ZIMSKI VRT - okvirna cena - Print verzija
+--- Tema: ZIMSKI VRT - okvirna cena (/showthread.php?tid=19653)
ZIMSKI VRT - okvirna cena - janez1234 - 15.2.2009
Pozdrav,
Maja ali junija, imamo v planu kar velik poseg v trenutno stanje naše hiše. En poseg, izmed vseh ostalih, je tudi zimski vrt.
Malo sem že prebiral forume, strokovne članke,... vendar nikjer niso podane neke okvirne cene. Vem, da bom natančno ceno dobil le s predračuni, a vendar bi vse ki imate zimske vrtove in ostale, ki se na njih spoznate, naprosil, če mi malce svetujete.
Torej, zimski vrt bo velikosti (š*d*v) 3,1m*3,5m*cca 2,4m. Zimski vrt se bo uporabil kot dnevna soba. Stal bo na Z oz. JZ strani hiše.
Zanima me:
1) kakšen material naj uporabim (les, aluminij, umetne mase, kombinacije???)
2) kaj je najbolje narediti glede stekla - streha bi bila steklena a vendar zameglena. Predvsem me zanima katero steklo naj vzamem, da bo pozimi absorbacija svetlobe največja, in da poleti vročina ne bo prehuda. Iz dveh strani bo zimski vrt obdan z že obstoječimo steno, na dveh delih pa bi dal steklo. Torej ena stranica stekla bo dolga 3,5 m ena pa 3,1 m.
3) kaj točno je potrebno narediti s tlemi - torej ali je betonska plata, kot temelj za zimski vrt, dovolj, ali je potrebno narediti še kaj.
4) PREDVSEM PA ME ZANIMA kolikšne so kaj cene. Povsod beremo o parih tisočih evrih, mene pa predvsem zanima, koliko bi stal zimski vrt, s specifikacijam, ki sem jih zgoraj zapisal.
5) prosil bi vse, ki že imate zimske vrtove, če mi podate kakšno sugestijo, na kaj naj bom pozoren pri izbiri izvajalca, koliko imate probleme z zimskim vrtom,... pač kakšne izkušnje imate z zimskimi vrtovi - ali se ga splača imeti?
Za vse informacije se vam že v naprej zahavljujem.
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - dominokolje - 15.2.2009
AJM pa boš imel 100% ceno
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - cikaloka - 15.2.2009
mi smo zasteklili balkon in takonaredili zimski vrt,...poslali smo prosnje vsem takratnim ponudnikom,.bilo jih je cca 20,.sirom po slo.
najbol nas je presenetila cena,..ki je bila zelooo razlicna,..
balkon je bil dolg 8m in sirok 2.4m....
Najbolj hecno je bilo,.ko smo dobili ponudbo od AJMja,..iz 2 razlicnih lokacij in cena se je razlikovala za cisto isto stvar 100%
Smo pa tocno opisali kaksna okna hocno, kok prkatov, kasen k,.in kolk deljene sipe,..kok fiksnih delov,,...
najcenejsi ponudniki so iz SV slovenije,...po nasih predracunih,..najdrazji pa okrog LJ.
najman dela majo v zimskem obdobju in takrat dobis tudi najvecji popust, seveda se treba pogajat,..
smo pa zasteklili novembra,.preden so prisli evercki,...stalo nas je cca malo pod 400 000 sit arcont,.,.najdrazja ponudba je bila od AJMja za 1 500 000sit za isto stvar,..tako,.da poizvejte pri vecih ponudnikih za ceno.
Treba pa kr cakat kak mesec,...so vsi kr polni dela,.tako,.ce planirate zasteklit poleti kr pricnita zbirat ponudbe,...
ce se ne motim,...mam nekje se vse naslove ponudnikov in jih lohka poslem na ZS.
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - janez1234 - 16.2.2009
Cikaloka, to bi bilo res super. Bilo bi tudi fajn, če dopišeš njihove zneske, ali pa da jih razvrstiš od najcenejšega do najdražjega.
Bi pa te prsoil še če mi lahko malce poveš, ali ste z zimskim vrtom zadovoljni, imate kakšne težave,..
Hvala
janez
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - namtug - 16.2.2009
cca 10 let nazaj smo pri nas zasteklili teraso cca 35 m2 seklenih površin. Stvar je bila sledeča, ponudnikov ni bilo toliko kot danes imeli smo ponudbo od KLI Logatec ki je bila približno 1,4mio sit, potem pa nam je ponudbo dalo neko podjetje iz Vrhnike (ne vem točnega imena) ki je bila približno za polovico cenejša od KLI-ja in smo se odločili za to cenejšo varijanto. Delo je bilo opravljeno spomladi, sledilo je poletje in jesen in ni bilo videti nobene slabosti, dokler ni prišla zima ki nam je pokazala vse slabosti našega cenejšega zimskega vrta. Naj povem da bi bila pri KLI-ju konstrukcija in okna narejena na osnovi plastike kot navadna okna z zelo dobrim tesnenjem. Pri tem cenejšem načinu je pa konstrukcija aluminijasta in so okna drsna na nekih vodilih pri katerih so take špranje da povsod piha. Zimski vrt je uporaben samo za dneve kateri imajo dovolj sonca da ga dovolj segrejejo. Na podlagi naše izkušnje vam predlagam da se temeljito prepričate na kak način bo izveden vaš zimski vrt, sploh če boste hoteli v njem preživeti delček prostega časa. Razlika je če se zadeva zapre za bivanje ali če se samo zastekli.
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - Lrp - 16.2.2009
Streha ne sme biti iz zatemljenenega stekla, kajti to bo preprečevalo da se ti zimski vrt segreje (razen poleti). Mora biti iz navadnega stekla, moraš pa met obvezno žaluzije, ki so nameščene ZUNAJ. Ker če jih boš imel noter se ti bojo poleti segrevale (normalno isto kot če bi ih imel noter) vendar se bodo ohlajale oz. oddajale toploto v okolico ne pa v tvoj zimski vrt, drugače se boš poleti skuhal. Če hočes da je zimski vrt učinkovit in da boš z njim grel vsaj en del hiše, moraš met na tleh črno podlago, za zimski vrt je najboljše kakršne koli vrste črn kamen (granit, marmor....), ker najbolje vpija sončno svetlobo in jo potem kar nekaj časa oddaja. Potem pa je za zimski vrt še zelo pomembno, da imaš okna čisto pri tleh in okna na strehi, da lahko poleti zračiš in dovajaš svež zrak. To so tri stvari, na katere moraš pazit, da kasneje ne boš imel težav in da ti bo zimski vrt služil v pravem pomenu besede!
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - cikaloka - 16.2.2009
z zasteklitvijo smo zelooo zadovolnji. In vsak dan uzivamo na toplem soncku.
Se macek se je odselu iz dnevne na balkon,...in opazuje pticke in kuje zle nacrteWink
Predvsem pa privarcujemo na energiji,...Kurimo za cca 20% manj,..saj se zjutraj sonce upre v stekla mocno ogreje prostor in nato odpremo vrata v notranjost in tako ogrejemo celo nadstropeje,..
So pa bile tezave v startu, saj se je merilec iz Arconta zmotil pri izmiri,.pa smo jih takoj opozorili,..da je stranica prekratka,..pa se niso odzvali, dokler niso prepeljali oken za montirat in ugotovili,.da manka dobrih 15cm,...
Seveda se nismo pustili in vztrajali, da se en del podalsa do prave dolzine,...
sprva so hoteli pofusat in z dodatnim plasticnim profillom,..s tem se nismo strinjali in po pregovarjanju,..so vse izvedli tako ko treba,..in se nam opravicli in simbolicno dali neko darilo,..
Druga tezava so bili stiki policke pod okni,...odmaknjeni so bili nekaj cm,..namesto,..da bi se drzali skupaj,..tako je voda- dez zatekal pod okna,..sicer v notranjost ni mocili,..so pa to takoj odpravili,..ko smo jih opozorili in v kotih odrezali pod kotom 45 stopinj.
Tako da je bilo na koncu izvedeno vse kot treba.
Menda so ble te tezave z stiki policke,..zato ker so njihovi monterji nam prvim montirali taksno zasteklitev,.prej so samo ugrajevali okna,....
Se to...osnovni elementi so imeli zelo slicno ceno,.zelo pa se je razlikovala transport, montaza, dodatki,...kar je ceno lahko se podvojilo na koncno ceno
- ce se se niste odlocli za materjal,..svetujemo les ali plastiko,...vsekakor pa ne aluminij,..saj se ta zelo rosi ob temparaturnih spremenbah (zunnja- notranja temparatura)
Glede ponudb,..pa lohka pogledam doma,..sem se od starsev odselila,..in moram doma pogledat, ce jih se hranimo.
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - msvete1 - 17.2.2009
edino kar lahko svetujem je to da bi uporabil les za nosilno konstrukcijo. vsekakor pa lepljenega in naj bo dovolj dimenzioniran da se z čason ne bo povesil in bi posledično pokalo steklo. Pa se bolj prijetnega videza je.
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - baron.zlato - 29.7.2009
pozdrav
uporabite alu profile
hvala!!
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - kremenckov ata - 4.3.2010
Glede da je zimski vrt na jugo-zahodu bodi pozoren pri poletnem pregrevanju. Poskrbi za odlično zračenje, ne pretiravaj s temnimi tlemi itd. Za streho naroči stekla z IR filtrom od znotraj in od zunaj, stene pa kot je navada od znotraj. (optimalna klima). Večji toplotni doprinos pozimi in vmesnem času pa dobiš z enostranskim filtrom.
Re: ZIMSKI VRT - okvirna cena - Damjan80 - 5.3.2010
zunaj obvezno daj na vse steklene površine žaluzije, ker drugače se boš poleti skuhal. pod betonsko ploščo pa stirodur, ti ne bo žal, ker precej zadrži mraz iz tal. koliko ga boš dal je odvisno od tebe in financ. za občutek pa vedi, da pri pasivnih hišah ponekod dajejo spodaj že 40 cm!
