Temeljna plošča kateri beton in debelina? - Print verzija
+--- Tema: Temeljna plošča kateri beton in debelina? (/showthread.php?tid=19739)
Temeljna plošča kateri beton in debelina? - Čojko - 18.2.2009
Vprašanja za betonko statične stručkote.
Sam imam predvideno AB temeljno ploščo debeline 30 cm, beton MB30 in dvojna mreža q335 (15x15 fi8). Strokovna vprašanja:
1. Kaj pomeni, če namesto MB 30 uporabim MB 25? V betonarni mi pravijo, da je tudi MB 25 dovolj dober za v temelje. V eni betonarni so mi za MB 30 napisali, da je vodotesen. Je vodotesen vsak MB30 in ali to pomeni, da v mojem primeru ne potrebujem izoteka oz. hidroizolacije temeljne plošče?
2. Kaj se zgodi oz. koliko manj nosi enako armirana temeljna plošča le da je debeline 25 cm (dimenzija 14,5x10m) MB 30 in MB 25?
To, da se naredi debelino 30 cm in iz MB 30 je itak 100% oz. verjetno kar 300% sigurno in bom tudi tako neredil. Je tako v načrtu in če bom na svoje roke nekaj spreminjal mi grejo vse garancije po gobe, vendar me vseeno zanima kaj in koliko to pomeni če daš manj.
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - krovec22 - 18.2.2009
Poznam osebo ki je pri betonarni naročila večjo količino MB300, in ko so pripeljali si je naskrivaj spravo vzorec, ga je neso na preiskavo ki je pokazala da je MB200 JIH TE TOŽO PA ŠE NIČ NI PLAČO. :lol:
Statika je pač to zahtevala ,če jo spremljaš lažje spiš :!:
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - pikec85 - 18.2.2009
Kam pa je nesu na preiskavo?
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - robinzon - 18.2.2009
Atest betona in praktično vseh gradbenih elementov naredijo v ZRMK v LJ.
To da betonarne goljufajo, ni nobena skrivnost.
Ne pozabi da je temelj nosilec hiše in če že v štartu zaj.... ti bo nekoč pošteno žal.
pikec85 Napisal:Kam pa je nesu na preiskavo?
Kam,tega pa nevem, na urgenco sigurno ne. :wink:
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - tjasa - 18.2.2009
No, takole zgleda Poročilo takoimenovane "kocke"
tlačni preizkus trdnosti betona po SIST EN 12390-3 in prostorninske mase po SIST EN 12390-7 irma inštitu tlačne trdnosti betona po SIST EN 12390-3 in prostorninske mase po SIST EN 12390-7. Slovenčeva 95, Ljubljana, laboratorij OIC Trzin, Špruha 18.
Evo 1 primer in sicer za temeljno ploščo
Specifikacija betona: C25/30 - Dmax 32 - S3 - XC1
Datum betoniranja: 08.06.2007
Mesto odvzema: betonarna
Betonska kocka s stranico: 15 cm
izvajalec del: xxx
Za objekt: xxx
Konstrukcijski element: temeljna plošča
Rezultati preikusa:
Preizkus opravljen dne 06.07.2007 v trzinu, pri starosti 28 dni
geometrija preskušanca na dan preizkusa ustreznost in tip porušitve
prost.masa porušna sila tl.trdnost
ustreza 2505kg/m3 693kN 30.8MPa DA
Ni odstopanja od preizkusne metode.
Ko so pa končane vse faze betoniranja pa pride še Poročilo in končna ocena kakovsti betona, ki so vgrajeni v objekta, ki vsebuje ponovno poročilo vseh plošč, ter še statično obdelavo rezultatov.
Beton C 25/30 (MB30)
Partija I
Kriterij ocene MB: I
n= 3
Xn= 35,2 MPa
Xmin= 30.8 MPa
Xn)=MB + 3.0 MPa; )= 33.00 MPa ustreza
Xmin)= MB - 3.0 MPa; Xmin)= 27.0 MPa ustreza
Evo za malo prestave.....
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - betonmajster - 19.2.2009
Vsak beton MB 30 ni vodotesen.
Poleg dodatkov je pomembna tudi kvaliteta in način vgradnje_(razpoke ter poroznost).
Za vodotesen beton, ne pomeni, da ne daš hidroizolacije.
Vodotesnost je tudi neposredno povezana z zmrzlinsko odpornostjo betona, po domače, več vode vpije, večja je verjetnost, da ga zima razžene.
Tlačna trdnost in razlika (med različnimi) je vidna ža v oznaki betona: po starem MB 25 oz MB 30. To pomeni vezano na post od tjaše, da se kocka pod osno tlačno obremenitvijo poruši pri doseženi obremenitvi 25 oziroma 30 MPa pri 28 dni starem betonu.
V splošnem bi lahko rekli, manjši prerez manjša nosilnost pri enakem betonu brez upoštevanja armature.
Upam, da nisem preveč zatežil.
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - Fery - 19.2.2009
Kaj sem torej vgradil jaz? Beton s certifikatom in oznakami:
Beton C25/30
XC1(SI), Cl 0,2 Dmax16, S4
Mi lahko kdo razloži?
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - betonmajster - 2.3.2009
Fery Napisal:Kaj sem torej vgradil jaz? Beton s certifikatom in oznakami:
Beton C25/30
Evo po dopustu:
25... trdnost betona 25 N/mm2 na valju
30... trdnost betona 30 N/mm2 na kocki
XC1... stopnja izpostavljenosti betona - (korozija zaradi karbonatizacije) - beton znotraj stavb z nisko vlažnostjo zraka oziroma stalno potopljen v vodi
Cl 0,2 ...vsebnost ionov manjša od 0,2 %
Dmax 16... maksimalno zrno v mešanici je 16 mm
S4... konsistenca betona - posed od 160 do 210 mm
Skratka imaš staro marko MB30.
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - Čojko - 2.3.2009
In kaj se torej daja v temelje? Stari MB25 ali stari MB30?
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - betonmajster - 8.3.2009
Kaj imaš pa v načrtu?
Nekje je dosti 25 nekje 30 nekje pa 50.
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - Čojko - 10.3.2009
Pri kubiku je 2 EUR razlike zato sem dal kar MB30. Pa tudi temelje sem delal in ne temeljne plošče (če bi delal še enkrat bi delal ploščo), tako da je že kasno in hvala za nič!
Kar pa se same strokovnosti tiče in pripravljenosti pomagati raznih forumašev, ki imajo nekaj znanja pa sem razočaran. Večini vam gre samo za reklamo in morebitni biznis, ne pa za dejansko nesebično pomoč. Svetla izjema strokovnega človeka, ki je pripravljen pomagati je recimo Terrakota s svojimi nasveti in spletnikom (pa še kakšen bi se našel).
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - betonmajster - 10.3.2009
Če je letelo name.
Ne delam si reklame, ker je ne rabim, nisem privatnik. Stveri s ketrimi se ukvarjam, niso enake gradnji družinske hiše, tako da detajlev za katere se tu na forumu pogosto postavljajo vprašanja ne poznam iz prakse visokogradnje, lahko samo logično sklepam glede na znanja ki ga imam iz šole, lastne prakse oziroma iz drugih področij gradbeništva. Posamezni problemi se na forumu enostavno ne dajo reševati v forumski obliki.
Konkretno za beton za katerega sprašuješ je možnih preveč opdgovorov:
- ali imaš projekt_ drži se ga
- katera betonarna je v špilu _ marka 25 je enaka marki 30 na drugi betonarni (sedaj bodo nekateri skočili, samo tako pač je), pogojeno z virom materijala, ki ga mešajo.....
- način vgradnje...
- in še bi lahko našteval
Da bi pa vsak dan več ur visel na netu, pa tudi razumi da ne. Tudi mi imamo familije z otroci, ki tudi rabijo svoj čas in pozornost.
Če sem preveč zatežil pač sem in svet se vrti naprej.
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - som16 - 10.3.2009
Čojko, malo je tu forumašev, ki ti bodo napisali in uredili PDG /PZI dokumentacijo kar tu!! Confusedhock:
Vska sprememba , ki se naredi v projektu zahteva soglasje OP to je njegovo "avtorsko delo!!!
Re: Temeljna plošča kateri beton in debelina? - Čojko - 11.3.2009
@betonmajster, ni letelo konkretno nate, pač pa bolj na splošno saj je tu gor en kup "kvazi" strokovnjakov, ki si iščejo delo.
Sem skoraj prepričan, da bi kdo tudi znal odgovorit na to srednješolsko vprašanje iz statike, ki sem ga postavil v naslovu.
verjetno nekako takole: Plošča z dvemi conami armature q335 in debeline 25 cm z betonom MB 30= plošči z dvojno armaturo q503 in debeline 22 cm z betonom MB 25 = plošči z dvemi conami armature q 335 in debeline 30 cm z betonom MB25, itd. oz. bi znal razložit kaj se dogaja če spreminjaš te tri spremenljivke (marka betona, armatura in debelina plošče).... in lahko na taki površini nosi tako obremenitev, ter isto obremenitev ob takem pa takem potresu.
Zanimivo je tudi, da recimo pri nas na obali praktično vsi arhitekti po defoltu delajo temelje 50x50 (spodaj tri od 12, v sredini in zgoraj pa še štiri od 10), stremena na 25 ali 30 cm fi 8, ter MB 30, ne glede kakšno/koliko veliko hišo boš delal in na kakšnem terenu bo stala. To mi je zadnjič lepo razlagal možakar iz železokrovnice, ki ima že kar narejena stremena za temelje, vertikale, stebre, nosilce, preklade, itd.
