TČ voda-voda (dovoljenja za vrtino in sprememba GD) - Print verzija
+--- Tema: TČ voda-voda (dovoljenja za vrtino in sprememba GD) (/showthread.php?tid=19552)
TČ voda-voda (dovoljenja za vrtino in sprememba GD) - marinka - 10.2.2009
Mene pa zanima, kakšna dovoljenja potrebuješ, če se odločiš za TČ voda-voda (zaradi izrabe podtalnice), kje to pridobiš, kakšni so postopki itd.
Poleg tega me zanima še, če je potrebno spremeniti oz. dopolniti gradbeno dovoljenje, ker smo imeli tam predvideno ogrevanje na plin, sedaj smo se pa premislili. Kaj je potrebno narediti?
Re: TČ voda-voda (dovoljenja za vrtino in sprememba GD) - termal - 18.2.2009
Nekaj napotkov k izvedbi projekta vgradnje tč voda/voda.
Prvo je potrebno ugotoviti kolikšno tč potrebuješ. Če je moč do 8 kW je cenejša izvedba ogrevanja z geosondo,kakor z energijo podtalnice. Vzemi svinčnik in papir in račuja, pri tem upoštevaj, da potopna črpalka požre tudi nekaj električne eenrgije.
In postopek potreben:
če predvidevate, d aje podtalnica blizu površine in ne globje od 30 m, lahko naredite vrtino brez uvodnih papirjev.
Po izvedbi vrtine je potrebno izdelati črpalni test z izdelavo poročila hidrogeooga. To poročilo je obvezna priloga k vlogi z pridobitev dovoljenja z arabo energije podtalnice.
Odvisno od lokacije vam sledi obvezno servisiranje vrtine inpotopne črpalke,kar tudi ni zastonj.
Vse to morate upoštevati pri računanju!
termal
Re: TČ voda-voda (dovoljenja za vrtino in sprememba GD) - sassapo - 18.2.2009
Termal, kako lahko pišeš nekaj na pamet in od kje ti, da je geosonda cenejša od talnice??? Imamo kar nekaj sistemov voda voda z 200w črpalko (kot za kolektor ali sondo)
Kot sem že večkrat povdaril, vsak objekt je potrebno obravnavat invidualno, tukaj ni še enkrat ni... če je dobro zate je tudi za Lojza iz sosednje vasi.
Re: TČ voda-voda (dovoljenja za vrtino in sprememba GD) - JustMe - 19.2.2009
No termal dej mi povej koliko pride vrtina za tvojo geosondo za ene 8kW črpalko? Ali je cena ista za ilovko, lapor ali kamnit teren?
Upam, da bom dobil odgovor!
Lp ANdrej
