Preklada - obok - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Preklada - obok (/showthread.php?tid=19704) |
Preklada - obok - mojca2me - 17.2.2009 Pozdravljeni! Zanima me, kakko naj izvedemo sledečo stvar. Radi bi prebili steno dolžine 270 cm, s tem da bi zgoraj naredili preklado, da bi ohranili vsaj nekaj nosilnosti. Stena poteka pravokotno na nosilno. Zanima me, kako naj to izvedemo - z zidanimi prekladami ali montažnimi?? Prav tako bi na drugi steni radi poširili prehod iz dnevne sobe v jedilnico. Sedanja vrata bi razširili vsaj še za pol metra. Prosim, če mi svetujete!! Hvala vam že vnaprej. Re: Preklada - obok - papez46 - 17.2.2009 Takole: - za odprtino 270cm, bi bilo fino vedeti ali je stena nosilna ali ni opcija 1 - zarisati velikost bodoče odprtine na steno - če je stena nosilna, je v času izvedbe preklade potrebno dodatno opreti stropno ploščo na obeh straneh stene - lešišče za preklado naj bo vsaj 20 cm ali 30cm na vsaki strani odprtine - za preklado lahko vzameš kovinski I profil - recimo I22 - na levi in desni strani ga podpreš z kovinskim U profilom - recimo U12 - stik preklade in "stebra zavariš ali vijačiš - ne pozabi ustrezne naležne plošče na podu - ja seveda finalno talno oblogo, estrih in toplotno izolacijo je treba tudi odstraniti ( če je pod steno, če ni itak prideš do nosilne plošče ) - kovinske dele ali pleskaš, ali jih oblečeš v gips plošče opcija 2 - enako lahko narediš na klasični način - podpreš stropno konstrukcijo - podreš steno - pozidaš ali zabetoniraš vertikalna stebra na vsaki strani - narediš opaž za preklado, vstaviš armaturo in zaliješ z betonom. druga varianta je malo bolj umazana in zamudna. Za razširitev vrat je podobno. Če je stena nosilna, potem je nad vrati običajno preklada. če so vrata 90cm in je preklade 15cm na vsako stran, moraš narediti novo preklado. Postopek je enak kot pri večji odprtini. Predvsem je izredno važno, da se vedno pri takšnih posegih zagotovi primerno dodatno podporo stropnim elementom. Pomeni, da je potrebno na razdalji 50 - 100cm od nosilne stene na obeh straneh in v celi dolžini nosilne stene izvesti podporne nosilce/stebre. Pa ne le točkovno, ampak naj ti stebri podpirajo - recimo tram 10/10 ali 12/12 po celi dolžini. Preklada - obok - sergejom - 20.5.2009 da ne odpiram nove teme za podobno zadevo... Med dvema prostoroma v 2 nadstropju v hiši želim narediti prehod. Ker pa je stena nosilna je verjetno to precejšen zalogaj. Vem da je treba paziti na statiko, pa podpreti strop, pa vgraditi preklado, ... Osnovno vprašanje je če je zadeva sploh izvedljiva. Mislim če je smiselno glede na različne rizike statike. Prosim katerega od majstrov foruma in zidarskega posla v resničnem svetu za nasvete in komentar. Koliko širok prehod lahko naredim v steni, ki je dolga 340 cm? Punca si želi, da bi bil "prehod" tolikšen, da bi oba prostora skupaj delovala kot en sam, ločen z obokom (da bi vrgel ven npr 200 cm stene). Ima kdo kontakt od zidarja, ki je kaj takega že naredil pri njem? Če kdo želi, naj me pokliče na 041892611, da se dogovorima za ogled na objektu, objekt je v Gornjem Gradu (zg. savinjska). Re: Preklada - obok - auditor - 20.5.2009 Sam sem iz kuhinje v dnevno, izvedel 2 m prehod z obokom. Potekalo pa je takole: Strop sem preventivno z obeh strani podpuntal, s tem, da sem pazil na pravilno obremenitev spodnje plošče (razporeditev teže s podlogo). Nato sem porušil steno in zašolal stranska stebra s primerno armaturo, katero sem sidral v spodnjo ploščo. Za tem sem vstavil še leseni model za obok in vanj zvezal močno armaturo (vse armature so bile povezane). Vse sem dobro fiksiral in zalil najprej v samem prostoru, kolikor je pač šlo visoko, ostalo pa sem zalil skozi luknjo v plošči iz zgornjega nadstropja, ter pustil še malo viška betona v lijaku zgoraj - čez noč se je ta beton še pogreznil. Čez dva tedna sem razšolal in je bilo zalito v nulo. podporo pa sem umaknil šele čez kakšen mesec. Stvar po dveh letih lepo drži in ni vidnih nobenih težav. Lp A Prehod v nosilni steni? - sergejom - 21.5.2009 Hvala za odgovor. No meni tole zalivanje z vrha odpade, pa tudi armiranje in zalivanje z precej tekočim betonom verjetno ni najbolj primerna izvedba, ker nameravam ohraniti obstoječ parket (samo novo brušenje in lakiranje). Jaz sem razmišljal bol v smeri vgradnje preklade, ki jo kupim in oblijem z betonom. Torej, najprej seveda ustrezno podpolcam strop, potem ven izbijem eno vrsto ceglov, na njihovo mesto vstavim preklado in nato luknjo zafršolam in okrog zalijem z betonom. Je taka izvedba možna? Koliko mora v tem primeru preklada "sedeti" na vsaki strani? 1/3, 1/4 dolžine? |
