Dvoriščna vrata - Print verzija
+--- Tema: Dvoriščna vrata (/showthread.php?tid=19697)
Dvoriščna vrata - ips - 17.2.2009
Letos nameravam postaviti dvoriščno ograjo - najraje samonosna kovana drsna vrata (dolžina 6m).
Iščem mojstra ki je preizkušen in bo znal poiskati rešitev tudi v mojem primeru ko gre za kombinacijo osebnega in avtomobilskega prehoda.
Sem pa iz Savinjske doline.
Re: Dvoriščna vrata - vrtnar1104 - 17.2.2009
tako narejeno ima ena moja stranka vhod za avte je širok cca 4 metre zraven so pa vrata široka 1m .Tavečja so drsna in se odpirajo v smeri majnših vrat vse je kovano in samonosilno.Je pa senzor tud če so majhna odprta se tavečja ustavijo tak da se kaj ne zlomi.Delal je pa en moj kolega komplet.Drugače če imam čas tud jaz izdelujem kovane ograje pri tem kolegu v delavnici.Če te kaj še zanima mi pošlji zs. da ti še lahk pošljem kako sliko tega.Lp andrej
Re: Dvoriščna vrata - slovenka - 18.2.2009
In kakšna je kaj cena? Ve kdo? Midva bi imela avtomatska vrata, s tem da ne drsna, ampak s krili. Me pa res zanima cena. A morava ta vrata kupiti prej, kot bomo delali asfalt ali kaj moramo prej paziti, da ne bo kaj narobe?
Re: Dvoriščna vrata - vrtnar1104 - 22.2.2009
slovenka Napisal:In kakšna je kaj cena? Ve kdo? Midva bi imela avtomatska vrata, s tem da ne drsna, ampak s krili. Me pa res zanima cena. A morava ta vrata kupiti prej, kot bomo delali asfalt ali kaj moramo prej paziti, da ne bo kaj narobe?
cena je odvisna od velikosti vrat povej koliko je oziroma bo širina vhoda in kakšno višino bi imela pa ti lahko okvirno povem.
Re: Dvoriščna vrata - cardynal - 22.2.2009
če pride inox tudi v poštev je mogoče spodnja slika tudi zanimiva
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2B/Za/419zArxa/img0482unichr("46")jpg[/img]
upam da nebo prevelika slika
Re: Dvoriščna vrata - krovec22 - 22.2.2009
cardinal, enkratna ograja in narava :!:
Re: Dvoriščna vrata - slovenka - 4.3.2009
vrtnar1104 Napisal:
Dvokrilna vrata - tam enih 4 metre širine - toliko, da se fajn z avtom notri zapelješ - pa ena povprečna višina. Koliko bi bila cena tega?
Re: Dvoriščna vrata - C152slo - 15.3.2009
slovenka Napisal:
vrtnar1104 Napisal:
Mogoče že kdo ve ceno za podobna vrata? Bi bilo interesantno za več uporabnikov Smile
Re: Dvoriščna vrata - Titka - 17.3.2009
isto -rabimo dvoriščna vrata, ki gredo ena v drugo na el.pogon, torej 2x3,5m in še za osebni prehod cca.2 m-odpira se 1m (navadna vrata z el.ključavnico).
Re: Dvoriščna vrata - zamzak - 18.3.2009
Pri meni je blo takole:
drsna vrata 7m : 3000 EUR, osebni prehod 400 EUR. Je pa cinkana in prašno barvana na črno.
Re: Dvoriščna vrata - pegy - 13.1.2011
.....jaz sem tudi mislila, da bo 4m za taka vrata ogromna širina, ko pa sem šla izmerit do kje bo prišlo tiste 4 m, se mi je pa zdelo, kot da bo komajda dovolj za frezo, ne pa za kak večji dostavni avto ali tovornjak, npr. z drvmi ali za kurilno olje. Sem se danes odločila, da bodo kar 6m širine. Toda že v začetnem povpraševanju po tej meri, opažam, da so cene za taka vrata astronomske.
Za dvokrilno odpiranje pri meni ne bi šlo, saj navznoter gre zemljišče v hrib, navzven pa bi jih morala odpirati čisto nazaj na sosedov vrt, sicer sama sebi zaprem dostop saj jih na svojem zemljišču lahko odprem samo pod kotom 80 stopinj. Toda ni mi jasno čist, koliko in kako predvideti teren (ravnine) za avtomatska samonosna vrata , da bo dovolj za 6 m vrata in osebni prehod (ker bo med kamnite stebre postavljena, bi rabila podatek za razmik teh stebrov). Imam možnost ravnine do cca 15 m urediti. Trenutno pa je že dobrih 8 m.
Ima kdo kake podatke za pripravo terena takih vrat ?
Re: Dvoriščna vrata - pehk123 - 13.1.2011
Tukaj imajo lepo opisano,kako vse ta tehnika izgleda in kako mora biti betonski temelj narejen,da ima potrebno stabilnost. Podobno dober obrtnik da stranki skice in navodila,da sama izkoplje jamo in zabetonira,namesto da tudi 1000 EUR zaračuna za ta temeljček.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferina.si/storitve/vodila-za-dvoriscna-vrata/">http://www.ferina.si/storitve/vodila-za ... cna-vrata/</a><!-- m -->
Re: Dvoriščna vrata - AnaFlis - 2.4.2012
Precej o montaži in izbiri dvoriščnih vrat je napisano tudi tukaj: [url=httpunichr("58")//dvoriscna-vrataunichr("46")si]dvoriščna vrata - drsna, krilna[/url]
