Schiedel dimnik - Print verzija
+--- Tema: Schiedel dimnik (/showthread.php?tid=19810)
Schiedel dimnik - suzimuzi - 21.2.2009
Mene pa zanima, kateri model Schiedlovega dimnika ter Schiedlov zaključek na strehi mi priporočate?
Predvidena sta dva:
- za lončeno peč
- za peč na kurilno olje
Hvala za odgovore.
Re: Schiedel dimnik - s55ra - 21.2.2009
Schiedel UNI PLUS.
Re: Schiedel dimnik - Fery - 21.2.2009
s55ra Napisal:Schiedel UNI PLUS.
Kr neki. Schiedel UNI PLUS nič ne pove o tem kakšen dimnik je to, še manj pa kakšen zaključek. Najbrž imate izračune, kolikšen premer potrebujete (UNI PLUS je le do premera 20 cm). Najprej preverite to (za kurilno cca 16 cm, za lončeno peč cca 22 - 25 cm), potem pa si izberite dimnik glede na podatke, ki vam jih da proizvajalec peči. Vedeti morate še, ali je to enojni dimnik ali dvojni, ali rabite zraven zračnik (dobro je če ga daste, za naknadne instalacije). Zaključek pa je odvisen od tega, kakšno boste imeli streho. Za kurilno imam jaz UNI PLUS fi 16, na strehi pa SCHIEDEL FINAL, za kamin (fi 22 cm) pa taki zaključki ne obstajajo in se še nisem odločil, kaj bom dal (obzidal z zidaki, oblekel v pločevino...).
Fery, obstaja internet, na katerem si lahko vsakdo poišče podatke sam. Meni zadostuje to, kje in kaj naj iščem.
Re: Schiedel dimnik - suzimuzi - 21.2.2009
V načrtu sta predvidena fi 16 in fi 20, eden z zračnikom, eden brez. Bo pa toplozračna peč.
Nameravamo imeti tudi zalogovnik vode.
Sprašujem pa zato, ker sem včeraj bolj podrobno primerjala dva predračuna in sicer je na enem določen ravno ta Uni Plus - komplet z delom, postavka za oba cca. 2400 EUR, pri drugem zidarju pa znašata oba dimnika z delom vred 5400 EUR. Confusedhock: in tu ni napisano, kateri bi naj to bil.
Zagotovo je kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na izbiro pravega dimnika, kaj želimo imeti, smo pred izdelavo predračunov tudi povedali, pa je potem taka razlika v ceni.
Sem mislila, da obstaja kakšen klasičen model (npr. kot je ta UNI Plus), ki se običajno vgrajuje pri taki kombinaciji peči, pri drugem predračunu pa je vzel mogoče najbolšega al pa bi nas rad malo nahecal.
Moramo pa se res odpravit do kakšnega pečarja, da še on kaj svetuje.
Hvala zaenkrat za odgovore.
Tudi midva imava UNI PLUS. Kolikor se spomnim, je bil zelo drag - nekaj takega, kot si napisala. Vzela sva ga, ker so ga priporočali mnogi, ki se na to spoznajo. Ima dve tuljavi - eno za peč na olje (centralna, talno gretje), drugo bova imela za kaminsko peč (cca. 8 kW). Vmes med obema cevema je še ena, v katero lahko spelješ kakšne kable ali pa priključek nape + oddušnik za wc (tako sva dala midva, da ne rabiva še na drugih mestih prebadat strehe).
Re: Schiedel dimnik - Kladnik.A - 22.2.2009
UNI PLUS - Za tvoja dva dimnika obstojajo obložni zaključni elementi, so pa žal samo v bakrenordeči barvi. Obložni element je vsaj enkrat dražji, pa baje se z leti začne razpadat. To mi je rekel SCHIEDLOV monter tak da ni iz mojega zelnika. Možno pa je tudi, da ti ga en zidar obzida z klinker opeko
Jaz imam fi 20 za kamin, dimnik je dolg 9m in me je prišel z 15% rabatom 920€ pozidalia sva ga pa sama z stricem.
Re: Schiedel dimnik - s55ra - 22.2.2009
Najin dimnik uni schiedel je oblečen v barvno pločevino.
Re: Schiedel dimnik - samsvoj - 25.2.2009
povprašaj še podjetje OGM Vrhnika, ki proizvaja dimnike pod blagovno znamko EKOKER,
ga imam in sem zelo zadovoljen. Tehnično je dimnik podoben sciedelu vendar cenejši.
samsvoj
Re: Schiedel dimnik - Pongo - 25.2.2009
Če kdo rabi material za dimnik, me lahko kontaktira na PM.
Za zunanje plašče je priporočljivo da so narejeni iz lahkega betona.
Re: Schiedel dimnik - fancy - 27.2.2009
suzimuzi Napisal:Mene pa zanima, kateri model Schiedlovega dimnika ter Schiedlov zaključek na strehi mi priporočate?
Predvidena sta dva:
- za lončeno peč
Hvala za odgovore.
Jaz bom vzel UNI plus 2016 (dvojna tuljava brez zračnika).
Priklopljena bo peč na olje (28kW) in manjši odprt kamin.
Premera tuljave sta izračuna glede na moč peči in kamina (v tvojem primeru lončene peči).
Kar se zaključka tiče zavisi koliko blizu slemena imaš dimnik.
Če ga imaš blizu slemena ti priporočam zaključek ki ga sicer Schidel nima v ponudbi - mi ga je njihov povedal.
V ponedeljek dobim njegovo ponudbo pa ti lahko kaj več napišem.
Re: Schiedel dimnik - suzimuzi - 28.2.2009
O, super, hvala vam za odgovore.
Da bi pa naj ti obloženi elementi z leti razpadat, pa prviš slišim. Možno. Hvala za info. Bo si pa treba še druge alternative poiskat.
Imajo pa na Schiedlovi nemški strani malo več izbire.
Npr. zaključki:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gdl-serverunichr("46")de/schiedel/cmos/cmos/data/1394/12280unichr("46")jpg[/img]
Hvala še enkrat.
Re: Schiedel dimnik - boboxsi - 28.2.2009
Kot so že nekateri napisali, ni vse Schiedel dimnik. Imate tudi druge proizvajalce ki so prav tako kvalitetni če ne celo boljši. Je pa res to sindrom še iz socializma da firme ki so se takrat hvalile so zakon še danes za nekatere kot VW med avtomobili v sloveniji čeprav vemo da je veliko drugih avtomobilov ki so prav tako kvalitetni.
Re: Schiedel dimnik - Sammmy - 23.3.2009
Tudi sam iščem proizvajalce dimnikov (zidanih). Ali ima še kdo kakšnega za svetovati?
Sam sem našel še [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kip-dimnikiunichr("46")com/[/url]
Re: Schiedel dimnik - s55ra - 24.3.2009
Naj poudarim, da v dimniku nimam inštalacij. Sredinska tuljava nam služi kot oddušnik za oba wc-ja. Torej nimam v njej nikakršnih kablov.
