Ekološko ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ekološko ogrevanje (/showthread.php?tid=19760) |
Ekološko ogrevanje - demck - 18.2.2009 V 35 let stari hiši s pritličjem, 1. nadstropjem in mansardo, ki jo bom letos popolnoma prenovil, bi želel pričeti ekološko ogrevati. Neto površina hiše je 300 m2. V njej nas živi 7 oseb. V pritličju in 1. nadstropju se ogreva z radiatorji klasičnimi (180 m2) v mansardi pa bom letos po preureditvi dal talno gretje (120 m2). Celotna hiša bo dobila nova okna in fasado z dodatno izolacijo. Trenutno ogrevamo s pečjo na kurilno olje. Hiša stoji na Vrhniki. Zanima me: 1. Kakšen tip toplotne črpalke postaviti in ali se s toplotno črpalko splača ogrevati samo sanitarno vodo za vse + mansardo, ki bo imela talno gretje ali tudi ostali dve etaži s klasičnimi radiatorji ? Ali bo zadostovala samo toplotna črpalka ali bi bilo bolje kombinirati z ogrevanjem na kurilno olje ? 2.Ali se splača toplotno črpalko povezati s kolektorji, ki bi jih dal na streho ? Koliko bi bila ta investicija ? Ali bi se dalo dobiti za celotno hišo obnova oken in dodatna izolacija dobiti kakšne subvencije in ali se to splača ? Hvala Re: Ekološko ogrevanje - termal - 18.2.2009 Lokacijo poznam. Tam blizu je nekaj objektov,ki se ogrevajo s tč z rabo energije zemlje ( geosonde). Za tvoj objekt bi predlagal vgradnjo dveh geosond po 120m in tč 15kW. Poleg boš potreboval še zalogovnik in najmanj 300l bojler. Investicija te bo prišla cca 25 000 eur. Imaš možnost ugodnega ekološkega kredita do 20 000 eur za dobo 10 let s fiksno obrestno mero cca 4%. Za povprečno letno obratovanje pričakuj celoletno porabo 3000 kW/h. Drugih stroškov ni pričakovati. Za subvencijo poglej na spletno stran Ekosklada pod nizkoenergijski objekti. Dobiti moraš strojnega projektanta,kateri ti bo pomagal vse potrebno preračunati. termal Re: Ekološko ogrevanje - Dedalus - 19.2.2009 Od kdaj pa je toplotna črpalka ekološko ogrevanje? Če bi elektrika prihajala iz fotovoltaike na strehi ali pa samo iz Krškega bi lahko rekli, da je ekološko... Dokler pa prihaja lep delež elektrike iz Šoštanja, pa bo to ostala pravljica. Termal, bodi realen... 25000 EUR? Če res želiš igrati ekološke strune, ti priporočam ali polena (polavtomatika) ali pa sekance (popolnoma avtomatizirano). Malo obišči mojo stran, pa če se ti da preberi kaj več o tem. Re: Ekološko ogrevanje - sassapo - 19.2.2009 Vsak, ampak prav vsak vir ogrevanja ima svoje prednosti in slabosti. Dedalusu je biomasa zakon, nekomu drugemo sploh ni sprejemljiva in prisega na kurilno olje, tretjemu je optimalna izbira plin, itd ... V primeru talnega ali stenskega gretja sem pristaš TČ. če je le možno voda voda ali zemlja voda. Seveda je pa investicijsko najbolj sprejemljiva zrak voda, so pa obratovalni stroški nekaj višji. Re: Ekološko ogrevanje - burgy26 - 19.2.2009 25 jurjev je še zame preveč, pa imam kar dobro plačo...heh...ne resno, če boš dal toplotno, se ti ne splača še kolektorjev gor tiščat in obratno, po mojem mnenju...seveda glej, da boš v primeru talnega gretja imel dobro izolirano, drugače ti ne bo toplo, ker boš imel prevelike izgube...pazi tudi, koliko boš pridobil, z izolacijo, da ne boš predimenzioniral ogrevalne naprave...za subvencije pa poglej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si">www.ekosklad.si</a><!-- w -->, ampak ti že vnaprej povem, da ne upaj preveč, ker boš razočaran, kot že marsikdo na tem forumu, vklljučno z mano...pa veliko sreče...seveda poglej še malo dedalusovo spletno stran, pa malo pobrskaj po njegovih postih, pa boš masikakšen odgovor našel... Re: Ekološko ogrevanje - Fery - 19.2.2009 termal Napisal:Investicija te bo prišla cca 25 000 eur. Imaš možnost ugodnega ekološkega kredita do 20 000 eur za dobo 10 let s fiksno obrestno mero cca 4%.3000kW/h je kar malo preveč. Sicer pa resno. Ne vem kaj misliš s 3000 Kwh? A je to letno? To je 300 l ELKO oz. pri 300 m2 ogrevanih površin 1-litrska hiša. Stara 35 let? Kaj jo boste oblekli v pol metra stiropora, brez oken? Ali pa bo imela toplotna COP med 5 in 10? Ti rajši dobro izoliraj hišo (raje malo bolj) in vrzi gor kolektorje za sanitarno vodo (zagotovo jo ne porabite malo). Potem pa počakaj ob kurilcu kako leto, pa potem preračunaj, koliko časa se boš grel s 25.000 €. Kar pa se tiče ekologije, boš že s temi dvemi ukrepi ogromno doprinesel k boljšemu okolju (manjša poraba ELKO). Šele potem greš lahko v izračune drugih virov ogrevanja in jih po inštalaciji med sabo primerjaš. Sicer pa TČ priporočajo za nizkotemperaturne objekte, grajene v NH ali PH tehnologiji. |
