toplotna črpalka voda/voda - Print verzija
+--- Tema: toplotna črpalka voda/voda (/showthread.php?tid=19374)
toplotna črpalka voda/voda - BUNA - 2.2.2009
Morda bo koga zanimalo, morda ne.
Najprej naj povem, da tudi mi nameravamo hišo ogrevati s toplotno črpalko voda/voda.
Torej, kolega letos ogreva novozgrajeno hišo, z omenjeno TČ 9 KW. Vse je na sistemu talnega gretja.
Notri še ne živi, zidano je s porotermom in hiša je trnutno brez fasade. Skratka klasična gradnja. Ogreva na 16 stopinj Celzija. Do sedaj (3 mesece) je porabil samo za ogrevanje na 16 stopinj in za cca 140 kvadratov 2000 KWh elektrike.
Kaj menite glede stroškov?
Kaj bo to pomenilo drugo leto, ko bo štrom drag????
Re: toplotna črpalka voda/voda - vincent - 2.2.2009
drugo leto ko bo drag štrom?
Vi poskrbite da bo drugo leto na stenah 15 do 20 cm izolacije, pa bo vprašanje kako bo čez zimo precej bolj 'nepomembno' z vidika (pre)velikih stroškov.
Tak da....ta trenutek ta podatek nima nikakšrne veze...ker so izgube čez ovoj zelo velike. Je pa res a osebno en vidim nikakršnega smisla zakaj ogrevate na 16 stopinj če ne živite noter?
Za moje pojme je 10 stopinj vrh glave dovolj!
Re: toplotna črpalka voda/voda - znbojan - 2.2.2009
jan.09 poraba 117 € s priključnino.. to je ogrevanje cca. 180m2 na 21-22°C +komplet ostali strom (imamo vikende ko imamo več 6 pranj & susšenj.. otroci)
Več podatkov o hiši najdešpri opisu na linku... znbojan
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=820&st=0&sk=t&sd=a&start=75">viewtopic.php?f=7&t=820&st=0&sk=t&sd=a&start=75</a><!-- l -->
ps. sigurno nekaj izolacija prinese, vendar je šel oče tudi na tč v/v in je imel porabo milsim, da cca. 130 € -samo ogrevanje, kvadratura je recimo 130 €, slaba izolacija (skoraj 4 cm), stari radjatorji.. je vseeno precj na+ glede na olje.
ps. glede cene elektrike pa raje ne bi.. je že v večini eu elektrika/standard precej cenejša.. (ne razumem, da pri nas največ služijo "preprodajalci" elektrike, ki jih dejansko ne potrebujemo)
