Nov router... - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Nov router... (/showthread.php?tid=19461)
Nov router... - Nebomgabiksal - 6.2.2009
Pač moram mal povedat kako dober nakup sem opravil :twisted:
Torej, imam IP kamero, ki je pred kakšnim tednom nehala oddajati.
Zadevo odmontiral, pisal v Anglijo, probal vse živo in na koncu ugotovil,
da se moj SMC router poslavlja. :oops:
Tako sem nabavil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/racunalnistvo/izd_3259_512041_Linksys_Wireless_WRT54GL_Router]Linksys WRT54GL[/url] in takoj naložil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")polarcloudunichr("46")com/tomato]Tomato firmware[/url] (najboljši na vasi).
Par dni kasneje pa še [url=httpunichr("58")//touristinparadiseunichr("46")blogspotunichr("46")com/2008/04/linksys-wrt54gl-routers-improvingunichr("46")html]SpeedMod[/url] modifikacijo. Zraven sem skočil še na T2 po paket 4/1 in statični IP.
Sam Tomato omogoča toliko, da se ti zmeša - samo par (zame) najpomembnejših zadev:
  • Povečanje oddajne moči (iz 42mW do 251mW)
  • UPnP, ki dejansko dela (in vidiš kaj)
  • QoS, ki je zelo enostaven za nastavil.
    Zdaj imam Torrent naštiman na maximim, ampak ko grem surfat ima to prioriteto...
  • Real time pregled hitrosti in nenazadnje
  • Allow Multicast, kar pomeni, da lahko čez njega peljem [url=httpunichr("58")//friptvunichr("46")sourceforgeunichr("46")net/]ipTV[/url]!
Če komu še kdaj kaj svetujem je to samo tole zgoraj!
Re: Nov router... - Urs - 6.2.2009
Kaj je tale Tomato podoben DD-WRT, ki ga sicer sam uporabljam pri enakem ruterju (linksys)? Tam tudi nekaj takega štimaš (povečanje moči) itd. LP
Re: Nov router... - Nebomgabiksal - 6.2.2009
Firmwarov obstaja kar nekaj (7~8 se mi zdi)...
Sam sem se tudi odločal med DD-WRT in Tomato.
Stric [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=DD-WRT+vsunichr("46")+Tomato&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=orgunichr("46")mozillaunichr("58")slunichr("58")official&client=firefox-a]google[/url] je predlagal slednjega...
Druga zadeva, ki me je prepričala pa je:
Tomato 1.23, 2008-Dec-14
DD-WRT v24, 2008-May-20, SP1, 2008-Aug-08
Re: Nov router... - Fery - 6.2.2009
Router je dober, za kar pač je. Mi imamo omenjeni router z DD-WRT. Router ima ogromno nastavitev (najbrž še preveč), rad bi pa povedal naslednje:
- nastavitev QoS ne deluje v redu in v primeru regulacije bremza vse uporabnike ali vse storitve ali pa celo skupno hitrost dostopa (T-2 20/4 mb)
- na router so povezana dva stacionarna rač. in en prenosnik. Če sočasno odjemata torrente dva računalnika, mu odzivnost pade. Ker ima možnost nastavitve hitrosti procesorja, smo jo poizkusili povečati, pa je bil rezultat le pregrevanje routerja.
- tudi na default-u se router precej greje in so smo ga morali vzeti ven iz komunikacijske omarice
- nastavitev jakosti Wifi signala se ne dotikamo, ker imamo v hiši majhne otroke in Wifi signal spada med najbolj delikatne (čeprav škodljivost sevanj ni dokazana, a vendar)
- na sočasno odjemanje torrentov in surfanje pa bolj vpliva upload kot download. V kolikor je prost upload, surfanja ne omeji niti odjemanje z drugih serverjev, kjer dejansko dosegam prenose okrog 2,4 mb/s. Pri torrentih je taka hitrost zelo redka.
Skratka, po začetnih večjih pričakovanjih, smo se sprijaznili s tem, kar imamo in nam že dlje časa služi. Ne pa od njega pričakovati čudežev, ker jih ni sposoben (pač je v takem cenovnem rangu).
Re: Nov router... - Anonymous - 6.2.2009
Nebomgabiksal Napisal:Linksys WRT54GL + Tomato firmware
Se pridružujem nasvetu. Meni laufata 2 že kar nekaj časa (kaki dve leti) in WRT54GL + Tomato sta se izkazala za zelo zanesljivo kombinacijo. Da pa obstaja še kar nekaj routerjev s podobno zasnovo kot jo ima WRT54GL (Asus, NetGear), ki delujejo podobno dobro. Seznam podprtih routerjev se dobi na domači strani Tomato firmware-a.
Kar se routerjev tiče še en nasvet iz moje strani: VSTRAN od Belkina, če niste res osnoven uporabnik. Preizkusil dva različna modela v zadnjem času - eden je takoj romal nazaj v trgovino, drugega pa sem obdržal, ker je prišel v kompletu z Wireless USB vmesnikom (vse skupaj za 29 EUR) in ga imam za posojanje kolegom (ki ga vedno vrnejo).
d.
Meni QoS deluje fantastično, je pa res razlika da imam 'samo' 4/1 (VDSL2).
Moje nastavitve:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?s/e9/S5xdgUH/mytomatounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/s/e9/S5xdgUH/mytomatounichr("46")jpg[/img][/url]
Torrent je na 'lowest' in ga zabremza karkoli, na highest pa je razreševanje naslovov in pa Skype (če/ko govorim hočem to delati brez problemov). Sicer sem še v fazi 'finetuninga', ampak kot kaže sem blizu.
dmok Napisal:VSTRAN od Belkina, če niste res osnoven uporabnik. Preizkusil dva različna modela v zadnjem času - eden je takoj romal nazaj v trgovino...
Za Belkina je prišlo na dan, da je plačeval za pozitivne ocene in pošiljal na test prirejene izdelke.
Nebomgabiksal Napisal:Meni QoS deluje fantastično, je pa res razlika da imam 'samo' 4/1 (VDSL2).
Router smo kupili še, ko smo bili na Siol-u (2/1 Mb). Pustili smo originalni firmware in nismo pogrešali ničesar. Dokler nismo šli na večjo brzino. Takrat so se šele pokazali omenjeni problemi.
Sicer pa ima že Windows vgrajen QoS. In Skype in podobne zadeve si brez dvoma odrežejo svoj kos prioritete in si tako zagotovijo nemoten prenos, ne glede na router.
Fery Napisal:- nastavitev QoS ne deluje v redu in v primeru regulacije bremza vse uporabnike ali vse storitve ali pa celo skupno hitrost dostopa (T-2 20/4 mb)
Ja, to pa je tudi res. Ko začneš vključevati dodatne storitve (kot je npr. QOS) potem se prepustnost WAN povezave lahko zmanjša. Jaz tega ne čutim toliko oz. sploh ne, ker imam paket 8/1. Bi pa verjel da je 20/4 + QOS za ta router malo preveč. Poskusi še s Tomatom. Pretiranega gretja pa jaz nisem opazil - frekvence sicer nisem zviševal, malo sem edino povečal WLAN moč (na 100mW, da imata še oba soseda kolikor toliko solidno povezavo).
d.
Fery Napisal:Sicer pa ima že Windows vgrajen QoS. In Skype in podobne zadeve si brez dvoma odrežejo svoj kos prioritete in si tako zagotovijo nemoten prenos, ne glede na router.
Ja, v okviru ene mašine. Če ti pa nekdo na drugi mašini na polno tera torrente pa ti Windows QOS na tvoji mašini nič kaj dosti ne pomaga.
d.
...If a connection does not meet any of the QoS criteria, it will default to the specified class. If you have a high-priority service (such as VoIP) and a low-priority one (such as P2P), your best bet is to set this to MEDIUM or LOW, then try to classify all of your high priority stuff above this classification, and your low priority stuff below it.
...QOS is not easy to apply with P2P as even L7 filters do not work particularly well. An approach which generally works well with P2P is to set your default class to "lowest" and then address all other desired rules in classes above this. P2P will "fall" though all of the filters and end up in the default "lowest" class. This way, you don't have to use several different filters in an attempt to capture all of the possible P2P traffic.
Hmmm, kar pomeni, da je moje zadnje pravilo brez veze :wink:
Preveč L7 in IPP2P pravil lahko konkretno zabremza router in ga celo sesuje (freeze ali reboot)
dmok Napisal:QoS
Za QoS pač nimam potrebe. Primer. Vlečem torrente s skupno hitrostjo 1,8 MB/s (cca 15 Mbs). Pa si zaželim Applov trailer. Grem na stran, kliknem na HD trailer in izberem recimo 720P, to je cca 100 MB file, ki igra 100 sekund, se pravi, da potrebuje vsaj 1 MB/s (8 Mbs). Skupna hitrost preseže zmogljivost pipe, a vendar si Quicktime izbori prednost in tekoče (sprotno) predvaja film, medtem ko hitrost torrentov pada in to brez pomoči routerja (ali pa mogoče tudi s pomočjo, saj nikoli ne veš, kaj je nastavljeno in skrito očem).
dmok Napisal:Ja, v okviru ene mašine. Če ti pa nekdo na drugi mašini na polno tera torrente pa ti Windows QOS na tvoji mašini nič kaj dosti ne pomaga.
d.
Ampak ti odžre max. 50 %, ne pa vsega. Res pa je, da sem moral iti gor zabremzat upload, ker tu pa tvoja teorija drži.
Nebomgabiksal Napisal:Hmmm, kar pomeni, da je moje zadnje pravilo brez veze :wink:
Še enkrat: router je dober. Hitrejše povezave in več uporabnikov, pa ga bo zlahka spravilo na tla. Za eno družino je uporaben, za kaj več pa rabite kaj naprednejšega.
Tomato speedmod
2. Increased the IP route cache hashtable to speed up routing when there are many connections (>4000).
With these changes, these little routers should be able to handle around 6000 connections and still remain responsive.
Router poklekne pri cca 1500 povezavah, ne pa pri 4000, kaj šele 6000.
Hja, bom moral stestirati in ... ah saj se mi ne ljubi :wink:
Moj router (WRT54GL v1.1) ima 16MB RAM-a, izklopil sem log file,
tako da ga ostane frej 14MB za raznorazne hash tabele in module
in kaj-jaz-vem-za-kaj-še...
Drugače pa število povezav omejiš Advanced -> Conntrack/Netfilter -> Connection -> Maximum connections.
Ta trenutek mi laufa Torrent (UL only) in imam cca. 500 povezav.
Nebomgabiksal Napisal:Hja, bom moral stestirati in ... ah saj se mi ne ljubi :wink:
Saj je čist ok, sam ne v detajle. Big Grin
