Krive stene in kuhinja - Print verzija
+--- Tema: Krive stene in kuhinja (/showthread.php?tid=19394)
Krive stene in kuhinja - repika - 3.2.2009
torej, v kuhinji nam hodijo zidi navzkriž od 2 - 3 cm (stara hiša). Ali se to lahko mizarsko kakorkoli reši ali moramo stene zravnati - dodatni strošek? Spodnje elemente verjetno ja (s pultom) kaj pa zgornji. Kuhinja bi bila L.
Re: Krive stene in kuhinja - ladjar - 3.2.2009
Re: Krive stene in kuhinja - repika - 3.2.2009
če zravnam obe steni, imam minimalni strošek 500 EUR z vloženim lastnim delom. Kolikšen bi bil pa strošek v tem primeru? Vem, da mi tega nihče ne bo naredil zastonj! Preden se grem konkretno pogovarjat je fajn vedeti čim več.
Re: Krive stene in kuhinja - damjanas - 3.2.2009
no midva sva tudi imela (še imava...) krivo steno v kuhinji.Pri izmeri kuhinje na domu so vse natančno izmerili. Pult je bil odrezan točno tako kot je bila ktiva stena (odstopanje res sicer samo do 1 cm). Element pa je monter na licu mesta malo pohoblal. Vse je bilo kao v ceni kuhinje. V najinem primeru je bilo v ceniku tako: do nekaj cm je bilo zastonj, več je bilo za doplačilo.
Sedaj vse izgleda odlično in se nikjer nič ne vidi.
lp, damjana
Re: Krive stene in kuhinja - Čojko - 3.2.2009
Jaz bi poravnal zidove (velike krivine), vendar menim, da je 500 eur pretirano v kolikor delaš sam. Narediš enkrat in imaš za zmeraj, pa še kuhinja gre kot ata na mamo in bo veselje ob pogledu nanjo toliko lepše. Kaj pa je 500 eur na vrednosti celotne kuhinje za 20 ali še več let?
Re: Krive stene in kuhinja - Terakota - 3.2.2009
Pravih kotov med zidovi ni treba delati, je pa potrebno zidove poravnati v nulo povsod tam, kjer bodo položene keramične ploščice. Uporabi Al letev in Unihemovo stensko izravnalno malto NC 366 maxx. Nanašaš jo lahko v debelini 3-50mm, brez lezenja. Je pa pri krivem zidu treba postopek ponoviti do trikrat. Malta vsebuje hitrovezni cement, tako da lahko vse tri sloje izravnave naneseš v enem dnevu. Med sloji je seveda treba počakati, da se malta posuši. Pa belež je treba predhodno odstraniti in na predpremaz tudi ne pozabi. Rabil boš 1-2 vreči (1 vreča = 25kg), cena za vrečo je 23,6 €. Dobiš pa v njihovem skladišču na Kajakaški 30, v LJ.
Re: Krive stene in kuhinja - nikki - 3.2.2009
midva v kuhinji nimava tistih dveh sten v "škvaro" kjer je pomivalno korito..... problem je bil pri tej kuhinji, da nima zaključne letve, ker je v kotu nastala razlika za cca 1 cm, rešili smo z dodatno poličko v kotu, ki je delana iz istega materiala kot pult, z zaključenimi robovi, zdaj zgleda da tako mora bit... strošek... hmm košček pulta zaključen 50 eur (velikost 15 cm x 40 cm)
Re: Krive stene in kuhinja - Damjan80 - 4.2.2009
kje si pa ti našel 500€?? rabiš par žaklov izravnalne, kanto emulzije, jubolina in barve. več kot 100€ sigurno ne. Se pa sigurno splača zdaj to naredit, pa bo za vedno mir.
Re: Krive stene in kuhinja - repika - 4.2.2009
gre za dve steni skupna površina ca 35 m2, vmes so tudi vrata (ki bi prišla nova) za v kuhinjo - od tod 500 EUR. Idejo sem imel, da bi stene izravnal z gibs ploščami in profili. Ampak očitno se da to narediti tudi z zgoraj povedanim.
Ali obstaja limit koliko je na neki steni lahko izravnalne mase?
Re: Krive stene in kuhinja - Damjan80 - 5.2.2009
limit je samo koliko lahko daš izravnalne naenkrat. Če je debeloslojna, do 5mm, je ne pokneš gor v prvi rundi 2 cm Smile Greš lepo postopoma, prvi nanos, vzameš recimo desko, vidiš kje so največje luknje, jih izravnaš. Če ne gre prvič, greš še eno rundo čez,... vse dokler ni ravno. Jaz take stvari najrajši delam z nivelin d. Se da z tem zelo lepo delat. Na koncu pa jubolin čez.
Je pa tudi opcija, da če so kakšne večje luknje, da jih z malto izravnaš, potem pa šele z izravnalno.
Re: Krive stene in kuhinja - robinzon - 7.2.2009
Ja pa zakaj da bi dal izravnalno maso na steno? Kaj pa imaš kakšna vrata na koncu pulta?
Vsak dober tišler ti kuhinjo zmontira tud če je zidar zaj... kote. Kolko pa je hiš ki imajo prave kote? Sploh te nove ki se gradijo v dveh mesecih na horuk pa za dober denar?
