smrdeč dimnik - Print verzija
+--- Tema: smrdeč dimnik (/showthread.php?tid=19549)
smrdeč dimnik - anjar - 10.2.2009
pozdravljeni,
imam sledeč problem: s fantom sva se vselila v drugo nadstropje skozi katerega je speljan dimnik. ta dimnik ne deluje vec ze kaksnih 10 let, v uporabi je drug dimnik, ki ne smrdi. Torej, nedelujoč dimnik je speljan skozi spalnico, v kateri zaradi njega smrdi po plesnivem-zatohlem-vlažnem :? opažam, da kadar so prižgani radjatorji in je toplo še bolj smrdi. Da ne govorim o tem kakšen vonj ima stena od dimnika, ki pa nima nikakršnih flekov in razpok. mene pa skrbi kaj je ta vonj, ki ga vdihavava glede na to da spiva tam? kaj bi lahko storila da bi bilo bolje? je mogoče treba kje kaj zapreti, očistiti..? ali pa je rešitev le odstranitev dimnika?
hvala za odgovore!
Re: smrdeč dimnik - Pepe - 10.2.2009
Da ni v ta dimnik napeljana kaka napa ali sušilni stroj?
Re: smrdeč dimnik - Anonymous - 10.2.2009
lahko kondenzira...če je kaj not napeljeno
TADO Napisal:lahko kondenzira...če je kaj not napeljeno
Pravzaprav bi kondentiral najbrž tudi, če bi bila spodaj samo luknja v topel prostor. Topel zrak bi potoval navzgor, se ohlajal in kondenziral... Kaj je potrebno z opuščenim dimnikom narediti, pa žal ne vem...
Re: smrdeč dimnik - aleks - 10.2.2009
po vsej verjetnosti smrdi kreozot ali podobne spojine, ki so nastale zaradi slabega zgorevanja v prejšnjem času. predvsem poglej kar so omenili predhodniki, to je speljana kaka napa ali sušilni stroj pod tvojim staaovanjem; in še: ali ima dimnik kapo in če pločevinasta obroba nad strešniki pri tem dimniku tesni. oboje lahko tudi vpliva. pri meni je bil slučaj v prejšnjem stanovanju to, da so spodnji sosedje speljali v tak, pri meni v mansardi smrdeč dimnik, eno centralno peč, ki je imela zelo nizko temepraturo dimnih plinov, kao nek nizkotemperaturni kotel. niso mi verjeli, da smrdi zaradi njihovega kotla (ker je bil navaden, iz opeke zidan dimnik, prej uporabljen za sobno peč na premog), vendar so se čez približno pol leta kurjave točno na tej tuljavi pokazali mastni črni fleki, ki so se sčasoma razširili skoraj čez celo steno. šele takrat jih je to prisililo, da so vgradili v dimnik nerjavečo cev za saniranje - sem prisilil še dimnikarja, da jim je povedal kar jim gre. vonj je pa žal ostal še dolgo in fleka tudi s kakovostno barvo ni bilo možno prekriti ker se tuljava po vgradnji cevi ni dovolj pregrela, da bi se ornk posušila ... jasno sem se odselil kar hitro po teh peripetijah, hvalabogu sem bil tam najemnik ...
nič drugega ni treba kot roseto doli pa je ok,tako sem jaz naredit,ko sem šporhet vrgel ven iz kuhne,rol pa je ostal.
Pa je sedaj po 10 letih še vedno suh in ne smrdi nič.
Re: smrdeč dimnik - buld - 1.9.2009
Poceni in učinkovita rešitev: steno namazati z Mekol 1001 lepilom za les... Preverjeno ne smrdi več.
Imam pa še vprašanje, da ne odpiram nove teme. Kaj uporabiti za tesnenje peč - dimnik, torej med cevjo in opeko, da bi skozi ne prehajale saje v prostor?
Re: smrdeč dimnik - papez46 - 2.9.2009
Ta dimnik, čeprav ni v uporabi, je verjetno prepojen z sajami. Če je še izvedba taka, da nima na strehi kape, je stvar taka kot je.
Priključno mesto je verjetno zaprto, vleka skozi dimnik ni več in če ni dimniške kape, voda lepo teče po dimniku.
Saje in voda so super kombinacija za "nemogoč" smrad.
Torej:
- poklicati dimnikarje, naj očistijo dimnik
- na dimnik namestiti kapo, da voda ne bo več pronicala v sam dimnik
- na notranji strani v prostoru z dimnika odbiti ves omet do opeke, fuge očistiti vsaj 2 do 3 cm v globino opeke.
- vse skupaj premazati z ustrezno emulzijo, katera popolnoma zapre strukturo materiala.
- steno ometati klasično ali pa obložiti z mavčno-kartonskimi ploščami.
@buld, tista o Mekolu je pa malo mimo. :lol: :lol:
Re: smrdeč dimnik - buld - 5.9.2009
papez46 Napisal:@buld, tista o Mekolu je pa malo mimo. :lol: :lol:
si že preskusil pa ni delovalo?
Re: smrdeč dimnik - Deluc - 10.5.2010
Bom uporabil kar to temo.
skozi stanovanje v dveh sobah poteka dimnik. V eni sobi se smrad dimnika ne občuti. V drugi sobi ko prideš notri pa se malo vonja dimnik in saje.
Nikjer ni videt da bi bila luknja v steni ali kaj podobnega. Stanovanje se ureja ravno - izravnalna masa!
Je kakšna reč ki bi ta vonj preprečila ?
Re: smrdeč dimnik - Deluc - 13.5.2010
je kej majstr na tem podrjočju ...kaj bi lahko naredil :?: :mrgreen:
Re: smrdeč dimnik - Deluc - 23.8.2010
papez46 Napisal:- steno ometati klasično ali pa obložiti z mavčno-kartonskimi ploščami.
Kaj praviš če bi preko recimo ometane stene iz katere smrdi samo poknaufal.
Razmišljam še nekaj ali je možno da bi se stena toliko segrela da bi začelo tisti karton greti ....? Verjetno ne a vseeno prašam. Koliko stopinj pa ima dimnik recimo preko stene?
Re: smrdeč dimnik - Deluc - 3.9.2010
Ker problema še nisem rešil sem moral razmišljati Big Grin.
Zanima me kaj pravite na to kombinacijo odprave mojega problema (iz dimnika smrdi). Ker je dimnik samo na cca 1m širine in višina 2,5m bi samo ta pas izvedel tole:
1. Razbil bi prvi sloj ometa cca 1 cm
2. namazal steno EMULZIJO
3. 1. namazal steno z HITROSTOP ELASTIK
4. počakal da se posuši
5. nanesel še en sloj HITROSOPA
6. na koncu bi zalimal kanuf ploščo na steno
Razmišljam še o eni varianti:
3. namazal steno z HITROSTOP ELASTIK
6. na hrbtno stran vlagoodporne knauf plošče bi prilepil polivinil
7. na koncu bi vlagoodporno knauf ploščo limal in vijačil z vijaki v steno!
Kaj pravite na tole ?
Re: smrdeč dimnik - hišni mojster TOMY - 4.9.2010
najprej mi povej kaj kuriš in kakšen dimnik imaš
pol pa gramo naprej ne neki mazat brez veze in zapravljat denarja
očitno je neki narobe zadevo je treba trajno rešit ne za dve leti
ali pa se javi na ZS
