Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet - Print verzija
+--- Tema: Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet (/showthread.php?tid=19297)
Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet - weezle - 29.1.2009
Pozdravljeni!
Živim v polkletnem stvanovanju (cca. 50 kv.m.) v hiši, kjer se poleg mene ogrevajo s pečjo na kurilno olje (Dr.B. Thyssen GmbH iz leta 1990) še v 1.nadstropju in v mansardi (skupaj cca. 100 kv.m.), vmes so lastniki ki se ogrevajo samostojno (drva).
Letos smo opazili večjo porabo kurilnega olja v primerjavi z lansko sezono. 1000 litrov nam je pošlo v prbl. slabih dveh mesecih (lani smo imeli 1000 litrov za cca 3 mesece). Trudimo se ogrevati optimalno, torej nekje od 9.00 do 24.00, peč ima timer ki se prižiga na cca.45min/1 uro, kar nam zadostuje za optimalno temperaturo v stanovanjih. V toplejših dneh med 11.00 in 17.00 celo nismo kurili.
Ker se niti malo ne spoznam na to tematiko, hkrati pa so lastniki totalno nezainteresirani (hkrati pa se tudi sami ne spoznajo na to tematiko, čeprav imajo peč že nekaj let, vendar je nsio uporabljali, pa tudi na splošno imajo problem s pojmom vzdrževanja svoje lastnine) za kakršne koli posege v zvezi s pečjo (vzdrževanje, servis, testiranje porabe, ipd) me zanima, kaj lahko vse vpliva na porabo olja? Lani je sicer kurilec bil servisiran (ne vem kaj je bilo točno narejeno), slišal pa sem da tudi peč na kurilno olje potebuje "redni letni servis". Bi mi lahko prosim kdo povedal na kaj je potebno biti pozoren, kaj je potrebno vzdrževati pri peči, kaj lahko vpliva na porabo olja, kako je s čiščenjem dimnikov (po moje lastniki niso očistili dimnikov že lep čas), itd.
Skratka, potrebujem kakšen nasvet, da bom imel določene argumente, ko bom lastnikom predlagal "redni servis" peči z namenom zmanjšanja porabe.
Še to: v teh dneh sem testiral porabo olja in prišel do zaključka, da se na dan pokuri prbl. 15 litrov olja za 150 kv.m. in mislim da 7 radiatorjev ob intervalih kurjenja 15/20 minut na eno uro.
Hvala za pomoč!
Re: Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet - repika - 29.1.2009
pozabili ste na mrzlo zimo, ki se je ne da primerjati z lansko.
Re: Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet - Anonymous - 29.1.2009
pa na kolk kurte stopinj?
Re: Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet - namtug - 29.1.2009
Peč je stara 18 let!!! Zame je že to velik argument. Glede na to kaki sodobni ogrevalni kotli se danes prodajajo mislim da bi se vam splačalo razmislit o novem sistemu. kot je dejala repika pa je bila ta zima do sedaj dokaj mrzla.
Re: Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet - Zaspanc - 29.1.2009
Na porabo olja poleg umazane peči/dimnika/gorilnika vplivata še predvsem temperatura, na katero ogrevaš prostore, stanje samega objekta (izolacija) in pa seveda zunanja temperatura.
Ker je letošnja zima malce bolj ostra od lanjske je temu primerna tudi poraba.
Zato je težko ocenjevat, kaj je normalna in kaj prekomerna poraba.
Če ti dam za primer, da jaz v zadnjih dneh porabim cca 6 litrov dnevno za ogrevanje slabih 100kv.m. in sanitarno vodo v starejši montažni hiši (a še vedno veliko bolje izolirani kot so povprečne zidane hiše izpred 15 let), potem sploh ni nujno da je tvoja poraba pretirana.
Sam dimnik ponavadi ni kritičen če ni res že oviran prehod (vzami ogledalce in skozi vratca poglej stanje, pomaga tudi če to delaš podnevi).
Peč prav tako lahko pogledaš sam in če nimaš nič proti packariji, nimaš dveh levih rok in imaš kak pripomoček, lahko peč očistiš v enem popoldanu sam.
Redni servis gorilca pa običajno zajema čiščenje/menjavo filtrov, čiščenje gorilnika, menjavo šobe in nastavitev. Vendar pa s tem zelo težko po enem letu od zadnjega servisa pripraviš gorilnik do opazno večje varčnosti, razen če je vse skupaj že itak v slabem stanju. Ok, saj recimo 10% je veliko, ampak glede na tvoje besede predvidevam da pričakuješ vsaj 30÷40%...
Starost peči sicer ni v prid dobremu izkoristku, a če je vse poštimano tudi ni vzrok za nenormalno porabo.
Re: Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet - Urs - 29.1.2009
Imam tudi jaz ene take lastnike, hiša predvojna, kombinirana peč na nafto/drva stara 40 let moči 40kW, elektro mešalni ventil je crknil lani, avtomatika (termostat) ne dela, ker niso priklopili žic pri menjavi gorilca, tako da se peči gladko sladko j, ali smo ponoči/podnevi, izolacije jasno ni,... tako da lani samo januarja 1000l, februarja 1000, aprila 1000, letos/lani tankali oktobra 1000 l, januarja letos 1000 l ali nekaj takega, do aprila bo treba še 1000 l in pol bo predvidoma mir do oktobra... se gre pa za cca 200m2 skupaj, tako da je 3000 l-4000l na sezono še dobro. Nam pa delata 2 radiatorja, ker bolj ali manj segrejeta vse prostore (cca 100m2) na 20-21 stopinj, razen spalnice, kjer je običajna temp. okrog 12-16 stopinj celzijevih. Ob -15 zunanje vklopim na kratko še radiator v kuhinji in spečem pico. No ja, max letos so bile -7/8 stopinj celzijevih.
Nimaš pa komu kaj dopovedat, da je sistem v razsulu... kaj bi bilo šele, če bi vse radiatorje vžgal... dimnik od centralne sredi hiše greje stanovanje (hodnik) tudi poleti, tla v kopalnici so topla tudi poleti (peč pod njo), sanitarna voda se greje na nafto jasno vsakič ko odpreš pipo s toplo vodo.... filtre se menja ob vsakem tankanju...
po nekaj letih sem se letos sprijaznil s 100l hišo, važno da ni mraz (izkusil lani, ko peč par dni ni delala, ker je spet nekaj crknilo, el. radiator od 2Kw pa ni uspel segreti niti samega sebe), kupil parcelo, šel k projektantu, še par let tako in pol bo boljše... peka pice bo segrela celo hišo...
čem rečt, če je sistem v k, izolacije ni, okna predvojna, predvsem pa lastniki nimajo pojma, za kaj se gre, če jim mojster kaj reče, da bi bilo za popravit, je neumen, itd... potem ni variante, da bi servis karkoli rešil... v mrazu je enih 20 l na dan kar neka normalna poraba pod temi pogoji, pri nas seveda cca vsaj 30l/dan.
Re: Velika poraba kurilnega olja - potrebujem nasvet - weezle - 29.1.2009
Hvala vsem za nekaj koristnih informacij!
