obod stavbe ali samo podstrešje? za zunanjo izolacijo je 5cm siporexa neumnost (po mojem, da ne bo slabe volje), 5cm stiroporja/steklene volne ipd pe že dosti boljša varianta. sicer ne dosegaš današnji standardov s tem (razen, če bo mogoče kombinacije kaj pa vem 30 cm siporexa in 5cm izolacije, s tem mogoče dosežeš minimum zahtev, danes je na 29cm opečni zidak treba dat minimum 10 ali 12 cm recimo) vseeno pa zmanjšaš toplotne izgube čez steno sigurno za faktor vsaj 2 ali 3, če ne še več.
če bo samo notranja izolacija na podstrešju, bo sicer lokalno pomagalo, vendar to ni najboljša izbir izvedba, sploh če jo samo lokalno v eni etaži izvedeš. vse naokrog in tudi znotraj stanovanja (razen če res komplet sten ne znotraj izoliraš) boš imel "hladilna rebra" ipd..
ne mislim oblagat od zunaj, temveč od znotraj! to so glavne stene hiše
Re: obzidanje obstoječih sten ali knauf - Ronnow - 5.3.2009
naredi oblogo z gipsa z izolacijo.
Re: obzidanje obstoječih sten ali knauf - citroen22 - 5.3.2009
ali ni bilo rečeno, da izolacija od znotraj ni vredu. kako pa ti potem zidaki akumulirajo toploto, oz kakšno funkcijo ima. sam imam isti problem, pa bom verjetno kar pustil tako kot je (dal bom samo omet,kit) in kasnjeje od zunaj izolacijo.res pa je da je samo eno stranico mansarde. na drugi strani pa bom pozidal s 40 cm siporeksa,ker itag ni čel celo hišo-požarna strena-vendar ne zunanja. ima kdo bolšo rešitev?
nejko* Napisal:ne mislim oblagat od zunaj, temveč od znotraj! to so glavne stene hiše
to ni bilo čisto jasno povedano prej. v tem primeru bo mogoče res najboljša izbira knauf in izolacija iza njega, kot je bil omenjeno prej. je pa traba vedet, da predelne stene oz stiki na zunanjem obodu predstavljajo toplotni most in bi čist po teoriji moral oblečt tudi notrenje predelne stene ali pa vsaj vogale, če že ne prekinit konstrukcije (kar je seveda na že zgrajenih stenah praktične nemogoče).
seveda pa je za najbolj pravilno izolacija in zmanjšanje toplotnih izgub daleč najbolj prava kompletna izolacije zunanjih površin objekta. te delne izolacije so bl tako, lahko bi se reklo stran zmetan denar na dolgi rok.
tudi sam mislim, da je bolše da gre malo tistega denarja v drva,olje.... ko pa še prišparana za izolacijo od zunaj, je stvar brez mostov in ok izolirana. sicer pa zakaj nebi samo en kos hiše izoliral od zunaj?
aja ima kdo kako bolšo rešitev za požarno steno na drugem koncu. stvar bo treba izolirat, kajti naprej od tam kjer bodo izedlani prostori, bo še 5 metrov neizdelanega.
