Jedilna miza - Print verzija
+--- Forum: Pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Tema: Jedilna miza (/showthread.php?tid=19974)
Jedilna miza - s55ra - 1.3.2009
Nisem še zasledila tovrstne teme, zato predlagam, da rečemo nekaj besed o jedilni mizi.
Kaj je treba upoštevati pri nakupu? Mizo kakšnih dimenzij ste kupili? Vam je sedaj žal, ker je premajhna, prevelika, preozka? Midva bova kupila pravokotno mizo za 6 ljudi, pa me zanima, kaj je bolje: da sedijo po trije na vsaki strani ali po dva na vsaki strani in na ožji stranici po en? Vidim, da je v salonih veliko steklenih miz. Sama bom sicer imela leseno, me pa vseeno zanima, kako se obnesejo (predvsem iz vidika vzdržljivosti in vzdrževanja - prstni odtisi?!).
Re: Jedilna miza - ursYY - 1.3.2009
kakšno mizo, je tudi odvisno od vsakega posameznika, koliko imaš prostora za mizo itd. ..jaz imam mizo za 5 oseb, ker drugače nisem mogla postavit mize, lahko bi imela tudi za 4, ampak bolje da je eden stol več...imam pa stekleno, glede prstnih odtisov glih ni problem, ampak nevem kako se to obnese ob vsakodnevni uporabi, ker pri nas se mogoče 1 x na teden sedi za mizo, ali pa še to ne...
Re: Jedilna miza - pedenjdeklica - 1.3.2009
en mesec nazaj smo kupili zelo dobro mizo za 6 oseb
206 x 100 cm
Re: Jedilna miza - sintom - 1.3.2009
Zanima me od katerega proizvajalca ste vzeli?
Lp Tom
Re: Jedilna miza - puer - 1.3.2009
Nama so pa vsec jedilni koti - sicer ne tisti iz 80-ih, ampak ti bolj moderni, ki se zdaj prodajajo. Usnjeni! Ponavadi z eno klopjo v 'L', enim stolom in eno klopjo brez naslona.
Tisti stari jedilni koti so bili zelo majhni, ozki, bolj kot ne leseni,... Kaksni so ti koti danes? Ima kdo kaksnega? Kako se obnese?
Re: Jedilna miza - tomo - 2.3.2009
Z ženo sva pri mizarju naročila ovalno mizo dimenzije 210 * 120 cm. Okrog gre 10 stolov. Zakaj tako ? Res, da smo doma štirje, a ko pride kakšna družina na obisk, smo še vedno lahko vsi za mizo.
Re: Jedilna miza - tico - 2.3.2009
miza 140x140, za 8 oseb...
Re: Jedilna miza - Leonida - 2.3.2009
Midva sva kupila masivno hrastovo mizo v barvi wenge in sicer je v osnovi velika 100X160, raztegnjena pa je 100X210. Za tako mizva sva se odločila zato, ker hočeva imeti veliko mizo, pa prostor tudi imava. Sedaj, ko se vrstijo vselitvene žurke, imamo kar raztegnjeno za njo na komot sedi 8 ljudi. Če se stlačimo pa še kakšen več. Kupila sva jo v Lip Radomlje.
Pri nakupu mizva sva bila pozorna tudi na način, kako se zadeva raztegne. Nisva hotela imeti mize (v osnovni velikosti), ki je na sredini ploha prerezana, zato, da se raztegne. V omenjeni firmi sva dobila tak model, ki se raztegne čisto pri kraju in sicer se ven potegnejo samo noge. Potem pa med noge in preostalo mizo vstaviš še dodaten ploh, ki se skriva pod mizo.
Re: Jedilna miza - Strelka - 3.3.2009
V Veliki knjigi o opremljanju stanovanja (upam, da sem si prav zapomnila naslov, ker sem jo posodila prijateljici) imaš nekaj nasvetov glede jed. mize - velikost glede na št. oseb, postavitev, stoli, potreben prostor za pogrinjek, stol...
Nimam razkošnega stanovanja in ne maram natlačenosti. Opremila sem ga po načelu, da mora biti udobno družinskim članom, ko pa pridejo obiski, improviziramo.
Re: Jedilna miza - pedenjdeklica - 3.3.2009
od teh sem kupil
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kristalia.it/">http://www.kristalia.it/</a><!-- m -->
Re: Jedilna miza - FineHomeWare - 3.3.2009
pedenjdeklica Napisal:od teh sem kupil
Tako ponudbo imam jaz v sloveniji oz. tudi v italiji. Z temi smo prijatelji Big Grin
BCN imam v rastavnem prostoru, vendar ni vsem cenovno dosegljiv.
Mizo nori smo tudi mi imeli, zelo kvalitetna in lepo narejena. Prodala se je pa precej hitro.
kupil sem mizo nori... cena ...za 4 mize....
Re: Jedilna miza - pasivniTomaz - 3.3.2009
puer Napisal:Nama so pa vsec jedilni koti - sicer ne tisti iz 80-ih, ampak ti bolj moderni, ki se zdaj prodajajo. Usnjeni! Ponavadi z eno klopjo v 'L', enim stolom in eno klopjo brez naslona.
No, meni pa se dopadejo tisti iz 80-tih - miza, klop na L in 3 do 4-je stoli. Klop brez naslonjala ni prijetna. Niti za vikend (počitniško hišo).
Re: Jedilna miza - sašaB - 3.3.2009
Jedilni koti so mogoče že lepi na sliki, praktični pa precej manj. Mi ga imamo že dobrih 15 let, ker za drugo ni bilo prostora.
Je precej neroden za posedanje in vstajanje. Vedno se je potrebno tistm v kotu umikat, da pridejo ven, otroci plezajo kar za hrbtom (med naslonom in mojim hrbtom) na svoje mesto.
Če hočeš normalno jest, mora biti miza blizu klopi, saj le te ne moreš primakniti tako kot stol. In ker je blizu, je klop težko dostopna.
Malo sem zakomplicirala. V glavnem, jaz nikoli več nebi imela jedilnega kota. Če vam pa izgled pomeni več kot udobje, pa kar.
sašaB Napisal:Jedilni koti so mogoče že lepi na sliki, praktični pa precej manj. ...
ne, ne, ne izgled ampak prostor! z jedilnim kotom pridobiš cca 40 cm vzdolž dveh stranic klopi, kar nanese cca 1,5 m2 (pri mizi za 6 ljudi). Tudi, če imaš za stoli okrog mize premalo prostora se morajo ljudje presedati, ko gre kdo mimo, kar pa tudi ne deluje "nobel" in udobno.
