SUHO MONTAŽNI SISTEMI - Print verzija
+--- Tema: SUHO MONTAŽNI SISTEMI (/showthread.php?tid=19840)
SUHO MONTAŽNI SISTEMI - Miran - 22.2.2009
Pozdravljeni!
Mene zanima ali se lahko Knauf plošče privijajo direktno na OSB plošče- stenska izvedba?
Hvala
Re: SUHO MONTAŽNI SISTEMI - abucek123 - 22.2.2009
Lahko se, ni nobene omejitve.
Re: SUHO MONTAŽNI SISTEMI - Aleksander - 23.2.2009
Miran Napisal:Pozdravljeni!
Hvala
Ne vidim razloga zakaj se ne bi smele privijati na OSB plošče! Confusedhock:
Re: SUHO MONTAŽNI SISTEMI - kroket - 23.2.2009
Dokler ni to masivni les, je vse izvedljivo.
Re: SUHO MONTAŽNI SISTEMI - Miran - 23.2.2009
Pozdravljeni!
Bolj natančno bom razložil; Hiša bo montažna iz skeletne konstrukcije, debelina stene bo 20
cm, zunanja in notranja stran bo obdana z OSB ploščami 15 mm. Je možno, da bi pri OSB ploščah prišlo do delitacije in bi Knauf plošče med stiki spokale? Ali je bolj priporočljivo če Knauf plošče pritrdim na podkonstrukcijo?
Hvala
Re: SUHO MONTAŽNI SISTEMI - abucek123 - 23.2.2009
Boljše bo, da knauf pritrdiš na podkonstrukcijo, tako boš dobil inštalacijski kanal!
Hvala
in tudi vec prostora za izolacijo ki ti hudo primanjkuje.
Re: SUHO MONTAŽNI SISTEMI - Aleksander - 24.2.2009
Hvala
Vsekakor pa je boljše da se uporabijo farmacel plošče! definitivno boljša varianta, kaj se tiče vzdržljivosti, nosilnosti itd... :wink:
Re: SUHO MONTAŽNI SISTEMI - Miran - 24.2.2009
izolacije mislim da bo dovol po proektantovih izračunih ,saj še iz zunanje strani pride 16 cm stiroporja,tako da bo končna debelina stene vse skupaj 41.25cm
