Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Obdelava odprtine vrat z gips ploščami (/showthread.php?tid=19445) |
Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - Anonymous - 5.2.2009 Ena vrata moram še ven vreči, pa ne bom zidal, ker je v bistvu to edina trenutno naseljena soba v nadstropju. Zato bi rad odprtino obdelal z gips platami. Kako mi priporočate? Ko bom vrgel ven vrata, bom moral zožati odprtino za približno 15 cm, na kakšen način naredim konstrukcijo v takem primeru - Podobno kot za montažno steno? Kako se naredi potem stik s nepravilnim robom frontalne stene , ki bo nastal po izruvanju zazidanega bangarja ? marek E: nekaj sem sicer videl pri vincetu, samo on je imel primer leplenja gips plat, če se ne motim? Re: Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - Anonymous - 9.2.2009 A pri tem mi potem nihče ne more pomagat ? ![]() Zdej bom butnu vrata ven...potem bomo pa vidli
Re: Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - Samojed - 9.2.2009 Zakaj pa nebi recimo zazidal. Take malenkosti ne bodo nič bolj nasvinjale kot gips. Sam bi nalepil 10cm siporeks, ga poravnal kar z lepilom, nato pa še z zravnalno maso. Re: Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - Anonymous - 9.2.2009 Ja mal sem že tudi o tem razmišljal...bom pa mogu z obeh strani dat eno plast. Samo je vprašanj kakšna razvalina mi bo ostala, ko jih bom vrgel ven. Če dam tanjšo plast siporeksa na vsako stran....saj bo držalo to, kaj ? Re: Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - Samojed - 9.2.2009 Ko gredo vrata ven, postaviš dve ravni dili in jih magari pricvingaš. Tako lahko zamečeš kar je razsutega in dobiš ravno špaleto. Na to potem ko se posuši nalepiš poljubno debel siporeks in ga končno obdelaš. Sam bi tako naredil, ker mislim da bi imel z gipsom vsaj toliko dela, če ne še več. Edino čakat da se posuši ni treba. Re: Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - Anonymous - 9.2.2009 Bom vzel na znanje ![]() Tapru vrata razsut, potem bomo pa vidl
Re: Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - vincent - 10.2.2009 ena od opcij je da pozidaš del vrat s siporeksom - kupiš lepilo za siporeks, par kosov siporeksa (primerne debeline) in ga pozidaš pokonci. Vse skupja še zapacaš z lepilom za siporeks ter potegneš z izravnalčno maso. Druga opcija pa je da pustiš odprtino tako kot je (če je malo bolj široka toliko boljše) ter samo polepiš s knaufom <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/611</a><!-- m --> Re: Obdelava odprtine vrat z gips ploščami - izotop - 10.2.2009 luknjo lahk ponucaš tudi tako (če je zid debel), da recimo notr vstaviš kakšen regal ipd. |
