Ogrevanje na olje pomoč - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje na olje pomoč (/showthread.php?tid=19446)
Strani: 1 2 3 4 5
Ogrevanje na olje pomoč - gita - 5.2.2009
Pozdravljeni:
Jaz,sem se pa odločila,da bom za par let,za prvo silo novo hišo ogrevala z oljem?(čez čas ko se malo opomorem finančno seveda,bi tej peči dodala eno sodobnejšo na biomaso)
Hiša novogradnja,cca120m2,okna 3 komorna,stene modul+12cm izolacije(še ni pa bo),strop v mansardi cca25-30 cm izolacije,v prtličju bo krušna peč za pico in mislim da bom z njo tudi ogrevala kar velik del prtličja,pa še mogoče kaj več v prehodnih obdobjih),zanima me katero peč izbrati,koliko močno,in kakšni so kaj izkoristki teh peči,pa še sanitarno vodo bi ogrevala cca 200l,sem se malo pozanimala in pri nas mi vsi samo ponujajo Sime peč. pa ne vem,in da bi še bilo kolkertolk ugodno?
Hvala. lp
Re: Ogrevanje na olje pomoč - sassapo - 6.2.2009
DeDitrich je zakon, če pa želiš imet res vrhunsko zadevo pa ROTAX kondenzacijski oljni kotel, kateri je res odličen ampak drag, predrag
Re: Ogrevanje na olje pomoč - houseboy - 6.2.2009
Za novogradnjo, dobro izolirano, bi bil oljni kotel premočan (predimenzioniran) saj skoraj ne obstajajo kotli manjše moči od 21kW. Na pamet bi rekel, da bi za podobno hišo zadostovalo že 10-15kW. Vsekakor pa oljni kotel mora biti nizkotemperaturen z regulacijo (lahko tudi kondenzacijski €€€).
Toplotne izgube in moč kotla izračuna projektant glede na toplotno zaščito, površino oken, lokacije itd.
Vprašanje ki ga velja zastavit zakaj toliko ogrevalnih sistemov: kotel na olje, kotel na biomaso, krušna peč. V takih primerih bi bila primerna tudi TČ (zrak/voda), v nahladnejših dneh (10dni) pa se objekt dogreva z krušno pečjo. Samo za razmislek ...
Re: Ogrevanje na olje pomoč - vincent - 6.2.2009
vzami najšvohnejšo možno peč (kot že rečeno - pod 20 kW je praktično ni), ker bo v vsakem primeru v povprečju vsaj - 4 do 5 x predimenzionirana.
Kaj misliš pod tem...3 komorna okna?....3 slojna mogoče?
Ob navedeni izolaciji (ko pač bo, če že ni) in kvadraturi so dejansko izgube hiške nekje 4 - 6 kW.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 6.2.2009
Ja,vincent,za okna sem mislila trojna zasteklitev lesena0,7.Hvala lp.
a priklop na plinsko omrežje pri vas ni možen?
ne vem no..izolacija bo dobra (torej izgube majhne)..čeprav bi osebno svetoval v kolikor ni izolacije, da date vsaj 15 cm.....bi po vsej verjetnosti nekaj časa lahko shajali s kaminom...ki bi grel spodnje nadstropje (ter seveda tudi gor više), za gornje nadstropje pa bi vrgli noter eno klimo (našvohnejšo, najboljšo).
Peč pa...ko bo pač bo.
Jaz bi v vaše, primeru prvo napravil kamin, ter vgradil klimo.
Plinske napeljave ni pri nas,pa sploh ne vem če bo kdaj ali ne,kjer smo na vasi,in ni veliko interesentov,čeprav je plinovod oddaljen samo cc1km,sprva sem mislila da bom dala peč na biomaso,ampak samo za peč dat 10jurjev,malo veliko,pa da še moraš nalagat polena,zato raje to razdelim in imam za ta denar peč+kamin oz. peč-krušno.glede izolacije pa sem premišljevala 14 ko pač bo.lp
dejansko so ob tako dobro izoliranem objektu in taki kvadraturi izgube res majhne...in osebno ne vidim smisla v pečeh na biomaso (prav tako ne na olje) ker so predimenzionirane.
V kolikor je uporabljeno talno gretje je bolj na mestu razmislek o uporabi toplotne črpalke (voda/voda ali zrak/voda) ker dejansko se izgube gibljejo (glede na povprečno temepraturo) okoli 3 kW kar pa je zmožna zagotavljat praktično vsaka TČ (seveda imaš v stanovanju še sekundarni vir ogrevanja - kamin, ki je za dušo oz. za morebitni izpad primarnega ogrevanja (v primeru če ni elektrike...takrat ne dela nič..ne olje ne TČ, ne plin, ne biomasa, ne peleti...le klasična peč-kamin.
Gita..predno se odločiš kaj boš naredila...preglej malo po forumu na temo toplotnih črpalk - kaj so, kako delujejo, kak je njihov smisel/namen, kaki so vložki..ter najpomembnejše...kaki so stroški uporabe le teh (nekje je govora o Daikinovi zrak/voda).
Malo pobrskaj mogoče boš na koncu spremenila mišljenje.
Ker dat prav na hitro nekaj tisoč EUR za oljno peč, ki jo boš rabila mogoče par let je tudi rahlo kruta (ker ne smeš geldati zgolj nabavo peči - ampak tudi vse spremljevalne naprave in stroje, ki pridejo zraven..in jih npr. pri uporabi biomase ne boš mogla uporabiti (nekatere ja, vseh pa nikakor ne).
Re: Ogrevanje na olje pomoč - JustMe - 6.2.2009
Tudi jst bi ti rekel da kupi TČ zrak/voda. Sam sem jo dal noter novembra in je ob pomoči el. grelcev in kasneje še kamina z lahkoto grela hišo brez fasade. Zdej če nisi na nadmorski višini 1000m in imaš ekstremno nizke temp potem bi zrak/voda zadostovalo in še investicija je relativno nizka (mene je prišla 7 al 7,5k€ od Atlasa)
Če ste v fazi grandje lahko kurilnico uporabite za kaj druga saj TČ vzame min. prostora.
Lp Andrej
Ja,oprostite pozabla sem vam napisati,da bom imela radijatorje,kjer sem se pač tako odločla,zanima me pa nizkotemperaturna peč,je primerna za radijatorje?
Hm, novogradnja dobra izolacija pa radiatorji :?
Vseeno pa mislim, da je investicija v biomaso pri tebi nesmiselna
Pogojno je kondenzacijska peč uporabna tudi za radiatorje, ni pa to to..
Re: Ogrevanje na olje pomoč - izotop - 6.2.2009
vincent Napisal:dejansko so ob tako dobro izoliranem objektu in taki kvadraturi izgube res majhne...in osebno ne vidim smisla v pečeh na biomaso (prav tako ne na olje) ker so predimenzionirane.
tole tudi mene zanima, kako je v praksi..
vzamimo, da gre za moderno, nizkenergetsko gradnjo z dobro izolacijo komplet objekta ipd. a je res tolko bolj racionalno delat (pustimo zdej druge zadeve, kot boljša izkoriščenost prostorv ipd) toplovodne sisteme (tč ipd) kot recimo vročevodne, recimo "manjši" kotel ipd. sam osebno sem mnenja, da ob pravilni zasnovi nekih razlik v porabi idp ni, pa tudi sama izgradnja toplovododnih sistemov je najbrž dražja.
ne me vzet kot heretika, samo naglas razmišljam, ker spet: nekih trdnih dokazov iz prakse, ki bi dalo prednost enemu ali drugemu sistemu glede tega ni, kolkr vem, vsaj pri nas ne (kjer je tudi način gradnje in oblika hiš ponavadi malce drugačna kot v tujini).
ne zastiskma si oči, da toplovodni sistemi imajo pednosti in da so verjetno prava prihodnost, vseeno pa tako, po kmečki logiki, hm.. :roll:
Verjetno si mislil nizkotemperaturni režim ogrevanja (talno, stensko) in visokotemperaturnega (radiatorji)
Vsaj po mojem mnenju se radiatorsko ogrevanje v nobeni točki niti ne približa talnemu Big Grin
no, seveda to sem mislil. vem, da je nekako splošno prepričanje, da je talno ipd gretje v prednost, vendar čist tako, gre za logiko samo kako dovest toploto, da bo zadeva ogrevana ne neko temepraturo. zdej, lahko to opraviš z nizkimi temperaturami, a na večji površini ip, ali pa z višjimi temperaturami, kjer sekvenčno dovajaš toploto in bolj lokalizirano. s tem, da recimo v orenk izolirani hiši, bo sekvenčni interval časovno precej daljši, s tem pa tudi manjša poraba ipd.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - sam svoj ... - 7.2.2009
Po moje, razlika v talnem ali klasičnem ogrevanju je,ampak tudi meni ni všeč talno,kaj naj imam potem po vsej hiši ploščice(so najprimernejše za talno),ne hvala tudi jaz bom dal radijatorje,dobro izoliral da bodo izgube majhne,in bi moralo laufat.lp
