radi bi imeli lesen balkon - Print verzija
+--- Tema: radi bi imeli lesen balkon (/showthread.php?tid=19437)
radi bi imeli lesen balkon - komar6 - 5.2.2009
Živjo.Ima gdo kak dober predlog kako bi inaredil lesen balkon?Z ali brez nosilnih stebrov.Iščem dobro idejo.Letos bomo delali fasado pa bi tut radi imeli balkon
Re: radi bi imeli lesen balkon - papez46 - 5.2.2009
Idej malo morje - ampak boš moral kaj več napisat.
Recimo:
- kako velik balkon imaš v mislih
- na kateri višini bo balkon
- kakšno imaš knostrukcijo hiše / kakšne so stene pod nivojem balkona, ali je Ab plošča ( koliko debela), kakšen zid je nad nivojem balkona
- ali bo balkon pod napuščem
- na katerem delu hiše
- ali je možno sidranje na strešno konstrukcijo
- ali naj bo vse v lesu, ali kombinacija kovina - les.
A ja, pa če vprašanje. A ste ga v osnovi pozabil naredit?
Re: radi bi imeli lesen balkon - komar6 - 5.2.2009
ne nismo ga pozabili naredit na začetku.To je adaptacija hiše(prej je bila trgovina pol smo jo spremenili v stanovanjsko hišo) :oops:
balkon bi bil na višini 220 cm,dolžine 6m in širine 2m.Napušč je mere 120cm,tako da bo balkon gledal izven strehe(možna kombinacija z streho?).napušč bom oblekel v 16mm ladijski pod(škatle)Kombinacija z jeklom je možna.
če bi znal bi vstavil sliko hiše pa vidiš da sem še prvošolček
mere hiše so 9,8m/14m,višina špice je 8m
Re: radi bi imeli lesen balkon - msvete1 - 5.2.2009
Skoraj gotovo bo podo potrebne podpore, sploh ce gre za adaptacijo, in prej ni bil prostor mišljen za balkon.
Predvidoma marca meseca bom delal zimski vrt. Sicer malo kompliciran ampak vseeno. V priličju sta dva prostora jedilnica in zimski vrt. Nad jedilnico pa bo balkon, nad zimskim vrtom pa streha narejena v špico. Tukaj je ta sreča, da je možno spodaj naredit jedilnico, ker je zraven kuhinja. Mož ki si je to zamislil je arhitekt, in sedaj še usklajujeva njegove želje in možnost tehničnih rešitev. Površina balkona je cca 3x2m. Vse je pa narejeno iz lesa.
Mogoče bi bilo tudi pri vas kaj podobnega izvedljivo. Mogoče bi bilo fino vprašat kakšnega arhitekta za mnenje.
msvete1 Napisal:Skoraj gotovo bo podo potrebne podpore, sploh ce gre za adaptacijo, in prej ni bil prostor mišljen za balkon.
bi bila kaka opcija dobit načrte? :?:
Re: radi bi imeli lesen balkon - borovničan - 5.2.2009
komar6 Napisal:Živjo.Ima gdo kak dober predlog kako bi inaredil lesen balkon?Z ali brez nosilnih stebrov.Iščem dobro idejo.Letos bomo delali fasado pa bi tut radi imeli balkon
,,,meni je delal ta ;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mlinar.si/balkonske_ograje.htm">http://www.mlinar.si/balkonske_ograje.htm</a><!-- m -->
...ima ticoč idej in izedb.... Confusedhock: Smile
sam sem bil zelo zadovoljen tako z ceno, odnosom in izvedbo....
Big Grin lp
Po ZS ti bom posredoval slico lesene konstrukcije in nekaj malega opisa. Načrti se pa še prilagajajo in spreminjajo, zato jih še nebi posredov. Lahko pa potem ko bodo dokončani.
Re: radi bi imeli lesen balkon - Dedalus - 5.2.2009
Sedaj ne vem, če sem razumel prav... Balkon naj bi segal dlje od napušča tako, da bi del balkona bil pod milim nebom?
Takšna izvedba bi bila zelo zelo slaba ideja. V roku nekaj let bo les totalno segnil.
Re: radi bi imeli lesen balkon - bobo - 6.2.2009
Tudi jaz razmišljam o lesenem balkonu, katerega smo izpustili zaradi komplikacij pri šolanju plošče in morebitnih toplotnih mostov. Všeč mi je ta [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/janezje[/url]
B.
Re: radi bi imeli lesen balkon - ločan - 6.2.2009
Takole smo si pri nas zamislili. Ni še narejeno do konca - manjka ograja ... verjetno bo steklo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?I/LP/RKL2zOb/img5438unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/I/LP/RKL2zOb/img5438unichr("46")jpg[/img][/url]
ločan
Re: radi bi imeli lesen balkon - komar6 - 6.2.2009
ločan Napisal:Takole smo si pri nas zamislili. Ni še narejeno do konca - manjka ograja ... verjetno bo steklo.
ločan
vaša izvedba mi je zelo zanimiva.Kako pa bi fiksiral sidra v steno?Vaša so železna?Kaj pa če bi zalil betonska sidra?
komar6 Napisal:
ločan
Mi smo ob šolanju plošče vstavili jeklene palice (z navojem) - za vsak nosilec 4. Na to so prišvasali ležišče za les. To ležišče bo potem skrito v fasadi, tako da bo viden samo les. Če ti višina dopušča, bi bilo verjetno najbolje taka ležišča pritrditi v plato s posebnimi vijaki, Kakšne silne teže tako ali tako ne nosijo (teža se prerazporedi).
ker se še vedno nisem naučil kako bi vstavil sliko svoje hiše naj povem da je moja v osnovi zelo podobna hiši od LOČANa.Balkon bi bil na enaki strani hiše kot na sliki zgoraj.
Osnova balkona mi je zelo zanimiva in bi jo rad posnemal vendar bi rad imel večji balkon-že skoraj teraso mer 6m*2m-2,2m,nad teraso bi bila streha.
Torej v osnovi sem odprt za predloge.Lahko je tudi v kombinaciji z jeklom.dela bi izvajal v lastni režiji(je treba šparat)
Re: radi bi imeli lesen balkon - suzimuzi - 11.2.2009
Ločan, zelo lepa hiška.
To pa je za komarja ideja:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")platzunichr("46")de/deutsch/baureihen/holzfachwerk/fotos/1/1_grossunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hausbau24unichr("46")de/hausbau/hausanbieter/sbf_schwabenbau_/simone/images/sbf_schwabenbau__simone_0_orgunichr("46")jpg[/img]
