Kamnit radiator - Print verzija
+--- Tema: Kamnit radiator (/showthread.php?tid=19562)
Kamnit radiator - WilierKix - 10.2.2009
Živjo!
Zanima me, če kdo pozna kakšnega proizvajalca, ki bi mi izdelal kamnit radiator na "vodo" (klasični priklop na centralno ogrevanje?
Hvala!
Re: Kamnit radiator - borovničan - 11.2.2009
Confusedhock: Confusedhock:
kako to misliš...
navden radi. lepo obleči z kamnom, ki ga izbereš Confusedhock: in ti ga po meri obdela kamnosek - premisli le na pritrditev, kamna - (lepa rost. Cry frei. držala...) kajti teža je lahko več 10 kg. in pa pazi, kakšen zid imaš...pozabi na kakšen knauf... :wink:
Re: Kamnit radiator - WilierKix - 11.2.2009
Zamislil sem si, da bi npr. marmorski "radiator" vgradil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")divaska-jamaunichr("46")info/kix/Razno/DSC_3991_resize_punichr("46")jpg]tukaj[/url]
Glede nosilnosti pa ni panike. Družabni prostor je velik cca. 30m2 in po potrebi bi ga malo ogreval.
A misliš, da bi oblekel navaden radiator v marmorsko ploščo?
Re: Kamnit radiator - Tone - 11.2.2009
Kako bo pa prehajala toplota, zrak med kamnom in radiatorjem je izolator.
Zakaj sploh kamen?
Najboljš ti bo obstoječi radiator grel če daš pred njega kamnito ploščo, da bo zrak lepo krožil okrog nje.
Re: Kamnit radiator - sassapo - 12.2.2009
Najbolj bi ti vsaj po mojem mnenju pasal en železen radiator iz črne pločevine, katerega lahko narediš sam...
Re: Kamnit radiator - andro30 - 22.2.2009
Izdelam kamnit radiator, različnih oblik ,velikosti , iz različnih vrst kamenin
magmatskih( različni ˝granit˝ ) metamorfnih ( marmorji ) in apnenci in tako dalje in
naprej možnosti so praktično neomejene.Radiator ima lahko vgrajen el. grelec,
vendar primarno deluje na kotlovsko vodo, to je voda, ki jo segrava peč.
priključki na radiatorju se lahko poljubno izberejo, stranski priklop, sredinski priklop itn.
