Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - Print verzija
+--- Tema: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? (/showthread.php?tid=19304)
Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - opazovalec - 29.1.2009
Najprej lep pozdrav vsem. Ta forum obiskujem že kake pol leta in z zanimanjem prebiram teme, predvsem teme v Energijskih virih. Na vas se obračam za mnenje kakšen vir ogrevanja izbrati. Živim v dvostanovanjski hiši (zgoraj jaz, spodaj mama). Moj del je v celoti gret preko talnega gretja (cca 120m2), mama pa ima radiatorski način (5 radiatorjev - predimenzioniranih, cca 50m2). Sedaj uporabljam plin (že 10 let), vendar mi grejo počasi na živce pribitki Adriaplin ter negotovost oskrbe v prihodnje. Imam instalirano peč 24 kw ter vremensko vodeno regulacijo Seltron Teramatic D2. Lanska poraba plina je bila 1589 m3 (skupaj z sanitarno vodo)ogrevamo na 23,5 C, seštevek položnic pa je pokazal 1100€.V najhladnejših mesecih (jan, dec) porabim pod 400 m3 plina. Hiša je prenovljena, fasado imam tervol lamele 12-14cm, podstrešje izolirano 35cm volna (kakih 30m2 pa samo 20cm).
Lokacija hiše okolica Kamnika, parcela premajhna za zemeljske kolektorje, talne vode ni.
Ogledal sem si kurilnici KWB in ETA na forumu (bravo avtorja!!), vendar so mi številke za ložit malo hude...
Hvala vsem za mnenja in predloge.
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - gape - 29.1.2009
Tudi tvoja številka na položnici je kar huda. Vsekakor bi razmišljal o biomasi, če ti drva ne odgovarjajo, oz. ti visokokvalitetna peč na drva nebi šla "skozi" razmisli in raziskuj o peletih. Pred nizkocenovno pečjo na drva, bi se osebno rajši odločil za cenejšo peč na pelete. Stroški ogrevanja so trenutno približno za polovico nižji kot če bi kuril na olje. Koeficienta glede na plin nebi znal reči. Poglej KWB easyfire zmagovalec, lanskega testa peči na pelete, ali ceneje kakšen BIODOM...
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - tomice - 29.1.2009
Glede na to, da je spodaj vse talno, zgoraj pa preveliki radiatorji in hiša dobro izolirana, predlagam TČ zrak/voda.
V Ursi si naredi pa toplotni preračun, da boš videl koliko kW potrebuješ.
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - Zaspanc - 29.1.2009
V bistvu bi najbolj realne podatke dobil, če bi se poglobil v opazovanje trenutnega sistema.
Iz porabe plina in zunanjih temperatur, če si podatke zapisuješ dovolj pogosto, dobiš še najbolj realno predstavo. Seveda si je treba za to vzeti nekaj časa in tudi naštudirat razmerja med postavkami in zadeve, povezane s tem.
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - termal - 31.1.2009
Vem, da me bodo drugi obiskovalci tega foruma zopet napadli,da propagiram nekaj najdržjega .
O cenah in primerjavah bom napisal, povzetek iz časnika Kelag iz Celovca:
- ogrevanje s tč zemlja/voda, letni strošek 730 eur,
- ogrevanje s peleti 1035 eur
- kurilno olje 1440 eur
Ogrevalna površina 135 m2
Štiričlanska družina .
Strošek vključuje tudi pripravo tople sanitarne vode. Pri prečunavanju upoštevajte višjo ceno električne energije ( 0,165 eur).
In ker si iz okolice Kamnika:
v novembru smo izvedli projekt v Tuhinjski mlaki na individualni hiši. Izvedli vrtino z vgradnjo geosonde 125m,vgradili tč 10kW s 300l bojlerjem in zalogovnikom pav tako 300l.
v objektu je bilo obvezno zamenjati obstoječ kotel z rabo kurilnega olja.
Celoten potek del je potekaj 8 delovnih dni. Investicija cca 18 000 eur
Po dveh mesecih obratovanja je bila po izjavi investitorja ,poraba električne energije 700kW/h ( december + januar).
Pri tem je potrebno upoštevati,da je bila izdelana ,dejansko nova "kotlovnica".
Toliko v pomoč pri izbiti načina ogrevanja.
Ja in še nekaj . sistem je nedvoumno udoben!!!
In treba je vedeti,da je Kamnik le pod Krvavcem in Veliko planino in je zunanja projektna temperatura -15stopnj C. Torej igra s tč zrak/voda definitivno odpade.
termal
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - izotop - 31.1.2009
čist tako, na kolk recimo lahko max segreješ tako bajto s takšnim sistemom pri -15 zunaj? najbrž tu ni samo strošek samega ogrevalnega sistema, ampak mora biti tudi izolacija orenk dodelena, prezračevanje itd itd, kr drgač po mojem kaj dosti nad 20 stopinj (če sploh) bajte pri takih temparaturah s takšnim sistemom ne ogreješ. zato je verjetno treba v kompletu gledat na to (tudi stroškovno) in ne samo eno stvar.
govorim kot laik, seveda.
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - mojster - 31.1.2009
termal Napisal:O cenah in primerjavah bom napisal, povzetek iz časnika Kelag iz Celovca:
termal
Kelag je pač distributer električne energije...in bi bilo precej čudno, če bi pri nas recimo Petrol napisal zgoraj omenjene podatke... Pa še nekaj - podatek bi bil mogoče popoln če bi bili vsi parametri 100% enaki (ista hiša, isti ljudje, iste temperature....), nemogoče pa je primerjati jabolka in hruške....
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - DELPHI - 31.1.2009
Cena peletov je zaenkrat še ugodna, na dolgi rok pa ne more biti, saj je gozdov enostavno premalo, da bi bil to način ogrevanja, ki bi nadomestil nafto in zemeljski plin, zraven bi pa še hranili lesno industrijo.
Tla v nemških gozdovih že krvavijo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")spiegelunichr("46")de/wissenschaft/natur/0,1518,604361,00unichr("46")html[/url]
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - sassapo - 31.1.2009
Tudi kvalitetna TČ zrak voda bi delovala brez problema, če pač vzameš v zakup nekaj večjo porabo el. energije Big Grin
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - pedenjdeklica - 31.1.2009
izotop Napisal:čist tako, na kolk recimo lahko max segreješ tako bajto s takšnim sistemom pri -15 zunaj? najbrž tu ni samo strošek samega ogrevalnega sistema, ampak mora biti tudi izolacija orenk dodelena, prezračevanje itd itd, kr drgač po mojem kaj dosti nad 20 stopinj (če sploh) bajte pri takih temparaturah s takšnim sistemom ne ogreješ. zato je verjetno treba v kompletu gledat na to (tudi stroškovno) in ne samo eno stvar.
imam tč zemlja voda grejem 135 m2 montažna Jelovica, poraba april/dec 1817 kwh (ogrevanje hiše, ogrevanje sanitarne vode, hlajenje hiše).... imamo pa 22 do 25 stopinj notri non stop..... trenutno 25,5 stopinje... ogreješ bajto brez problema... dobra izolacija pa je pogoj to pa prav gotovo...saj je to smisel.....
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - Čojko - 1.2.2009
Jaz pa ti svetujem, da pustiš vse tako kot imaš, saj po moje sploh ni huda poraba.
Po moje več kot 500 EUR ne moreš spustit, pa naj si bo še nevem kako vesoljski sistem. Za 500 EUR na leto prišparat se ti investicija za 10.000 EUR povrne komaj po 20 letih, kar pa pomeni, da bo takrat zopet za zamenjat!
Če se ti doplačilo pri investicijo za ogrevalni sistem ne povrne po 5-10 letih se je ne splača investirat, še posebej ne v zapletene siteme z veliko regulacijami. Vsaka stvar ima neko svojo življensko dobo.
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - sam svoj ... - 1.2.2009
Glede ogrevanja na pelete,mislim da se cena ne bo kaj bistveno spreminjala,kajti na jugu (Bosni in Bulgariji),so peleti zelo poceni,in tako da jih kar na velko uvažajo 1t=90eur,baje glede kvalitete pa sredina,tako da bodo naši proizvajalci primorani malo popustiti s ceno.lp
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - yoldi - 1.2.2009
unichr(91")quote Napisal:Čojko"]Jaz pa ti svetujem, da pustiš vse tako kot imaš, saj po moje sploh ni huda poraba.
Mogoče bi se dalo prehodna obdobja malo pocenit s kako invertersko klimo,vkolikor ti ne bi zgrela celo stanovanje, saj moraš imet kar dobro izolirano. Poznam nekoga, ki približno toliko plina kot ti skuri v 55 kv. stanovanju (Izolacija v ku..u) Strošek nakupa in montaže klime pa tudi ni prevelik... Pa še poleti hladi...
Yoldi
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - izotop - 1.2.2009
Čojko Napisal:Jaz pa ti svetujem, da pustiš vse tako kot imaš, saj po moje sploh ni huda poraba.
glede tega se strinjam in na koncu smo spet pri tem, kaj je racionalno in kaj ne. poraba je nekako kr ok, se mi zdi (glede na znesek, mogoče malomanj na količino), mogoče se bi dalo kaj še optimizirat, 400 kubikov je vseeno mogoče malce preveč, je pa res, da treba orenk kurit, ko so temeperature zunaj -15, pa v bistvu ste 2 družine v bajto, če sem prav razumel, tako da je tudi poraba temu primerna. najbrž je problem v mešanem sistemu talno/radiatorji. po mojem bi bilo boljše ali eno ali drugo glede efekta, nisem pa strokovanjak, tako da..
Re: Kakšen ogrevalni sistem izbrati? - opazovalec - 1.2.2009
yoldi Napisal:
Yoldi
Imam 4 inverteske klime Fujitsu (COP 4,xx), sem poskusil l 2007 ogrevat z njimi in reultat je bil 1070m3 plina, ampak elektrika se mi je povečala za cca 200€/letno, plin je pa upadel za cca 250€ (prihranek 50€), udobje je pa mnogo slabše (povsod imam keramiko). Poleg tega pa moraš servise na klimah delat (cena filtrov je zelo visoka), tako, da je realno to izguba.
Problem zemeljskega plina je v dodatkih, ki jih je treba plačat (cca 20€/mesec) ne glede na to koliko ga porabiš - poleti je več fiksnega dela kot plina (10€plina+20€dodatkov).
Specifikacija porabe (m3) po mesecih 2007/2008:
1.112/374
2.261/333
3.47/80
4.41/48
5.41/34
6.33/31
7.21/16
8.31/24
9.34/39
10.39/67
11.50/203
12.359/346
Vodo v kotlu segrevam na max. 45C (več ni potrebno zaradi velikih radiatorjev), v talno mi pride do 35C (zunaj recimo -5, -7). Sanitarna voda se ogreva direktno (ko odpreš pipo začne delat) grejem na 70C.
Moj problem je sigurno v obliki hiše (zgornji del je večji od spodnjega - ni šlo drugače), zato imam veliko površino fasade (450m2) in strehe (cca 250m2).
Še nekaj izkušenj: pred adaptacijo sem ogreval cca 100m2 radiatorsko - poraba plina 2200-2500m3/leto). Kot sem že omenil je hiša zdaj izolirana (lamele 12-14, streha 35). Na izolaciji pomoje se ne da več kaj dost narest...
Razmišlal sem o top. črpalkah, vendar me je strah samovoljnih distributerjev elektrike, še mal pa bojo kot neki Gazpromi zajebaval narod...
