Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - Print verzija
+--- Tema: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? (/showthread.php?tid=19954)
Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - Sishi - 27.2.2009
Zanime me kako so rešeni toplotni mostovi na steni/strehi pri vstopu in izstopu zraka iz rekuperatorja? Kako se izvede odvod zraka iz kuhinjske nape pri PH in NEH?
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - frank - 27.2.2009
Sishi Napisal:Zanime me kako so rešeni toplotni mostovi na steni/strehi pri vstopu in izstopu zraka iz rekuperatorja? Kako se izvede odvod zraka iz kuhinjske nape pri PH in NEH?
1. dovod/odvod zraka se izvaja z izoliranimi cevmi
2. napa je notranja; z kroženjem zraka;
drugačne izvedbe; sam bom izvedel zimsko/letni režim
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - Tone - 28.2.2009
Za napo naj bi obstajala tudi ognjevarna in tehnično kakovostna rešitev vodenja filtriranega zraka skozi rekuperator. To mi je omenil en predstavnik resne firme za prezračevanje. Verjetno pa ne gre pri vseh tipih rekuperatorja.
Glede cevi rekuperatorja pa to itak ni noben problem, saj je vstopna cev itak na temperaturi zunanjega zraka, izstopno pa greje izstopni zrak - ali ap ne razumem vpraašnja.
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - tomice - 28.2.2009
Dovodna cev svežega zraka in odvodna cev odpadnega zraka morata biti dobro izolirani. Pozimi, ko je zunaj npr. 3 st.C, dovajamo v rekuperator (ki je seveda v hiši) svež zrak z enako temperaturo. Tega z odpadnim zrakom iz hiše, ki ima 21 st.C, segrejemo v rekuperatorju na 19 st.C, iz rekuperatorja pa odvajamo ohlajen odpadni zrak temperature 7 st.C.
Cevi, ki ste med rekuperatorjem in hišo pa ni treba izolirati, tam daš samo dušilnike zvoka. Takole:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3O/iX/1peFr6y8/20081122104340unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3O/iX/1peFr6y8/20081122104340unichr("46")jpg[/img][/url]
Mi imamo napo z ogljenim filtrom in cirkulacijo zraka, sesalni ventil pa v kotu kuhinje, kamor je usmerjen tok zraka iz nape.
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - vd - 28.2.2009
Tone Napisal:Za napo naj bi obstajala tudi ognjevarna in tehnično kakovostna rešitev vodenja filtriranega zraka skozi rekuperator. To mi je omenil en predstavnik resne firme za prezračevanje. Verjetno pa ne gre pri vseh tipih rekuperatorja.
Ali imaš slučajno ime podjetja (ali vsaj proizvajalca teh rekuperatorjev)? Namreč, pred časom sem se o tem zanimal tudi sam, pa so bili odgovori vedno v smislu, da so pretoki nap tako veliki, da tega nikakor ni mogoče speljati čez običajen rekuperator. Dejansko so pretoki nap enormni v primerjavi s prezračevanjem za hišo, zato me zelo zanima kako ta sistem funkcionira - morda še ni prepozno, da kaj podobnega uporabim tudi v naši hiši.
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - pedenjdeklica - 1.3.2009
pretok rekuperatorja je nastavljen za 80 do 100 m3 da se zamenja v eni uri.....če je v prostoru 4-5 oseb oz. v hiši.... dobra napa pa ima pretoka 600-800 m3 zato je nemogoče da bi jih "porini" čez rekuperator
osebno sem menja da hiša rekuperatorja sploh ne potrebuje in da je prav gotovo primarna raba energije v stavbi z prezračevanjem veliiiiikkkkoooo večja kot pa v nizkoenergijski hiši, ki enkrat na dan odpre vrata....
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - frank - 1.3.2009
@vd
če želiš uporabiti napo z direktnim odvodom v rekupertor, potem moraš kupiti napo, ki učinkovito odvaja nesnago z nizkimi pretoki+
da imaš vgrajeno inteligenco, da ti ob vklopu nape poveča pretok, +
sploh pa moraš imeti vgrajene zelo dobre filtre z senzorji,ki ti pravočasno povedo, da jih je treba menjat
sicer je cirkus..
če pa boš kupil še rekuperator z plastično rekuperatorsko kocko
pa sploh - glede čiščenja
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - vd - 1.3.2009
@pedenjdeklica: da je med pretoki velika razlikavem, saj zato se običajno tudi uporabi napa s filtrom. Me pa vseeno zanima ali obstaja še kakšna drugačna rešitev v smislu kot zo navaja Tone.
@frank: nape z nizkim pretokom mi ravno ne vzbujajo zaupanja; že te običajne namreč ne prestrežejo prav dosti vonjav...
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - Sishi - 1.3.2009
OK torej napa nima lastnega direktnega odvoda. V rekuperator zagotovo ne more iti, ker bi se preveč maščob nalagalo v kanalu in izmenjevalcu. To ne prepreči noben filter.
Prezračevanje enkrat na dan je premalo za kvaliteten zrak in odvod vlage, ki preprečuje nastanek plesni v 'diht' novogradnjah. Poleg tega, če greš pozimi smučat za en teden...
Rekuperator ne deluje stalno. Takrat ti pozimi na preboju dovodnega iz odvodnega zraka uhaja toplota. Recimo na sliki od Tomice: zunaj -13, rekuperator stoji, v zidu pa dve luknji z minimalno izolacijo. Toplota shranjena v zidu uhaja skozi ta preboja. Prav tako iz strojnice skozi obe cevi. Nekako bi to morali preprečiti ali zmanjšati na minimum. Tomice ali imaš na steni fiksne rešetke ali s pogonom? Poleg tega, ko ti delajo blow door test, če nimaš zrakotesnih rešetk ti preko rekuperatorja zrak uhaja/prihaja v hišo!
Po eni strani RAL vgradnja, po drugi pa...
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - tomice - 1.3.2009
pedenjdeklica Napisal:osebno sem menja da hiša rekuperatorja sploh ne potrebuje in da je prav gotovo primarna raba energije v stavbi z prezračevanjem veliiiiikkkkoooo večja kot pa v nizkoenergijski hiši, ki enkrat na dan odpre vrata....
Kot uporabnik lahko opišem stanje BREZ in Z (rekuperatorjem):
BREZ
Ko je bilo zunaj toplo (18-25 st.C) smo imeli nekatera okna odprta na kip 24/7. Pozimi pa praktično nikoli, prezračiti pa enostavno pozabiš, ker sploh ne zaznaš, da je v hiši slab zrak. In slab zrak vpliva na počutje.
Zvečer pa sem moral obvezno odpreti okno v spalnici na kip, drugače zaradi slabega zraka nisem mogel spati. V spalnici je bilo zaradi tega seveda mrzlo.
Z
Oken pozimi in poleti, ko je vroče, ne odpiramo več nikjer. Rekuperator deluje 24/7 in zagotavlja stalen dotok svežega zraka, ogretega oz. ohlajenega med 19 in 23 st.C (odvisno od temperaturne razlike). Kadar se kuha kakšna hrana, ki ima močan vonj, nastavimo rekuperator na najvišjo stopnjo in če ne zmore prezračiti, po zaključeni kuhi še na hitro prezračimo z okni (do sedaj dvakrat Big Grin) .
Počutje v hiši je bistveno boljše, ni prepiha, manj je tudi prahu.
Še primer iz službe. Tudi tam sem na začetku zime postavil prezračevalni sistem in rekuperator ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")proventunichr("46")si/osnovna/prospekt/duplex/slo/osnovnaunichr("46")htm[/url]), ki prezračuje 10 pisarn in sejno sobo. Najprej so bili zaposleni malo skeptični, da jim bo pihalo ipd., po mesecu dni uporabe, pa so ugotovili, da jih ne boli več glava in da ni več treba vsaki dve uri odpirati oken ali pa iti ven na zrak. Tudi zjutraj je v pisarnah svež zrak, prej pa je bilo treba najprej vsa okna na stežaj odpreti.
Menim, da z rekuperatorjem pozimi ne prihraniš bistveno pri ogrevanju. Saj če ga nimaš in če je zunaj mrzlo, zelo redko prezračiš hišo, ker je bolje imeti slab topel zrak, kot pa svež mrzel.
Poraba rekuperatorja, ki ga imamo mi, pa je zanemarljiva. Med 20 W (35%, 100 m3/h) in 170 W (90%, 360 m3/h). Največkrat ga imamo na 35%, čez dan občasno na 60% in pri kuhanju na 90%. Ko nas ni doma, pa ga damo na stopnjo A (absent), to je 15% in poraba 10 W.
Sishi Napisal:Tomice ali imaš na steni fiksne rešetke ali s pogonom? Poleg tega, ko ti delajo blow door test, če nimaš zrakotesnih rešetk ti preko rekuperatorja zrak uhaja/prihaja v hišo!
Rešetke so fiksne. Rekuperator mora delovati 24/7, tako piše v navodilih. Zato ima tudi stopnjo A (kot sem že napisal zgoraj), kadar je hiša prazna. Več lahko pogledate tu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")paul-lueftungunichr("46")net/infos_deunichr("46")php4?id=42[/url]
Mi brez rekuperatorja ne bi bili več. :wink:
Re: Toplotni mostovi pri rekuperatorju in napi? - DAVTUS - 1.3.2009
Tomice vidim da imaš kar izkušnje z rekuperatorji.
Mogoče še cena investicije in kvadratura hiše? Imaš pocinkane cevi ali plastične (gibljive)?
Sam se pozimi kar naštudiral zadevo, bil pri agregatu v LJ kjer se mi zdi da znajo svetovat in poznajo zadevo...
Za cevi sem že skoraj odločen...vzemem od agregata, za rekuperator pa še nevem...Helios se mi ne zdi slab...
Mi pa priporočajo ločen sistem nape in odpiranje okna pri večji prismodi Smile ...ravno zaradi prevelikega pretoka zrake in nastajanja podtlaka....
@vd
pri napah glede odvoda ni pomembna količina zraka ampak kaj drugega...
nič ti ne pomaga, če imaš 700m3/h, če pa je hitrost zraka ob robovih nape majhna
DAVTUS Napisal:Mogoče še cena investicije in kvadratura hiše? Imaš pocinkane cevi ali plastične (gibljive)?
Da ne bom še enkrat pisal Big Grin:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=731&hilit=+santos[/url]
Sem se pa tudi jaz odločal med Helios KWL EC 300 Pro R, BRINK Renovent HR Medium in PAUL Lüftung SANTOS 370 DC. Zmagal je SANTOS in sem zelo zadovoljen. Razlogi, da sem se odločil za Santos so: cenejši, izredno tih, bolj zmogljiv in ne potrebuje predgretja (grelec z 1 kW ni ravno varčen, če ima moja TČ 2,1 kW). Potem hiša ni več NEH ali PH.
