Kanalizacija-problemi - Print verzija
+--- Tema: Kanalizacija-problemi (/showthread.php?tid=19593)
Kanalizacija-problemi - nikki - 11.2.2009
Pozdravljeni
na tem forumu ste sami strokovnjaki, polni idej, znanja,..... jaz pa spet rabim nasvet.... da opišem situacijo. V naši vasi se dela kanalizacija (baje investicija evropske unije) in ker kot ponavadi ne more iti vse po planih so se pojavili problemi: naša hiša ter še 5 drugih v kanalizacijsko omrežje ne pridejo vpoštev, ker so hiše na prenizki poziciji (obrazložitev občine) invstcija v črpalko pa bi bila predraga.... očitno nismo vsi občani občine enaki, za nekatere se da poskrbeti za druge pa ne. Kaj storiti? Na koga se obrniti?
Re: Kanalizacija-problemi - robinzon - 13.2.2009
Obrni se na tistega ki je dal denar. Morda pa občina krši pogoj s katerim je dobila denar. Nikoli ne veš! Zakaj pa bi bila črpalka predraga? Je všteta v projekt, ne bo montirana in bo nekdo pokasiral ta denar?
Ali plačuješ davek na onesnaževanje okolja. Verjetno je vštet v račun za vodo. Ta davek dobi občina in je namenjen izgradnji in vzdrževanju kanalizacije. Plačaš in ne dobiš nič? HALO!!!
Dobr se pozanimaj ker te lahko občina grobo nategne!
Re: Kanalizacija-problemi - tjasa - 16.2.2009
Mislim, da je tale izjava iz strani občine precej "močna".
Kolikor mi je znano (vsaj v Ljubljani je tako), da se mora vsaka hiša obvezno priklopiti na javno kanalizacijsko omrežje, če se le ta gradi v neposredni bližini.....
ob sami gradnji si že plačala komunalni prispevek, tako, da ne vidim nobenega smisla, da nekateri pač niste v planu izgradnje kanalizacije.....
malo poglej v uradni list, kako je z odloki o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih vodah 14/06, 59/07....
Re: Kanalizacija-problemi - izotop - 16.2.2009
malo off topic:
očitno je veliko občin v zadnjem času se odločilo za te investicije v kanalizacijska omrežja, subveniconiranih preko eu ipd.
vse lepo in prav, vendar imam občutek, da se spet projekti delajo precej na pamet. vem recimo za primer, kjer očitno niso niso prej sploh šli preverjat terena ipd ali pa imajo neke čudne geološke kart o.z ne dovolj natančne in se pavšal po tistem opali. namreč, v vasi je sama skala (po projektu seveda ne) in jasno, s pikanjem niso nikamor prišli in se lepo minira (kar se uradno naj be bi delalo, če prav vem, v nasprotnem primeru pa itak ne bi nikdar naredili), folku dol lustri letijo ipd, višinske razlike so velike, zato treba delat kaskade, pa črpalke in ne vem kaj še vse.
v glavnem, jst ne vem, zakaj se pred vsemi temi projekti ne naredi neka realna kalkulacija, analiza terena ipd, saj na koncu zmeraj dobimo recimo 2,3x višje (verjetno včasih tudi več) stroške, kot je bilo v začetki načrtovani ni potem so problemi itd itd. očtino tudi ceste na tak način delajo, čeprav jim tam seveda paše, da se čim dlje vleče..
če pa grem nazaj na topic:
glede na to, da so v tem primeru celo vas priključili gor, bi lahko tudi vas, čeprav je res, da to podraža zadeve, vendar če jih predvidiš, se že da nekak scumprat, res pa je, da verjetno imajo nek limit v proračunu, ki se ga treba držat. sploh pa če iz globalne vreče jemljejo takšni projekti, ki seveda prebijejo cifre zarat težav, omenjenih prej. pa malo bi pset lahko načel temo u racionalnem urbanizmu itd itd, pa ne bom, ker bo slaba volja.
Re: Kanalizacija-problemi - nikki - 16.2.2009
vedno bolj sem obupana Cry problem sem še enkrat posredovala predsedniku krajevne skupnosti, ki je tudi občinski svetnik in naš prijatelj...... v četrtek je bila seja občinskega sveta, seveda ni vprašanja niti omenil, zato sem se odločila, da bom sestavila en dopis in šla v sredo osebno do župana, ter potem dopis pustila, en izvod pa poslala priporočeno po pošti.
kakršnikoli predlogi dobrodošli
Re: Kanalizacija-problemi - robinzon - 16.2.2009
Kanalizacije se gradijo ker je to bil POGOJ ob vstopu Slovenije v EU. Občine in država jih MORAJO zgraditi ker so zavezane k temu.To da imajo omejen limit je čisto jasno. Ampak, preden se je občina prijavila na razpis je naredila projekt da je sploh lahko kandidirala. V projektu je prav gotovo predvideno kakšen teren in koliko priključkov zajema kanalizacija.
Projekt in vsa izgradnja kanalizacije je javnega značaja in ti župan mora pokazati vse dokumente. Če noče se obrni na informacijsko pooblaščenko, župan bo plačal kazen in ti pokazal dokumente. Vojna z našo birokracijo je dolga in umazana, pa vendar ponavadi na koncu zmagamo občani ker hobi župani še vedno mislijo da lahko mučkajo po svoje ker smo mi zabiti. Pa nismo in to je treba pokazat!
no, pogoj je bolj zaradi ekologije kot kakšne pretirane skrbi za prebivalce.. ti dam pa v splošnem kar prav, vendar kot sem rekel, niso samo občine krive za takšno stanje, malo tudi zaradi naše nravi, da vedno hočemo butnit to našo hiško na prvi hrib in v osamo gozdička. ne ravno vzgledno, predvsem pa drago za gradnjo infrstrukture itd. tudi zato se nabija komunalc ipd..
vendar ja, svoje pravice morate sami izpogajat, ker verjetno noben namesto vas ne bo, v teh časih pa sploh..
Poglej položnice če plačuješ takso za obremenjevanje voda, ponavadi je skrita v vodovodnem računu. Če jo plačuješ ti morajo zgraditi kanalizacijski priključek, če ne pa naj ti denar vrnejo.
hvala hvala hvala bom vse dodala.... se še mučim :?
Re: Kanalizacija-problemi - nikki - 11.3.2009
Rešili nismo prav nič, po odgovoru župana za ta del kraja ni narejen projekt, ali drugače povedano hiše so izpadle iz projekta, zakaj? tega pa nihče ne ve.... drugi teden se bomo pogovarjali še z direktorjem komunale, da vidimo če se da še kaj zmenit.... na kratko: brezupno..... Cry
