za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - Print verzija
+--- Tema: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? (/showthread.php?tid=19695)
za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - komar6 - 16.2.2009
Zanima me kaj mi predlagate za izvedbo napušča.Rad bi naredil škatle pa me zanima če bi jih lahko naredil iz ladijskega poda 16 mm ali iz farmacela in fasadnim slojem? Confusedhock:
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - krovec - 17.2.2009
Za izdelavo škatel napuščev se uporablja stirodur 2cm,je lažje za zmontirat,rabi pa podkonstrukcijo tako kot fermacell. :roll:
Sledi fasadni sloj Idea
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - _denis_ - 17.2.2009
lahko pa tudi cenejšo varianto,zelene vodoodporne gips plošče in fasadni sloj čez,vendar obvezno zračnike v napušč.LP
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - nadzornik - 17.2.2009
denis, se nikakor ne strinjam.
Zeleni Knauf ni primeren in bo s časoma šel po gobe, preverjeno.
Priporoča se:
Wedi (uh, drago)
Knauf cementne plošče (ni poceni)
Farmacel - lahko, vendar je to že malo slabši material
Styrodur - potrebno paziti pri izvedbi, saj material ni namenjen temu in če ni mrežica dobro položena bo pokalo.
Lahko tudi ladijski pod, vendar se tudi ta včasih napihne in ga je treba popravljat. Če ni lufta se napihne, če ga je preveč lahko ratajo špranje.
Je pa tudi vprašanje, kaj ti je bolj všeč.
_denis_ Napisal:lahko pa tudi cenejšo varianto,zelene vodoodporne gips plošče in fasadni sloj čez,vendar obvezno zračnike v napušč.LP
Knauf pravi da so zelene plošče vodoodbojne ali vlagoodporne, žal vodoodporne niso.
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - Furbo - 17.2.2009
Ne.
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - kroket - 18.2.2009
Nikakor ne zelenih gips plosc saj so kot je zgoraj omenjeno vlagoodporne in ne vodoodporne.
Predlagal bi cementne plosce kot so Rigidur itd., saj se ''vecne'', pri cemer je potrebno les vsake toliko let pleskati (odvisno od lege hise), lahko se pri dihanju spranje prevec odpro in se ''deformirajo'', tudi pri morebitnem zamakanju bo les sel v maloro itd...
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - komar6 - 18.2.2009
hvala za odgovore.Bom ostal pri lesu ker ga že imam in sem ga že enkrat pobarval z vodno barvo in je dobro osušen.Odločil sem se za les tudi zato ker lahko delo izvajam počasi v lastni režiji
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - KDamc - 19.2.2009
Kdor ima namen delat škatlo iz plošč, naj NE daje zelenih gips plošč. Kar sem jaz videl je styrodur je zakon!! Podložni profili (kot za gips plošče), nato se privijači styrodur, pusti se cca. 5 mm fugo med ploščami. To fugo se zapolni s PU peno (purpenom), ko purpen nabrekne in se posuši, se višek obreže z olfa nožom, čez se potegne zaključni sloj. Tako imajo trije sosedi in po štirih letih še ni napokalo!!!!! Če ti je takšna škatla všeč, je to ZAKON!!!
LP-Damijan
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - djkobra - 19.2.2009
se strinjam s tabo se bols je da das 5 ali minimalno 4 cm stirodur
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - oolensek - 28.4.2009
Ali lahko morda poda kaksne cenovne primerjave med ladijskim podom (opaž) in farmacelom?
Zanima me predvsem koncna izvedba enega ali drugega?
Oliver
Re: za napušč(foršprunk) farmacel ali ladijski pod? - miro1 - 28.4.2009
za izvedbo napušča definitivno priporočam stirodur 2cm ampak je treba biti pazljiv pri razmiku kovinske podkonstrukcije.Če je podkonstrukcija preveč razmaknjena lahko pride do podajanja stirodurja
