KAMIN BREZ VENTILATORJA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: KAMIN BREZ VENTILATORJA (/showthread.php?tid=19535) |
KAMIN BREZ VENTILATORJA - mitja.p - 9.2.2009 Dober dan, rad bi dobil odgovor na vprašanje. Kako na kamin, ki nima ventilatorja oz možnosti za vstavitve le tega ( predpriprave ) zmontirati ventilator, ki bi opravljal delo gretja da nebi pri tem ogrodje vstavljenega ventilatorja pregorelo pod visokimi temperaturami in da bi električna napeljava za pogon ventilatorja ostala nedotaknjena ter bi lepo delovala? Kamin je že ograjen z ciglom spodaj, zgoraj ko je cev za dimnik pa še nismo zaprli dol, ker imamo še zmeraj upanje, da bomo našli tak ventilator, ki ga bomo lahko zmontirali in bo deloval po principu gretja oz ogrevanja, v približno enaki luči kot ventilator, ki je že serijsko zmontiran v kaminih. Hvala lepa. Re: KAMIN BREZ VENTILATORJA - kuti - 10.2.2009 V tisti del okrog dimnika in kaminskega vložka se naredi zgoraj priklop sesanja toplega zraka. Najboljša varijanta je pocinkana cev ali alu fleksibilne cevi katere pelješ tam kjer želiš vpihovat. Vmes nekje daš cevni ventilator kateri je odporen na temperaturo. Zrak v katerih bo pihal zrak dosega temperature tudi do 80 in več stopinj. Tako da mora biti ventilator odporen tam nekje pribljižno do 120 stopinj. Cena je pa mislim okrog 300 evrov. Re: KAMIN BREZ VENTILATORJA - kos - 11.2.2009 Veliko lazje je ce ima kamin ze vgrajen ventilator - pac da tudi dosti vec od sebe. Stane pa tudi kaka nordica 70 ali pa edilkamin skoraj drobiz - ce racunas kaj dobis iz njega... Drugace pa jaz nebi sesal toplega zraka ven (ker je takoj problem z temperaturno obstojnostjo ventilatorja), ampak bi vpihoval hladen zrak na kamin (tako tudi deluje nordica ali edilkamin). Recimo, pred dimnik bi instaliral alu cev, skozi katero bi 12cm ventilator za racunalnik vpihoval hladen zrak iz okolice na sam neizoliran dimnik. Na drugo stran pa bi montiral rozeto, kjer bi ogret zrak izhajal... Re: KAMIN BREZ VENTILATORJA - som16 - 11.2.2009 mitja.p, k "kuti"-jevemu odgovoru bi dodal, da lahko vetilator , ki bo vpihoval hladni zrak za kamin reguliraš s "stikalom ki ima vgrajen potenciometer". Praviv naslov ne vem, smo pa v stari JUGI tako rešili kakšen problem. V komori, za kaminom, lahko motiraš tudi kakšen senzor, da bo zagnal ventilator , ko bo v njej temperatura 40 stopinj.(naprimer) Lep pozdrav Re: KAMIN BREZ VENTILATORJA - ttomi73 - 20.2.2009 Zanimive rešitve fantje. Jaz bi pa prijatelju zmontiral od kamina naprej dimniški register (dimna cev se razširi v štiri cevi) in s tem ogreval drugo sobo (cev od kamina skozi steno na register in nato v dimnik). Med steno in registrom pa zmontiral široki ventilator (verzija konvektorja). Kaj menite kolko toplote se s tem pridobi? Mogoči problemi na dimniku? Re: KAMIN BREZ VENTILATORJA - ttomi73 - 20.2.2009 madman Napisal:mene skrbi tist del dimna cev se razširi na štiri............ Seveda, no to si tisti nezazidljivi dimniški elementi s katerimi dobiš večjo površino za segrevanje prostora. Imaš kako idejo kolko energije bi s tem dobil v prostor? Re: KAMIN BREZ VENTILATORJA - nahaha - 20.2.2009 mitja.p Napisal:Kamin je že ograjen z ciglom spodaj, zgoraj ko je cev za dimnik pa še nismo zaprli dol, ker imamo še zmeraj upanje, da bomo našli tak ventilator, ki ga bomo lahko zmontirali in bo deloval po principu gretja oz ogrevanja, v približno enaki luči kot ventilator, ki je že serijsko zmontiran v kaminih. Hvala lepa. Tudi mi imamo kamin brez ventilatorja zato ga bomo dali posebej. Pečar, ki ga bo priklopil in potem je prinesel katalog z vsem mogočimi zadevami za kamine, med drugim tudi "ta prave" ventilatorje. Mi se bomo odločili za malo bolj močnega, cena v katalogu je bila 200 EUR. Lahko vprašam za ime proizvajalca, spomni me na ZS. |
