TČ in CO2 - Print verzija
+--- Tema: TČ in CO2 (/showthread.php?tid=19540)
TČ in CO2 - Anonymous - 10.2.2009
V temi "Lastniki TČ zrak-voda-poraba el." se je nekaj govorilo tudi o tem, ali z uporabo TČ namesto kotla na kurilno olje kaj razbremenimo okolje. No, danes sem dobil račun za elektriko, na katerem je med drugim naveden tudi podatek, da pri nas pri proizvodnji 1kWh elektrike pridelamo 0,618kg CO2. Pa sem poiskal še podatek za izgorevanje kurilnega olja in naredil naslednjo primerjavo:
1 kWh elektrike = 0,618kg CO2
1 l olja = 2,674 kg CO2
Recimo da v ogrevalni sezoni pokurimo 1500l olja v kotlu, ki ima izkoristek 90%. To pomeni 4011 kg CO2 za 13500 kWh koristne energije. Če s TČ dosežemo COP 2,7 (vsaj zemlja/voda in voda/voda to verjetno dosežeta brez težav ?) bomo za pridelavo 13500 kWh energije potrebovali 5000 kWh elektrike, kar je 3090 kg CO2.
Z uporabo TČ smo v takem hipotetičnem primeru zmanjšali letni izpust CO2 za skoraj 1 tono oz. za 23% v primerjavi z oljem. Ali če obrnemo, olje izpusti v zrak v primerjavi s TČ za 30% več CO2. (V primerjavi z zemeljskim plinom mislim da je izračun v prid zemeljskemu plinu, v primerjavi z ogrevanjem na elektriko pa je itak jasno.)
Ajde, DELPHI (in ostali) zdaj pa mi hitro popravite izračun, da vidim kje sem spet brcnil v temo (TČ navijači sicer omenjajo 50% manj CO2, tako da so moji izračuni še kar solidni). Ostanimo pri mojem primeru (ki se mi zdi realen) in samo pri izpustih popularnega CO2. Pa prosim za konkretne cifre, ne samo predvidevanja. Recimo par mojih pripomb: ne vem ali je pri številki 0,618 kg CO2 za kWh elektrike upoštevan CO2, ki gre v zrak pri npr. kopanju premoga. Ampak tudi za olje verjetno črpanje, prevozi, ... niso vključeni.
Pa da ne bo pomote: nočem nič dokazat, samo zanima me vse skupaj. Pri odločitvi za TČ na okolje nisem niti pomislil in ne bom slabo spal, če se bo izkazalo, da bi šlo v zrak manj CO2, če bi kuril gume.
d.
Re: TČ in CO2 - Samojed - 10.2.2009
Verjamem da nisi falil nič. Je pa to tako, kot če kupiš nov pralni stroj in rečeš da boš varoval okolje, ker porabi manj vode in elektrike. Nihče pa ne razlaga da je odpadna voda bolj umazana, da proizvodnja takega stroja pokuri več elektrike kot stroj sam v petih letih delovanja, da je starega treba "pospraviti"...
Podatki, ki jih navajaš so verjetno resnični zaradi povprečja ( hidroelektrarne, jedrska elektrarna). Ker v sloveniji več ni pametne rezerve, bi ob povečanju porabe, ker bi vsi nabavili tč, verjetno brestanica delala na polno (plin), termoelekrarne tudi.. - tu se pa računica podre. Izkoristki elektrarn, ki uparjajo vodo, so po mojih podatkih dobrih 30%. Če imaš cop 3, je v termoelektrarni šlo v luft točno enako goriva in co2 ja, kot če bi kuril sam zase. Če prišteješ se izgube v prenosu energije je že vprašljivo kaj je "boljše" glede obremenjevanja okolja.
Pa ne da bi te hotel zdaj v slabo voljo spravljat, a tako pač je. Če bi vsi, ki za ogrevanje rabijo el. energijo, tako ali drugače, ugasnili zadeve, bi se podatek o količini co2 verjetno lahko zelo zmanjšal - ob viških energije in zadosti vode se namreč zmanjšuje moč termo elektrarn (gledano na dolgi rok, dnevne špice so za te prehitre, zato se te regulirajo in pokrivajo s hidroelektrarnami).
Re: TČ in CO2 - izotop - 10.2.2009
no, sej zato pa treba počasi tudi obnovljive vire ponucat, pred kratkim so dali zeleno luč za tisto vetrnice, tokrat tudi ptičarji nimajo nič proti, hehe.
vem, da bo to le zelo majhen del celotne proizvodnje štroma pri nas, a nekaje je le, premika se..
Re: TČ in CO2 - povodni mož - 10.2.2009
Samojed Napisal:Izkoristki elektrarn, ki uparjajo vodo, so po mojih podatkih dobrih 30%. Če imaš cop 3, je v termoelektrarni šlo v luft točno enako goriva in co2 ja, kot če bi kuril sam zase. Če prišteješ se izgube v prenosu energije je že vprašljivo kaj je "boljše" glede obremenjevanja okolja.
Vseeno je velika razlika v vplivu na okolje, ali se ves tisti premog pokuri na enem mestu, kjer so nameščeni tudi dragi filtri za zmanjšanje onesnaževanje, ali pa v tisočih privatnih kuriščih.
Re: TČ in CO2 - DELPHI - 10.2.2009
dmok Napisal:Ajde, DELPHI (in ostali) zdaj pa mi hitro popravite izračun, da vidim kje sem spet brcnil v temo (TČ navijači sicer omenjajo 50% manj CO2, tako da so moji izračuni še kar solidni). Ostanimo pri mojem primeru (ki se mi zdi realen) in samo pri izpustih popularnega CO2. Pa prosim za konkretne cifre, ne samo predvidevanja. Recimo par mojih pripomb: ne vem ali je pri številki 0,618 kg CO2 za kWh elektrike upoštevan CO2, ki gre v zrak pri npr. kopanju premoga. Ampak tudi za olje verjetno črpanje, prevozi, ... niso vključeni.
Ne odnehaš, a? :-)
Na hitro. Tvojih številk nisem preverjal, račun menda tudi drži, zanima me sicer metodologija po kateri so izračunali emisije CO2 na kWh, ampak recimo, da je ustrezna.
Ne strinjam pa se s teboj, da si se omejil samo na CO2. Na računu imaš napisano tudi koliko radioaktivnih odpadkov na kWh naredijo v Krškem, ki jih še vedno skladiščijo v nekih improviziranih skladiščih.
Če vseeno vztrajaš pri CO2, potem prištej še med 0,010 in 0,315kg na kWh, ki nastane pri proizvodnji elektrike v NEK. Številke sicer izredno varirajo, ampak točno številko bi lahko dobili, če bi vedeli od kod dobimo gorivo, iz katere rude, kakšni so postopki predelave....
Za razliko od premoga ali ELKO sta pri jedrski energiji rudarjenje in predelava energenta energetsko izredno potratna zato je obe fazi potrebno vključiti v računico.
Mimogrede: tudi t.i. obnovljivi viri menda v sebi skrivajo med 0,023 (vetrna elektrika) in 0,089 kg (fotovoltaika) CO2/kWh.
ja, samo elektrika se sama ne bo naredila :lol:
nasploh pa je problem, da se štroma preveč porabi (statistika ne laže, gremo lepo z časom gor). kao vse bolj šparamo, pri tem se pa samo dodajajo vedno nove in nove tehnologije, ki seveda spet samo še dodatno bremenijo elektro omrežje. topotne črpalke ipd niso nobena izjema.
Re: TČ in CO2 - Anonymous - 10.2.2009
DELPHI Napisal:Na računu imaš napisano tudi koliko radioaktivnih odpadkov na kWh naredijo v Krškem, ki jih še vedno skladiščijo v nekih improviziranih skladiščih.
0,000988 grama na kWh. Če porabim 16.000 kWh na leto je to 15,808 grama na leto. To je slaba kila v 63 letih. Lahko to kilo zakopljejo skupaj z mano. 8)
DELPHI Napisal:Če vseeno vztrajaš pri CO2, potem prištej še med 0,010 in 0,315kg na kWh, ki nastane pri proizvodnji elektrike v NEK. Številke sicer izredno varirajo, ampak točno številko bi lahko dobili, če bi vedeli od kod dobimo gorivo, iz katere rude, kakšni so postopki predelave....
NEK je vključena v izračun. Se pa strinjam glede rudarjenja, je pa to podobno kot pri ostalih energentih. Imamo za olje kje kakšne podatke ? Ali za premog ? Sicer pa tudi razvoj na področju pogonskih goriv za JE ne stoji.
DELPHI Napisal:Mimogrede: tudi t.i. obnovljivi viri menda v sebi skrivajo med 0,023 (vetrna elektrika) in 0,089 kg (fotovoltaika) CO2/kWh.
Skoraj ni omembe vredno, glede na naših 0,618 kg CO2/kWh. Sicer pa glede vetra: Dancem veter napiha menda 20% vse elektrike, Nemcem pa 7% (kar se mi zdi da je dovolj za celo Slovenijo). Ne vem pa, kakšna je cena takšne elektrike. Tako poceni kot elektrika iz JE verjetno ni, pa tudi investicija je menda kar visoka. Glede visoke cene elektrike na Danskem in v Nemčiji: osnovna cena niti ni tako grozno visoka. Imajo pa Nemci na osnovno ceno še skoraj 40% davkov/dajatev, Danci pa skoraj 55%. Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-045/EN/KS-QA-08-045-EN.PDF">http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ ... 045-EN.PDF</a><!-- m -->
d.
dmok Napisal:0,000988 grama na kWh. Če porabim 16.000 kWh na leto je to 15,808 grama na leto. To je slaba kila v 63 letih. Lahko to kilo zakopljejo skupaj z mano.
Ali pa prodajo za material za umazano bombo in jih vzameš še nekaj s sabo.
Ali pa zastrupijo na milione kubikov vode.
Ali pa...
NEK ni vključena v izračun. Prištej njen CO2 v bilanco, pa se bo prihranek TČ recimo prepolovil. In smo že tam nekje.
Rudarjenje ni podobno kot pri ostalih energentih. Predvsem pa ne predelava.
Moja poanta je drugje.
Tudi če je res, da prihraniš 24% CO2, v kar zelo dvomim, je prav, da država cene energentov uredi tako, da boš za ogrevanje plačal toliko manj.
Ne več, ne manj.
Iz današnjega Spiegel online:
Windräder und Solaranlagen revolutionieren den deutschen Strommix, sie schaffen Arbeitsplätze und machen das Land unabhängiger von Importen. Doch sie ändern nichts am Klimawandel.
Im schlimmsten Fall schadet der Zubau der Ökoenergien dem Klima sogar. Denn je mehr Windräder ans Netz gehen, desto weniger Strom können Kohlekraftwerke absetzen - an sich eine wünschenswerte Entwicklung. Das Problem ist jedoch, dass die Menge der insgesamt zur Verfügung stehenden CO2-Zertifikate gleich bleibt. Mit anderen Worten: Pro Kilowattstunde Kohlestrom stehen auf einmal mehr Zertifikate zur Verfügung als bisher - der Preis der Verschmutzungsrechte fällt
Ihre überschüssigen Zertifikate verkaufen die Unternehmen im europaweiten Handel, zum Beispiel an polnische oder slowakische Kohlekraftwerke. Diese dürfen dann mehr CO2 emittieren als eigentlich geplant - dank der deutschen Windräder. Angesichts der geringen Effizienzgrade in osteuropäischen Kraftwerken ist das alles andere als klimafreundlich.
Re: TČ in CO2 - altherma - 10.2.2009
dmok Napisal:V temi "Lastniki TČ zrak-voda-poraba el." se je nekaj govorilo tudi o tem, ali z uporabo TČ namesto kotla na kurilno olje kaj razbremenimo okolje. No, danes sem dobil račun za elektriko, na katerem je med drugim naveden tudi podatek, da pri nas pri proizvodnji 1kWh elektrike pridelamo 0,618kg CO2. Pa sem poiskal še podatek za izgorevanje kurilnega olja in naredil naslednjo primerjavo:
d.
Ne vem sicer katere vire v Sloveniji zajema podatek 0,618 kg / za kWh elektrike (mogoče tukaj ni zajeta nuklearka, ker večinoma prodajo elektriko iz nuklearke gospodarstvu), vednar se mi zdi precej visok. Na tej strani (<!-- m --><a class="postlink" href="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/datasets/co2-emission-per-kwh-kg-co2-kwhel-fo/versions/1">http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/many ... versions/1</a><!-- m -->) sem videl podatek za leto 2004 in je proizvodnja CO2-ja za Slovenijo znašala samo 0,367 kg/kWh kar zelo popravi sliko.
Potrebno je upoštevati tudi, da 2,674 kg CO2 nastane samo ob zgorevanju 1l olja, sigurno pa ga precej nastane še ob črpanju ter transportu (tankerji, cisterne..) olja do uporabnikov (če že pri elektiki gledamo tudi nastanek CO2-ja pri proizvodnji).
Pri toplotnih črpalkah sistema voda/voda, ki se uporabljajo v kombinaciji z talnim ogrevanjem ter dobro izoliranim objektom so lahko grelna števila tudi 4 in več (skozi celo leto), kar ponovno popolnoma spremeni računico, tako da faktorjev je res veliko!
Ne nazadanje pa si ob TČ lahk omislite tudi PV module, ter sami pridelate kar porabite, potem je proizvodnja C=2-ja res minimalna, pa se proizvodnja je tam kjer poraba, tako da tudi velikih izgub na prenosih ni!
DELPHI Napisal:Iz današnjega Spiegel online:
Na take zadeve (mešetarjenje z dovolilnicami za CO2 izpuste) lahko vplivamo bolj posredno kot ne (volitve). Ampak jaz na celo zadevo gledam drugače: veternica je danes kot računalnik 30 let nazaj. Danes ima skoraj vsak na mizi vsaj enega. Tudi z uporabo alternativnih virov energije za pridobivanje električne energije bo enako: razvoj bo šel dalje, cene bodo padale, elektrika bo vedno bolj zelena. Ni druge poti. Ampak rabimo pa Nemce in njim podobne, da zapravljajo milijarde in tlakujejo pot v prihodnost. In prihodnost bo električna. :lol: Vprašanje pa je, če bomo mi to še dočakali.
d.
dmok Napisal:Pri toplotnih črpalkah sistema voda/voda, ki se uporabljajo v kombinaciji z talnim ogrevanjem ter dobro izoliranim objektom so lahko grelna števila tudi 4 in več (skozi celo leto), kar ponovno popolnoma spremeni računico, tako da faktorjev je res veliko!
Res je, pri takšnih sistemih gotovo pride do prihrankov energije in zmanjšanja izpustov CO2.
To pa ne bo šlo. Elektriko boš delal poleti, ko je ne boš rabil, pozimi te bosta grela pa NEK in Šoštanj. Letno povprečje je v tem primeru lažna slika.
Ti ne privoščim, da bi se letos grel samo s PV.
Pri vsem navdušenju nad PV in vetrnicami ne smemo pozabiti, da za vsakim alternativnim virom stoji TE ali NEK, za primer, ko sonce ne sije in veter ne piha. In rasti alternativnih virov morajo slediti tudi fosilni viri, če nam je to všeč ali ne. Ker se gradijo samo za vršne konice in obratujejo zelo poredko je njihova energija še toliko dražja.
Ponavadi se za ideal postavlja Nemčija in Skandinavija, ampak tam gre za redek primer kombinacije ogromnih količin hidroenergije in vetrne elektrike, ki se lahko pretaka po (še) ustrezno pretočnem omrežju.
Zato pa nemški dispečerji stalno delajo v izrednih razmerah, ko krotijo presežke in pojemke vetrne elektrike po omrežju.
Re: TČ in CO2 - altherma - 12.2.2009
Ravno danes sem dobil račun od GEN-I-ja in imajo na računu napisano da pri proizvodnji pridelajo 0,45 kg CO2- ja na kWh elektrike, tako da tist podatek ni za celotno Slovenijo, ampak konkretno za posameznega dobavitelja elektrike!
Pri sončnih elektrarnah so delna pomoč tudi črpalne elektrarne (kot npr. Avče), ki omogočajo pridelavo elektrike ko sonce ne sije in ni vetra, porabo pa takrat, ko je višek energije!
Poleg tega je NEK kar ugodna kar se tiče CO2 in cene elektrike, zato sem absolutno za drugi blok, seveda je potrebno rešit odpadke (če ne pri nas, pa jih prodajmo v tujino)!
