Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Mansarda, Rapid plošča, Izolacija (/showthread.php?tid=19746) |
Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - DinDin - 18.2.2009 Na podstrešju hiše letnik 1995 bi radi naredili mansardo, obstoječe stanje je takšno: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?47/4s/eEqhKSs/dsc02465unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/47/4s/eEqhKSs/dsc02465unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?36/IG/327GHCNp/dsc02462unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/36/IG/327GHCNp/dsc02462unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2D/ZN/rAXW7JI/dsc08328unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2D/ZN/rAXW7JI/dsc08328unichr("46")jpg[/img][/url] Načrt: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1F/10S/uKx8lDc/nacrtunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1F/10S/uKx8lDc/nacrtunichr("46")jpg[/img][/url] Pri višini 13 šare podpornih stebrov, strehe in po poševninah do parapetnega zidu bi izdelali rapid ploščo, v kateri bi na južno stran strehe izdelali še frčado (kuhinja) in pustili odprtine za 3 strešna okna, ter eno strešno okno na severno stran. Kritina je Kikinda. Najbolj problematična v tem primeru se mi zdi izolacija, namreč streha nima zračnega mostu, zato se le ta mora izdelati. Če dvignemo ploščo 5 cm do špirovcev, kako bi bilo najbolje izdelati izolacijo, razmišljal sem o varianti: Steklena volna na ploščo, do višine zračnega mostu, potem Agepan plošče, letve na špirovce, prečne letve in strešniki, možno pa je namesto Agepan plošč uporabiti deske in folijo. Skrbi me predvsem dejstvo kondenziranja, na hladnem delu podstrešja, zato bi bili vsakršni nasveti glede izvedbe več kot dobrodošli. Kritina nima zračnikov. Lahko svetujete in komentirate tudi samo izvedbo kot smo si jo zamislili. Smo pa v Prlekiji Lep Pozdrav in hvala za nasvete Re: Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - vincent - 18.2.2009 Čisto na hitro..problem ta trenutek je streha. Manjka zračni kanal ter fino bi bilo tudi podeskati. Kar pomenid abo treba streho dvignit, podeskat, položiti paroropustno folijo, ter nazaj strešnike (bi mogli biti še v redu). Potem pa standard...pod deskami izolacijo, pod izolacijo knauf 'ogrodje', napeljat inštalacije (voda, elektrika, centralno, predpriave za ostale inštalacije, pozidat stene (oz. jih narediti s knaufa), izdelat estrih,...itd, itd). Ampak ta trenutek je rak rana streha, ki jo bo treba odpreti. Re: Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - vincent - 18.2.2009 me pa zanima ali si tloris zrisal sam ali i ga jekdo drug? če si ga sam...s katerim programom je narisan? Re: Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - DinDin - 18.2.2009 Ms Visio 03, risala je punca, načrt je okviren, torej mere in razmerja velikosti, lahko nekoliko odstopajo. Delali bomo rapid ploščo, kar situacijo precej spremeni, pri varianti z ploščo pride zračni most na koncu, drugače je ne moremo zaliti. Najprej smo sicer nameravali narediti brez zračnega mosta in le Rapid in izolacija, vendar nastane problem, kako izolacijo zaščititi pred vlago iz spodnje strani strešnikov. Sicer smo razmišljali tudi o knauf sistemu, vendar nama plošča vseeno bolj diši. Najbolj me skrbi ravno morebitna kondenzacija v podstrehi zaradi sprememb temperature, o čemer teče beseda v drugi temi. Kaj bi sicer bolj priporočali: - Agepan - Deske in Folija (deske lahko dobim v lastnem gozdu) Re: Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - vincent - 18.2.2009 DinDin Napisal:- (deske lahko dobim v lastnem gozdu) odgovor je na dlani. Folija ni nek strošek. Rapid plošča? Priznam da ne razumem. Ne vem no..(tale rapid plošča - mislim da je to klasična 'monta plata' je prvenstveno namenjena za strope (plate), ki se ne vlivajo. Kako se to izvede in zgleda na poševnini pa nimam pojma)....osebno bi se lotil klasike - najprej popdenat streho (že prejomenjeni zračni most) hkrati narediti predelene stene (pozidat?), napeljat inštalcije, vlit estrih, potem pa se lahko poševnine zapre s knaufom (seveda poskrbi še za izolacijo). Torej z rapid ploščo bi dobil nekako betonsko streho? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ipobeton.si/stropni_nosilci.htm">http://www.ipobeton.si/stropni_nosilci.htm</a><!-- m --> Re: Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - DinDin - 18.2.2009 Da, z rapid ploščo dobim betonsko streho, sestavljena pa je iz teh nosilcev kot so na povezavi, čez pa je ulit beton ustreznih lastnosti. Na tretji sliki, ki sem jo prilepil, je nad stopniščem takšna "Rapid" plošča. Pri knauf sistemu me nekoliko skrbi, kaj bi se zgodilo,ko se streha z leti nekoliko posede(teža snega) in pa kaj se zgodi ko je treba menjat "rušt" na hiši (četudi se to dogaja precej redko). Znancu je lanska toča prebila plošče in folijo pod njimi in mu konkretno zalila stanovanje, kar zopet povzroča dodatne skrbi. Deske bi verjetno morale biti posušene, ali se morda nabijajo sveže, da potem ostane prostor med njimi? Re: Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - citroen22 - 23.2.2009 tudi če nabijaš suhe moraš pustiti šprajno(če so sveže bojo itag nastale). to pa zaradi izsuševanja izolacije. priporočil bi ti tudi drugi zračni most pod deskami-zelo koristno pozimi,še bolj verjetno poleti. torej strešnike s strehe ter late nato ostrešje podeskat ter položit folijo. nato dvigni 5/8/10 cm po tramovih ter kontra late.strešnike nazaj gor, ker so verjetno še ok. vsaj mogli bi bit.kot si rekel imaš sam gozd, torej ne premišljuj o agepanu. dile pa tayvek in obvezno ne zapreti do konca slemena.tudi folije zgoraj ni. spodaj pa med špirovce daj izolacijo par cm tanšo kot je debelina špirovca. spodaj tudi zagotovi dovod zraka v drugi kanal. nato še dodatne izolacije,rofile in knauf. ali pa oni karton-imitacija lesa. upam,da sem vse napisal pravilno. če ne me naj kdo popravi. aja tisto o 2 zračnem kanalu ali da ali ne imaš tukaj že zelo veliko napisanega. sam mislim, da mora biti. jaz bom takoj ko sneg zgine stvar naredil točno takole. edina ena stvar me še bega. moj naklon strehe je 42 stopinj (in nima škarij !!!!na vsake 5 metrov je en tram počez) nevem ali se zdi smotrno podeskat cel del. ali samo poševnino mansarde. 2 zračno most se konča itag nad stropom, zakaj se nebi še 1. nato bi vse skupaj zapustilo hišo v slemenu.se motim. p.s. prosim že v naprej, da me ne poskušate prepričati, da je 2 zračni kanal neumnost ker ni. Re: Mansarda, Izolacija - DinDin - 3.10.2009 Sicer se bo zadeva še kar za en čas zavlekla, predvidevam, bi lahko začeli z gradnjo tam nekje v začetku leta 2011, pa vseeno so nasveti kar dobrodošli, da bomo lahko do takrat sprejeli pravilne(najboljše) odločitve. Kolikor sem sedaj razmišljal plošča drastično podraži celotno mansardo, zato bi morda res bilo bolje, če bi delali po novejših metodah, streha z zračnim mostom (dvojnim, če je izvedljivo) in knauf plošče po poševninah, zidovi pa bi bili iz siporexa, tako bi nam lahko zidove postavil kar zidar iz domačega kraja, predelavo strehe pa bi zaupal kakšnemu lokalnemu tesarju. Streho bi kar konkretno predelali, saj so se pojavile ideje, da bi na južno stran, kjer je kuhinja raje izdelali široko trapezasto frčado, v kopalnici, dnevni in otroški sobi pa bi ostala strešna okna, le da še ne vem ali bi bilo bolje eno okno ali dve po sobi. Ker se kritina Kikinda kot taka verjetno ne da več kupiti, katero kritino (ki se sklada s kikindo) bi lahko uporabil, da bi pokril frčado in njene poševne strani in pa kako izvesti zračenje iz zračnih mostov, kikinda nima zračnikov. Kako debele bi morale biti deske in ali je bolje na streho dati suhe ali sveže? Če je dobro, da so suhe moramo še letos podreti nekaj borov in dati nažagati deske, da se posušijo do takrat. Seveda bi bilo dobro, da bi vse skupaj držalo vsaj še naslednjih 100 let
Re: Mansarda, Rapid plošča, Izolacija - citroen22 - 14.10.2009 cola ali 2cm. ni potrebno da so suhe,ker se bodo na strehi hitro posušile jih je pa lažje prenašat pod,na,v strehi
