KLH ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: KLH ? (/showthread.php?tid=19663) |
KLH ? - uporabnik2008 - 15.2.2009 Pozdravljeni! Ima kdo od vas morda konkretne izkušnje s KLH hišami ? Zanimajo me pozitivne in negativne izkušnje ali informacije, ki ste jih morda dobili. Meni je zanimivo predvsem to, ker so stene masivne (torej brez votlega prostora, ki bi bil zapolnjen z izolacijo). Sicer pa sem na to temo popoln laik in sem pred tem, da se počasi odločim za enega proizvajalca. Re: KLH ? - abucek123 - 18.2.2009 KLH tehnologija ni neka nova tehnologija, je pa v Slovenij relativno slabo znana. S to tehnologijo se ukvarja podjetje NDB d.o.o. iz Murske Sobote. KLH stene izgledajo res bolj masivne od predalčnih, imajo nekaj praktičnih prednosti, drugače pa so bolj stvar okusa in cene (ni ravno poceni).....Moram pa opozoriti, da sama KLH stena ni preveč dober izolator, zato jo je potreno dodatno izolirati!!!!!!!!!! uporabnik2008 Napisal:Pozdravljeni! Re: KLH ? - uporabnik2008 - 18.2.2009 Hvala za tale kontakt! Sicer pa mi je jasno, da tu izolacija še manjka... Nekako pa mi je všeč ideja, da nimaš naokoli sebe betona ampak les. Sicer pa ali nima menda Riko tudi nekaj takega ? Verjetno pa je pri vseh teh "tehnologijah" vprašanje le s čim in kako dobro ta les stisnejo. LP. Primož. Re: KLH ? - abucek123 - 18.2.2009 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dataholz.com/cgi-bin/WebObjects/dataholz.woa/wa/bauteil?language=de&kz=awmopi01a">http://www.dataholz.com/cgi-bin/WebObje ... =awmopi01a</a><!-- m --> Tukaj se nahaja en kup prerezov s karakteristikami. Tudi Riko dela nekaj podobnega. KLH je zanimiv predvsem v primeru, ko nekdo želi imeti notranjo steno leseno. Re: KLH ? - Tedi - 20.2.2009 No, nisem čisto prepričana če tole podjetje uporablja KLH plošče - pravijo da uporabljajo jekleno konstrukcijo in nato naredijo skeletno ogrodje. Več o kLH izveš na njihovi spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://klh.at/index.php?id=161&L=3">http://klh.at/index.php?id=161&L=3</a><!-- m -->. Mislim, da imajo v Sloveniji enega zastopnika. Jaz sem jih pred časom kar direktno kontaktirala glede cenikov in so me napotili na tega slovenskega zastopnika - naslov imam nekje založen. On mi je poslal tudi cenike. Gre za masiven lepljen les, plošče se v tovarni glede na projekt izrežejo in nato postavijo. Obstaja še nekaj drugih ponudnikov, več o tem poišči v iskalnikih s ključno besedo "kreuzlagenholz". LP. Re: KLH ? - abucek123 - 23.2.2009 Podjetje NDB d.o.o. izdeluje klasične montažne hiše, hiše s konstrukcijo KLH in suhomontažne hiše z jekleno konstrukcijo. Jeklena konstrukcija daje izjemno čvrstost, in se uporablja predvsem pri zahtevnih arhitekturnih projektih........... Tedi Napisal:No, nisem čisto prepričana če tole podjetje uporablja KLH plošče - pravijo da uporabljajo jekleno konstrukcijo in nato naredijo skeletno ogrodje. Re: KLH ? - Tedi - 23.2.2009 Abucek, na njihovi spletni strani ne pišejo, da nudijo tudi KLH, očitno pa ti zelo veliko veš o njihovi ponudbi :wink: Re: KLH ? - 008 - 17.10.2012 ...da malo oživim temo: tokrat konkretno o pravi masivni gradnji - ima kdo kakšne izkušnje z gradnjo ala <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klh.at">http://www.klh.at</a><!-- m -->, CBD d.o.o., GLI d.o.o. (MHM)? izkušnje, cene, ... Re: KLH ? - Tedi - 17.10.2012 Ja, imam izkušnje z MHM sistemom. Sistem sam po sebi super, izkušnja s prodajalcem in izvajalcem pa porazna. Re: KLH ? - 008 - 17.10.2012 tedi, lahko mogoče bolj konkretno o dobrih/slabih izkušnjah s sistemom/izvajalcem. hvala, 8 Re: KLH ? - wolfram - 18.10.2012 CBD ponuja izvedbo samo nosilne konstrukcije ali izvedbo do 3. podaljšane gr. faze (na zunaj zaprt objekt). Hiše na ključ po sistemu CLT v Sloveniji izvaja Alfanatura. Pri MHM sistemu so stene precej debelejše kot pri CLT, saj lamele niso lepljene, vendar sponkane. Cena 10 cm debele CLT stene je tako nižja od primerljive 20 cm debele stene MHM. Sploh pa za stropne elemente po mojem mnenju ne pride v poštev drugega kot križno lepljena plošča, predvsem zaradi višjih togosti, nosilnosti in delovanja medetaže kot toge diafragme med potresom. Lp Re: KLH ? - 008 - 19.10.2012 alfanatura mi je relativno všeč, so pa precej dragi... glede na te izračune [url]http://www.cbd.si/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=100 [/url] sama konstrukcija niti ni tako pregrešno draga, zato resno razmišljam o 3pg fazi in potem z mojstri naprej. Skrbi me samo, da ima premalo ljudi izkušnje z zaključnimi deli na masivnih lesenih objektih, še posebej ker bi imel notranjo stran sten vidno leseno steno. lp 8 Re: KLH ? - wolfram - 19.10.2012 Vsekakor je treba vidne lesene površine zaščititi v fazi zaključnih del. Predvsem kakšen meter od tal se ponavadi zgodi največ poškodb pri ulivanju estrihov, polaganju oblog.. Vendar se temu s primerno začasno zaščito da izogniti. Morebitne mehanske poškodbe znajo dobri mizarji popraviti tako, da so praktično neopazne, tudi zaradi same raznolike strukture lesa. Vidne površine se na koncu še zaščiti z oljem. V Sloveniji je že precej objektov zgrajenih iz križno lepljenih plošč, tako da izkušnje in znanje je. Svetujem vam, da si izberete projektante, ki imajo izkušnje s tem sistemom, saj so določene razlike napram klasični gradnji. Lep pozdrav! Re: KLH ? - 008 - 19.10.2012 super, hvala za info lp, 8 Re: KLH ? - selales - 19.10.2012 Lp, Klh, je samo drugo ime za svetovno uveljavljeno ime X-lam. V Avstriji je podjetje Klh, kar je tudi kratica za križno lepljem les(kros laminated holz). Delajo se plošče različnih debelin in so praviloma neparno slojne - imajo 3- 5 - 7 ,... slojev. Les je lepljen z PU lepilom, plošče so za vsak objekt testirane in pregledane v njihovem laboratoriju. Prednosti: masiven les ima izredno dobre konstrukcijske lastnosti, 5- slojni les je že požarno varen, potresna varnost ( testi na japonskem 8 nadstropna zgradba - zdrži potres 6 stopnje ), gradi se lahko tudi do 13 nadstropij -zgradba v Avstraliji, 8 nadstopna v franciji,... Objekte je potrebno pravilno zgraditi in zaščititi, potrebna je dodatna izolacija, notranjost pa lahko ostane viden les , na stenah kjer so napeljave se napravi tehnična stena. |
