Priklop na mestni plin - Print verzija
+--- Tema: Priklop na mestni plin (/showthread.php?tid=1992)
Priklop na mestni plin - sonce - 13.4.2006
Dober dan,
zanima me, koliko vas je stal priklop in celotna investicija na mestni plin (v samostojni hiši). Letos nameravamo tudi zamenjati peč in ne vem ali naj damo nizkotemeperaturni kotel ali kondenzacijski. Ali je pri priklopu na mestni plin potrebno tudi sanirati dimnik. Sedaj kurimo na kurilno olje. Še nekaj (no to se res ne spoznam :lol: ) - ali se lahko nizkotemperaturni kotel uporablja na olje in plin, kondenzacijski pa samo na plin??? Smile Smile
Hvala.
- blautherm - 13.4.2006
Hmm, torej boste šli kar direktno na plin. Super Big Grin .
Koliko stane investicija oz. priklop nimam pojma je pa res, da je od mesta do mesta to različno.
Citat:Letos nameravamo tudi zamenjati peč in ne vem ali naj damo nizkotemeperaturni kotel ali kondenzacijski.
Kondenzacijski kotel je hkrati tudi nizkotemperaturni (obratno pa ne velja). Kondenzacijski pomeni, da še izkorišča toploto dimnih plinov, ki kondenzirajo in s tem oddajajo toploto. To pa pomeni, da je temp. dimnih plinov zelo nizka in obvezno rabiš primeren dimnik. Sicer to velja za vse variante kotlov, ki jih omenjaš.
Citat:ali se lahko nizkotemperaturni kotel uporablja na olje in plin, kondenzacijski pa samo na plin???
Obstajajo kotli, ki stojijo na tleh, so lahko nizkotemperaturni, narejeni so bolj za ELKO ampak z menjavo gorilnika so primerni tudi za plin. Potem pa imaš še stenske kotle ti so pa ponavadi (obstajajo izjeme) samo na plin, lahko so spet nizkotemp. in kondenzacijski. Za stenske kondenzacijske kotle na ELKO še nisem slišal medtem, ko takšni, ki stojijo na tleh obstajajo samo so prekleto dragi.
Jaz ti priporočam, da si nabaviš stenski kondenzacijski kotel (na plin), naredite dve ločeni ogrevalni veji in temu ustrezna regulacija.
Še to sem pozabil, pri kondenzacijskih kotlih je možno nabaviti tudi kaskadno dimno cev in jo lahko napeljete kar skozi zid (skozi fasado) na prosto in ni potrebno napeljevati 10m rost-frei tuljav v stari dimnik (sanacija) in si prišparaš kar nekaj denarja. Sanacija dimnika recimo 10m stane okrog 100k SIT.
Kaskadna cev pomeni, da je to cev v cevi. Skozi eno cev grejo dimni plini na prosto skozi drugo cev pa svež zrak noter, ki je potreben za izgorevanje.
- sonce - 13.4.2006
Kaj res nihče ne ve koliko kaj stan ta priklop :?: :?:
- tomzi - 13.4.2006
cca 160k SIT; izdelava prikljucka od plinovoda do kurilnice
l.p. tomaz
- Buddy - 13.4.2006
Čist odvisno koliko stane....
Eno je razdalja od plinovoda do tvoje požarne pipe ali števca (lahko da je X cena za pod N metrov in Y cena za nad N metrov) in drugo notranja inštalacija od pipe/števca do peči, štedilnika...
Tako da vprašaj lokalnega dobavitelja za predračun, ker to itak nič ne boli.
- luigidon - 13.4.2006
Kako je s ceno priklopa ne vem, ker je pri nas delal Petrol in je kao subvencionirano. Smo pa ravno pred 14 dnevi šli na plin.
Zaenkrat smo super zadovoljni le pač bi imela lahko malce večji pretok tople vode, ampak ni panike. Imamo peč, ki sproti vodo greje brez bojlerja in slabost recimo je manjši pretok kot smo ga bili navajeni, čeprav to v resnici ni problem. Prednost je pa zagotovo to, da nikoli ne zmanjka vode, tako da bi bilo potem potrebno čakati eno uro za nekom, da se greš lahko stuširat.
Cela investicija je bila malce več kot miljon. Torej peč s priklopom in montažo, pa še en radiator smo vzeli zraven.
Kar se pa dimnika tiče pa nič bat. Pri nas so samo porinili eno plastično cev v dimnik in to je bilo to. ČE pa napeljejo skozi steno pa si omejen z 11kW moči.
Drugač pa zaenkrat same pohvale za plinSmile
m
- sonce - 13.4.2006
Nam bo tudi delal Petrol - Plin.
In kakšno peč ste vzeli in za kakšno kvadraturo ogrevanja?
Hvala.
luigidon
Citat:Kar se pa dimnika tiče pa nič bat. Pri nas so samo porinili eno plastično cev v dimnik in to je bilo to. ČE pa napeljejo skozi steno pa si omejen z 11kW moči.
Zakaj ta omejitev 11kW?
blautherm Napisal:Zakaj ta omejitev 11kW?
Hm nebi ravno vedel zakaj..Verjetno je kaj drugače....
Drugače pa imamo Vaillant, kvadratura pa približno 200 kvadratov...
m
- sonce - 15.4.2006
kolikšno moč kotla pa imate za 200m2??
- MiN - 27.4.2006
Nam je delal izvajalec (registriran) celoten sistem plinskega ogrevanja - plinovo Domzale (radiatorji, pec, dimnik ...), vceraj pa nismo dobili dimnikarskega soglasja. Baje moramo ustrezno zascititi dimnik (gre skozi mansardno sobo). A ima kdo izkusnje s tem, kako se zasciti? Kaksni materiali so najbolj protipozarni? Se nam izredno mudi ... Cez 10 dni bi se naj selili, pa zgleda, da se ne bo ogrevanja .... Me je kar strah, da se Petrol ne bo dal soglasja k prikljucku, da kaj ne bo OK, saj ze imamo strihe, ploscice, parket ... oni pa sele morajo narediti probo. Kaj naj potem? Vse ven razbijemo???
- blautherm - 27.4.2006
Dimnik obložite s kameno volno (recimo 5cm) in nato naredite še en pločevinasti plašč okrog izolacije. Najbolj važno je da nimate stikov s kakšnim lesom in podobno. Vedno mora biti vmes kakšna negorljiva izolacija.
Sicer bi pa moral dimnikar točno povedati kako in kaj (materiali, debeline,...).
Sem lani gledal ene slike požara, ko je hiša pogorela, ker so naredili dimnik (enojna rost-frei cev) skozi mansardo in niso nič izolirali cevi tako, da se je dotikala izolacije (stiropor) in lesa na stropu Confusedhock: .
Res je, da so tempreature dimnih plinov pri kurjenju s plinom nizke (vsaj morale bi biti) ampak potem pa kakšen butalski mojster kaj preveč pametno nastavi in ti zgori hiša. Za takšne primere mora biti dimnik trotl-ziher :wink: . Lahko se pa zgodi, da zataji tudi tehnika, sicer redko,....
- rok2006 - 27.4.2006
Naša peč bo 24 kW in lahko damo fasadni dimnik. Verjetno je odvisno od lokacije, mi smo v Črni vasi (LJ).
