notranje oblaganje sten v delavnici - Print verzija
+--- Tema: notranje oblaganje sten v delavnici (/showthread.php?tid=19706)
notranje oblaganje sten v delavnici - nejko* - 17.2.2009
Iz gospodarskega objekta, ki je včasih služil kot kozolec in hlev, bom na eni strani izdelal delavnico. Med nosilne hrastove stebre smo pozidali 80 cm visoko steno, na njo je postavljena lesena konstrukcija, ki je pritrjena tudi na stebre. Med vsakim stebrom je tudi okno s površino 4 m2. Od zunaj bodo brune debeline 22 mm, vmes 15 cm izolacije.
Kaj priporočate, oziroma kaj bi bilo ceneje za ureditev notranjosti: opaž 3. klase prebarvan z protipožarnim premazom Varles-BL ali gips plošče??
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - _denis_ - 17.2.2009
Prvo bi bilo dobro vedeti,kaj se bo delalo v tej delavnici.Uporabiš lahko še druge sisteme,vendar moraš 100% upoštevati uporabnost.
To bi delal v lastni režiji ali rabiš mojstra?
Če rabiš koga za izvedbo me lahko kontaktiraš.LP
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - nejko* - 17.2.2009
v delavnici se bo delalo vse po malem: varjenje, rezanje,.....
delali bomo v lastni režiji
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - Furbo - 17.2.2009
nejko* Napisal:v delavnici se bo delalo vse po malem: varjenje, rezanje,.....
Gips tokrat raje odsvetujem, če ga boš zadel s kakim težjim kosom, boš naredil luknjo ali vsaj razpoko.
Če pa že pa vzemi ognjevarnega, je trdnejši.
torej pride v upoštev les?! samo kateri, so kakšne plošče??
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - kroket - 18.2.2009
Glede na to da boste varili, odsvetujem vse kar je podobno lesu hehe.
Uporabite ognjevarne gips plosce ali za podoben denar cementne plosce ki
pa so resnicno trde. Ce denar raste na drevesu pa lahko tudi kot je potrebno
za stene dvojne krizno vezane plosce prve navadne, druge notranje pa ognjevarne.
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - robinzon - 18.2.2009
Zakaj pa gips plošče če imaš že pozidano? Enostavno omečeš z malto in to je to. Pazi le da ne boš kozolca preveč zadihtal, ker se ti lahko nekega dne podre na glavo. Naredi tako da bo les še vedno dihal.
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - nejko* - 18.2.2009
pozidane imam samo 4 vrste, to je 80 cm, na to pa je postavljeno ogrodje na katerega iz zunanje strani pridejo brune vmes izolacija, tako, da iščem notranji sloj!!?
Na ogrodje nabiješ deske, mrežico in omet. Tudi to ni slabo! Tongue
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - papez46 - 19.2.2009
Vzemi vlakno-cementne plošče.
Predvsem pa ne dajaj na stene gorljivih materialov.
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - nejko* - 19.2.2009
kakšne plošče so to?? kje jih je možno najceneje kupiti?
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - papez46 - 20.2.2009
V ESAL Anhovo pokliči.
Re: notranje oblaganje sten v delavnici - kroket - 20.2.2009
Vlakna cementna ali cementna plosca ti je isti pomen.
