Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi (/showthread.php?tid=19420)
Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - pikec85 - 4.2.2009
Kakp ste se odločali in kaj ste kupovali za talno gretje?
a) sistemske plošče + cevi
b) cevi vezane na armaturo
Katere sistemske plošče so dobre (in zakaj), ter katere cevi? Talno gretje nameravam imeti vezano na toplotno črpalko zrak-voda!
pikc
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - pikec85 - 4.2.2009
Že iščem ...
Predvsem sem hotel izvedeti za proizvajalce teh sistemskih plošč - nekaj sem sicer že gledal, vendar me zanima za kaj so se odločili drugi!
Prežvečene so predvsem primerjave toplotnih črpalk priključenih na talno ogrevanje ...
Bom pa seveda še naprej brskal! Wink
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - tjasa - 4.2.2009
Talno gretje na mrežo 2x100m2( mansarda malo manj) samo cevi za talno, z dvema omaricama in mojstrom 3.300 evrčkov
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - Mina - 5.2.2009
mi smo na istem.
Razmišljali smo o fragmatovih sistemskih ploščah, pa nam je centralist priporočal izolacijo le s stiroporom, sistemske plošče s čepki pa brez izolacije. Poznate ponudnika, ki to prodaja (sistemske brez izolacije)?
A se pod te sistemske isto da PE folija?
Tlak bo samorazlivni estih.
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - MAX 68 - 5.2.2009
titan kamnik
sitem unipipe to bi že bil en takšen ponudnik
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - Anonymous - 5.2.2009
mi smo dali v beton,ker bi naj tako bila efektivnejši odjem topote od cevi,kot da so v stiroporju...
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - buko - 7.2.2009
ojla
Za kompletni sistem:
Predračun za 2x80m2 material+Mojster=6000€ -od mene ne
Pa sem se lotil sam
cca 20ur na internetu, nekaj vprašanj strokovnjaku, za polaganje in vezavo cca 20ur ob bratovi pomoči.
-1000m cevi unipipe 16 na armaturno mrežo
-2 razdelilca po 6 krogov
-termopogoni + termostati v vsaki sobi (razen kopalnic)
-regulatorski elementi (ventili, regulatorji, črpalka Grundfoss Alpha...)
-spojke + orodje za polaganje cevi
-krmilnik s tedensko uro
vse komponete od Danfoss-a, vsaka soba ogrevana po želji.
Vrednost materiala 3000€ (od tega 1400€ za cevi)
Pa smo na tem da mojstri zaračunajo za delo vrednost materiala. Večkrat neupravičeno. :oops:
Se splača malo pozanimati in potruditi.
lp buko
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - mojster - 7.2.2009
buko Napisal:ojla
Pa sem se lotil sam
lp buko
Si klešče za stiskanje kupil ali si si sposodil?
Ojla
Cevi v estrihu itak nisem spajal, na razdelilec pa sem jih pritrdil s spojkami z evro konusom in se privijačijo (od unipipe titan). Spojke dovoda na razdelilec kjer je večji premer (teh spojk nisem dobil), pa mi jih je zatisnil vodovodar ko je prišel vodo napeljevat.
Fora je v tem, da uporabljajo spojke za zatisnit zato, ker vijačenje predolgo traja in če spojiš vsak dan po 100 spojk ne bi s ''šraufanjem spojk'' zaslužil za kruh. Kvaliteta spoja pa je ista.
lp buko
Mina Napisal:mi smo na istem.
Tudi samo plošče brez izolacije niso poceni. Sama cena kvadrata sicer ni velika, če pa imaš cca 200m2 za nabavit pa raje premisli.
Vsak centralar ti bo svetoval plošče, ker bo lažje naredil, zaračunal pa isto.
Ni ravno veliko več dela s polaganjem na mrežo. Priporočam vezavo cevi na mrežo s plastičnimi štromarskimi vezicami dolžine cca 160 (tanke). Porabiš jih cca 800kos na 150 kvadratov so pa poceni in bolj držijo cevi k tlom kot tiste objemke, ki jih zapičiš v stiropor.
Če kupuješ stiropor je v Rimljanu na Ptuju cca 40 procentov ceneje.
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - ElBarto - 8.2.2009
buko Napisal:Fora je v tem, da uporabljajo spojke za zatisnit zato, ker vijačenje predolgo traja in če spojiš vsak dan po 100 spojk ne bi s ''šraufanjem spojk'' zaslužil za kruh. Kvaliteta spoja pa je ista.
lp buko
Fora je tudi v tem, da tega sam ne moreš naredit, ker nimaš teh klešč, vodovodar pa ti eno stiskanje potem zaračuna da te rit peče :twisted:
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - buko - 8.2.2009
ja sej zato so pa tolk dragi.
Vsak ki je imel s kakšnim mojstrom opravka, je lahko točno videl koliko ur je delal.
pa če si izračunaš koliko je pokasiral vidiš, da imajo uro plačano tolk da te glava peče.
No, ne smem pa vse v isti koš metat.
Moj vodovodar dela na tak način:
Vzame material v bližnji trgovini, pove koliko je ura dela (11€ na roko). Ko je gotov vrne odvečno robo v trgovino, predloži račun + ure, ki jih je naredil = Čisti računi.
Če delajo ''na čez'' pa skrivajo svoj dobiček v materialu, češ da je tolk drag.
Kot sem slišal, nekateri asi zaračunajo od spojke. mislem
No vsak ma svoje izkušnje, zato pa smo tle da jih delimo
lp buko
Re: Talno gretje - sistemske plošče/armatura, cevi - telmos - 8.2.2009
Najpametnejši so pa tisti, ki tega niso še nikoli delali. Poizkusite en dan po kolenih polagat in krivit cevi, pa boste videli, kako je to "lahko" zaslužen denar. Videl pa sem take brihtneže, ki so se zgražali nad ceno, pa so se sami lotili tega. Če bi vse tiste ure počeli tisto, kar znajo, bi z lahkoto tudi polaganje plačali, pa še kaj bi jim ostalo. Pa še hrbet in kolena jih ne bi tako bolela. So sami priznali. Mojster pa lahko tako delo opravi tudi 4x hitreje in kvalitetneje.
Ne rečem da vsi ogrnejo stranko če se le da, in ne pljuvam čez vse.
Nekateri se res potrudijo in svoj denar pošteno zaslužijo.
Samo za take cene kot nekateri zaračunavajo se bom tudi po tleh plazil.
Je pa res, da malo kolena in mišice drug dan bolijo. Malo kdo pa bi v tistem času v službi zaslužil toliko. Danes pa lahko vso hišo zgradi s plačevanjem mojstrov le tak, ki ima dosti pod palcem. Za druge pa je vsako delo , ki ga lahko opravi sam zlata vredno.
Kar pa se tiče kvalitete pa je vse relativno. Pri vseh obrtniških delih lahko sam če imaš voljo pa seveda smisel narediš kvalitetneje kot mojster. Je pa res, da če zajebeš ni garancije.
Zato moraš znati ocenit svoje sposobnosti.
lp buko
