Dilema - ogrevanje na plin ali drva - Print verzija
+--- Tema: Dilema - ogrevanje na plin ali drva (/showthread.php?tid=19791)
Dilema - ogrevanje na plin ali drva - jkirn - 20.2.2009
Sem pred veliko dilemo. V letošnjem letu mislim dokončat mansardni del hiše. Doma imamo svoja drva imamo pa tudi priključek na plin. Sedaj pa me zanima kaj menite o načinu ogrevanja. Olje ne pride v poštev, TČ tudi ne (podtalnice parceli ni dovolj, premalo pa je tudi površine zemlje za zemeljske kolektorje. Glede TČ zrak voda pa sem skeptik čeprav sem videl že nekaj teh sistemov in imam tudi precej mnenj iz prakse. Pri geosondi pa gre za previsoko začetno investicijo.
Sedaj mi torej ostaneta dva načina - na drva ali pa na plin. Drva imamo doma. Prostor za kurilnico je dovolj velik za peč, bojler in zalogovnik (cca 1500 l). V prihodnjih dneh pričakujem predračune za kotlovnico.
Vendar zadeva ni niti približno tako konfortna kot je recimo ogrevanje na plin. Je pa res da konfort izgine ko rusi zaprejo pipico.
Gre za 5 člansko družino in cca 200 m2 mansarde. V mansardnem delu bo velik prostor (kuhinja, jedilnica+dnevni prostor) velikosti 80m2 in v tem prostoru bo v vsakem primeru zidan kamin. V kompletnem mansadnem delu bo izvedeno talno ogrevanje.
+ drva so: Imamo jih doma, neodvisnost od rusov
- drva so: potrebno je kuriti (ob dobrem kotlu je potrebno naložiti vsaj 1x dnevno), če greš pozimi na smučanje za teden dni je po vrnitvi problem, razen če ne zaprosiš nekoga da bo kuril namesto tebe
+ plin: konfortnost, drva lahko prodam 
- plin odvisnost od rusov (je pa tudi res da bo v večjem prostoru kamin za morebitne krajše izpade dobave plina).
Kaj menite vi?
PS: Če ima kdo plin – koliko sploh plačujete mesečno za plin (sanitarna voda+ogrevanje za dobro izoliranih 200 m2?
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - brut - 20.2.2009
Mogoče bi pa poleg ogrevanja na drva zraven dodal še peč na plin, prav zaradi varnosti v primeru odsotnosti, pa če se izkaže da lahko drva prodaš za dobro ceno in da cena plina ne zraste v višave se lahko ogrevaš na plin, ki ga plačuješ z izkopičkom od prodanih drv.
Če se ti zdi izvedba plinske instalacije ter peči predraga, si za varovanje pred zmrzaljo lahko omisliš manjšo električno peč, ki je kompaktna in glede na celotno investicijo ne predstavlja tako velik strošek.
Kar se komfortnosti tiče pa je tako, da če boste že drva pripravili, je še najmanjši problem zakurit in naložit peč. Smile
To je samo moje mnenje.
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - jkirn - 20.2.2009
1. Če greš za teden dni na smučanje v tujino - zaenkrat remote kurjenje z poleni še ni mogoče (vsaj ne da bi jaz vedel :oops: ). Če pa že je, je pa zanesljivo predrago.
2. Postavitev obeh sistemov hkrati se mi zdi nesmiselno (za drva potrebuješ peč (osnovna recimo Orlan stane cca 1800 EUR )+ vsa elektronika+zalogovnik+napeljava=min 6000 EUR. Če hočeš pa kaj boljšega pa si hitro na 10.000 EUR+. Cena kotla na plin z bojlerjem pa stane okrog 4000 EUR.
Potem raje kupim en 300 l bojler, notri dam en električni grelec in dokupim še električni generator za primer izpada elektrike :lol:
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - FranciZ - 20.2.2009
Mislim, da si se skoraj že odločil; komoditeta nad prihrankom. Torej montirajte plin, drva pa prodate, če se vam že zahoče kaj delati.
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - Tadej7ad - 20.2.2009
jkirn Napisal:1. Če greš za teden dni na smučanje v tujino - zaenkrat remote kurjenje z poleni še ni mogoče (vsaj ne da bi jaz vedel :oops: ). Če pa že je, je pa zanesljivo predrago.
+ PZI za plinsko napeljavo + pogodba (priklop) z dobaviteljem plina
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - opazovalec - 20.2.2009
Ne ga srat.... pejd na drva.
Razlogi:
1. Cena plina bo 100% šla v nebo (a poznaš teorijo peak oil? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peakoil.org">http://www.peakoil.org</a><!-- m --> )
2. Konstantna odvisnost od Rusov in Arabcev
3. Konstantna odvisnost od t.i. distributerjev (barabe zaračunavajo cca 20€/mesec za vse mogoče+nemogoče)
4. Kurjenje na fosilno gorivo (čeprav najčistejše)
5. Morebitni davki v prihodnosti (CO2 emisije,...)
Imam hišo solidno izolirano (stene 12, strop 30), nova okna in vrata, 5 oseb, 170m2 - strošek 1100€/leto (lani 750). Edina stvar ki je pozitivna pri plinu je komoditeta. Sam bom definitivno v bližnji prihodnosti šel na drva+kolektorji. Res me bo zadeva stala cca 20k€, ampak sem 100% prepričan, da se mi bo investicija povrnila prej kot v 10 letih. Pa od 20k€ lahko še cca 4k€ odštejem(subvencije).
Za Slovenijo sem prepričan, da nam je dolgoročno edina rešitev, da se odkrižamo naftarjev in plinarjev in se opremo na lastne energetske vire. Z uporabo biomase in sonca dolgoročno pomagaš tudi Sloveniji (zmanjševanje uvoza) in lokalnemu gospodarstvu (v tvojem primeru sebi-če si sam pripraviš kurjavo).
Zame sem si naredil izračun, da bi v primeru uporabe biomase+kolektorji privarčeval cca 800€/leto (pri zdajšnjih cenah) - kuril bi samo na brikete(jih je treba kupit-ti imaš kurjavo zaston), ker imam malo prostora.
Ne vem koliko si star, da razmišljaš kako bo ko ne boš mogel zakurit... Jaz sem dobrih 30, če vzamem kvalitetno peč bi mogla zdržat 30 let+, nato pa upam bo počasi že doba fuzije nastopla. Takrat si pa kako TČ omislim, hranilniki mi pa še vedno ostanejo od peči in kolektorjev.
Dobro razmisli - prihajajo čudni časi in ni dobro biti odvisen od kogarkoli.
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - namtug - 20.2.2009
Jaz kurim na plin! Poraba cca 1200m3 na leto s tem da imam za sanitarno vodo kolektorje in 300l bojler. Na tvojem mestu bi se odločil za sodobnejši sistem na drva večji zalogovnik in vse kar paše zraven. Ker pa imaš možnost tudi plinskega ogrevanja pa premisli in preračunaj če bi dodal kako nekompleksno plinsko peč da bi ti v tistih obdobjih ko te ni doma vzdrževala želeno temperaturo.
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - Dedalus - 20.2.2009
Jaz lahko na svoji peči nastavim datum ko se vrnem s smučanja. Zakuriš toliko, da hranilnik toplote doseže maksimum, potem pa to nastavitev pred odhodom aktiviraš.
Regulacija bo med tvojim smučanjem držala temperaturo v hiši na 12 ali nekaj takega (saj ne vem več točno). Če imaš dobro izolacijo se lahko po celem tednu smučarije vrneš domov na toplo.
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - JustMe - 20.2.2009
Drva! Zaradi vseh + razlogov. Je sicer dober in komforten sistem dražji od ene plinske peči a ne kaj dosti če prišteješ priklop plina.
Lp Andrej
Do pred tednom sem imel fiksno idejo da bom naredil zadevo na drva. Vmes sem videl par sistemov (plinskih, TČ in na drva) pa sem zato začel premišljevati tudi o tej varianti. Zato sem vas samo prosil da mi napišete še par argumentov za drva..
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - medo9 - 20.2.2009
Imel boš kamin v dnevnem prostoru in za backup si naredi električno talno gretje.
Tisti(m), ki ima(mo) svoja drva, se o drugih variantah ne splača razmišljati.
namtug Napisal:Jaz kurim na plin! Poraba cca 1200m3 na leto s tem da imam za sanitarno vodo kolektorje in 300l bojler. Na tvojem mestu bi se odločil za sodobnejši sistem na drva večji zalogovnik in vse kar paše zraven. Ker pa imaš možnost tudi plinskega ogrevanja pa premisli in preračunaj če bi dodal kako nekompleksno plinsko peč da bi ti v tistih obdobjih ko te ni doma vzdrževala želeno temperaturo.
Nikakor... plačal boš 250€/leto za NIČ!!! + dejanska poraba
Če je taka panika za 1 teden si lepo montiraj električni grelec in pač reskiraj 50-100€ leto za elektriko...
Sam za priklop tebojo oskubl...
Mam plin, ampak vsakemu povem: Od leta 99-07 je bil plin ok, zdaj pa v bodoče nikakor!!
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - klavir - 20.2.2009
Zakaj toliko jamrate o starosti in drveh? Človek vidi zelo stare ljudi, kako obdelujejo svoje vrtičke, pri drveh vam pa vse "dol pade". Kupiš nažagana drva, jih spraviš pod streho in nalagaš v peč. Vse skupaj je nekakšen ekvivalent obdelovanju vrtička.
Krepko čez 60 let imam pa kurim na drva, za dopolnilo je elektrika - Therma-Ray. Cisterno za plin in ustrezno centralno, sem imel v prejšnji hiši. Draga zadeva pa še toplota je daleč stran od poštene lončene peči. Ta pa je za starost: namestiš stare kosti na tako peč in uživaš. Ob radiatorjih in vsej mašineriji, ki sodi v "moderno" hišo, ne moreš.
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - gape - 20.2.2009
Prej kot bomo začeli ustrezno izrabljati lastne energetske vire (biomasa) pa se zavestno odpovedali arabcem in rusom, bolje bo za nas, in naše žepe!
Tako da, odgovor je na dlani. Za daljšo odsotnost pa v grelec v zalogovnik ali pa rešitev kot jo omenja Dedalus, res pa je da takšno programsko regulacijo vsebujejo le najboljši kotli na drva.
Re: Dilema - ogrevanje na plin ali drva - 5522 - 20.2.2009
Če imaš plin v hiši naredi plin za rezervo (če se rusi razjezijo :lol: )
pa en konkreten kamin pa je in imaš oboje Smile
