Mavčne plošče direktno na ladijski strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Mavčne plošče direktno na ladijski strop (/showthread.php?tid=19871) |
Mavčne plošče direktno na ladijski strop - georges - 24.2.2009 Pozdravljeni. Zaradi ureditve stanovanja v mansardi bi rad tudi preuredil strope. Sedaj se na stropu nahaja ladijski les jaz pa bi na to rad pritrdil mavčne obloge. Zdaj nekako, da bi naredil plavajoči strop zaradi višine nebi glih zneslo. Ali bi bilo ok, da dodatno fiksiram ladijski potem pa mavčne plošče pritrdim kar direktno na ta ladijski? Vmes pa bi dal še parno zaporo, ker ponekod folija, ki je nad ladijskim ni več cela (sploh ob robovih). Ladijski je drugače lepo ohranjen in ni črviv. Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - papez46 - 24.2.2009 Ni najboljša rešitev. Knauf direktno na lesen strop, pomeni da bo pokalo. Les namreč še vedno deluje (se razteza in krči ) in bo deloval tudi kasneje, ko bo obložen z knaufom. Sedaj teh gibanj ne opaziš, kasneje pa jih boš. Kot razpoke na knaufu. Moj predlog. Les odstrani ( 12 ali 16mm ), uredi in saniraj parno zaporo, (predvidevam, da je lesen strop pritrjen na neko podkonstrukcijo) na obstoječo podkonstrukcijo daj ustrezne nosilne profile za knauf ( 30mm ) in na to knauf plošče ( 12 mm ). Tako izgubiš le dobre 3cm višine. lahko pa zadevo dodatno izkoristiš tako, da obstoječo parno zaporo odstraniš, med knauf nosilne profile dodaš še 3 cm izolacije in pod to izolacijo izvedeš novo parno zaporo. Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - vincent - 24.2.2009 Koliko pa imša trenutno višino stropov? Na vsak način boš moral uporabiti profile z apritrditev. Ena od opcij je da reskiraš 5 cm višine, kupiš direktna obešala, nanje pritdiš Cd profile (dobesedno tikoma), ter na njih vijačiš knauf plošče (CD profili vzamejo 27 mm, plate 12 mm, pa kak cm lufta bo moralo biti med CD profilom in stropom). Druga opcija pa je..da potrgaš dol ladijski pod, ter na tramove na katerih je bil ladisjki pod, pritrdiš direktna obešala, nanjih CD profile, ter gor vijačiš plate...tako boš izgubil višinsko kaka 2 cm manj (debelino ladijskega lesa...). Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - georges - 24.2.2009 Hmm..da bi strop sedaj odstranil je malo problem, ker je med nosilci, ki sedaj držijo strop že volna in z zgornje strani pribite deske (kot sendvič). Tako, da če bi odstranil strop bi vse dobil na glavo. Strop bi se še dalo malo spustit, ampak če vmes dam še par cm izolacije in parno zaporo, potem to ne bo ok ker je že nad deskami parna zapora in se izolacija med deskami in gips ploščami ne bo izsuševala. Bi pa nekako rad dal še eno parno zaporo ravno zaradi slabe izvedbe ob steni..razen če ob steni dobro prelimam s trakom. Kaj pa če med gipsom in lesom pustim prazen prostor? Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - Furbo - 24.2.2009 georges Napisal:Pozdravljeni. Jaz sem točno tako naredil že kakih 10 objektov, do danes še nobene reklamacije. Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - phlox - 24.2.2009 Pri nas sem direktno na smrekovo oblogo vijačil knauf v 5-ih prostorih, tako na stene kot na strop. Tudi kital in belil sem sam a nisem knaufar in sem manjše pokanje celo pričakoval, glede na to da sem to delal prvič. Lahko ti povem da mi niti v enem prostoru ni nič spokalo in da si glede tega lahko povsem miren. Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - abucek123 - 24.2.2009 Kar pritrdi, ne bo nič narobe, če pa slučajno poči, (kar je malo verjetno) pa z akrilnim kitom zapolniš pa je...........Pomoje boš sedaj malo zbegan, ker eni praijo tako drugi drugače, pri nas je pač tako da se na gradbeništvo vsi spoznajo.......... georges Napisal:Pozdravljeni. Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - Ronnow - 24.2.2009 tudi jaz sem doma na strop in steno kar direkno na ladijski pod sraufal gips in nič ne poka. :wink: Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - tanja12 - 24.2.2009 Tudi pri nas nič na poka, pa je od pritrditve monil že kakih 10 let. Poka pa ponekod v drugih prostorih, kjer ni pritrjeno na les. Lp, Tanja Re: Mavčne plošče direktno na ladijski strop - georges - 6.3.2009 Hvala za odgovore. Samo še nekaj me zanima..ni nihče direktno odgovoril na to vprašanje. Ali lahko na ta lesen strop dodam še eno parno zaporo, da bo zadeva bol tesnila tudi ob stenah? To pomeni, da bi bila izvedba sledeča..od zgoraj navzdol 1. steklena volna 3. parna ovira 4. ladijski strop 5. parna ovira 6. mavčne plošče |
