Notranja vrata - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Notranja vrata (/showthread.php?tid=194) |
Notranja vrata - Heike - 10.6.2005 Pozdravljeni vsi skupaj! Imam nekaj vprasanj glede notranjih vrat. Vsi odgovori in ideje dobrodosli. :wink: Zanima me katera sirina vrat je najbolj primerna v stanovanju? Je potrebno upostavati kaksne razlike (sobe, spalnica, kopalnica, "rumpl kamra")? Vmesne stene iz siporexa so postavljene, prekrade nad vrati so 1m siroke, odprtina za vrata pa je puscena v sirini ca 80cm. Zdaj pa me zanima kaksna vrata lahko "spravis" tu not in ali bi bilo bolje, ce bi odprtino nekoliko povecali (siporexa ni problem rezat..)? Kaj pravite? Kako je s podboji? So razlicnih debelin? Kaksne izbrat? In kako je z vrati? Gredo mere 70, 80,.. ali 75, 85,..? So to samo priblizne vrednsoti, ali so pol res tako siroke? In ali so sirine samo vratnih kril (zunaj? ali znotraj?) ali je to misljeno s podboji vred? :? Ze vnaprej hvala za vase odgovore! LP, Heike - Škor'c - 10.6.2005 Pozdrav, ti bom odgovoril čisto tako, kot jaz razmišljam. Jaz pod 80 cm ne bi šel, čisto iz praktičnih razlogov. Pri tej širini v prostor lažje spraviš širše stvari (pralni stroj, omare, sedežno...), mogoče "rumpl" ali pogojno kopalnica ne rabi take širine, če seveda nimaš predvidenih kakšnih večjih elementov in da ti vrata ne poberejo preveč koristnega prostora na steni. Mogoče v določenih primerih malo igra vlogo tudi estetika, saj preširoka ali preozka vrata morda včasih malo "čudno" izgledajo v prostoru. Lep dan. Re: Notranja vrata - Anonymous - 10.6.2005 80 cm (svetla luknja po končni montaži vrat) rabiš vsaj v prostorih z večjim pohištvom, saj sicer kakšna 'malenkost' ne gre skoz; npr. sedežna garnitura je ponavadi največji problem. Drugje so vrata načeloma lahko tudi 'le' 70 cm. Sam imam za kuhinjo in kopalnico ter WC 70 cm, pa ni bilo nobenih težav. Širših elemenot/naprav/strojev od 60 cm itak ni. Luknja pred montažo vrat mora biti praviloma 8 cm večja od končne svetle mere odprtine. In če boš delal tako, boš lahko notri spravil vsaka vrata (Jelovica, LipBled, Lesna,...). Imenske mere so običajno glede na širino vratnega krila (75 cm, 85 cm,...), ampak dejanska svetla luknja je na koncu seveda manjša (70,5 ali 71 cm, 80,5 ali 81 cm, itd...). Debeline podbojev načeloma niso problem, kajti pri suhomontažni vgradnji (kakršna je danes običajna), se širina da regulirat (cca. +/- 10 mm). Če je to premalo, pač vzameš eno dimenzijo večji/manjši podboj. - Anonymous - 10.6.2005 Najprej hvala za odgovora! ![]() A 8cm (4cm levo in desno) je potrebno pustit za podboje??? A res? A ni 2cm na vsaki strani? 8cm se slisi ogromno. :roll: Dobila sem nasvet, da bi se naj raje izogibala podbojev naretih iz iverke, da so obcutljivi, npr. ce mal ruknes not se takoj kaka praska pozna. Da je bolj priporocljivo dat podboje delat iz hrastovega lesa kaksnemu mizarju. A to drzi? Lep pozdrav, Heike - Anonymous - 10.6.2005 Kot sem napisal - za končno svetlo luknjo 70 (oz. 70,5/71) cm je potrebna luknja 78 cm! Eno debelino imajo pač tudi štoki (podboji) in montažni purpen. Hrastovi so definitivno boljši od iverke. Ampak kaj pa njihova cena? Tudi ta je 'boljša'. Sicer pa sploh ni treba k mizarju (ki te bo pol leta nategoval z rokom dobave). Masivna vrata delajo tudi 'velike' firme... - btadej - 12.6.2005 Poglej si ta detajl, kolk so zidarske širine za vrata: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liko.si/slike/14.jpg">http://www.liko.si/slike/14.jpg</a><!-- m --> |
