Fasada butane hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasada butane hiše (/showthread.php?tid=19254) Strani:
Fasada butane hiše - barbaw - 27.1.2009 Imamo hišo staro 50 let, ki smo jo od znotraj popolnoma prenovili. Menjali smo tudi okna, žal plastična in izolirali podstrešje. Pojavil se je problem z vlago in plesnijo, ker je bilo decembra ogromno dežja in je stara fasada (zgleda kot grob omet) načeta. Kakšno fasado svetujete, da se rešimo vlage s časom. Hvala za odgovore! Re: Fasada butane hiše - som16 - 28.1.2009 barbaw, nisi napisal od kje si ?? Hodoš ali Izola ?? Verjetno je zidana z navadnim modularcem ali ristosom.?? Kakšni so zidaki?? Že razpadajo?? Ali se stara fasada luši oz. je mehurjasta?? Če primeš omet, ali se ti v rokah med prsti kar zdrobi?? Priporočil bi najprej ogled ! Verjetno bo potrebno odstranit omet vsaj na poškoidovanem delu objekta, nato na novo nametat, nato pa fasado! Možno je tudi, da bo potrebno odstranit kar ves sloj fasade, lepo umiti zidka, premezazi z emulzijo in nato fasado. Tervol ali Novoterm (ali slično) Lep pozdrav Re: Fasada butane hiše - pasivniTomaz - 28.1.2009 barbaw Napisal:Imamo hišo staro 50 let, ki smo jo od znotraj popolnoma prenovili. Menjali smo tudi okna, žal plastična in izolirali podstrešje. Pojavil se je problem z vlago in plesnijo, ker je bilo decembra ogromno dežja in je stara fasada (zgleda kot grob omet) načeta. Kakšno fasado svetujete, da se rešimo vlage s časom.pozdravljeni Butana hiša je stara samo 50 let? Zanimivo! Iz katere pokrajine pa ste? Koliko je debela zunanja stena? 20 cm? Je prejšnje zime tudi kdo živel v hiši? Kdaj pa je bila izolirana (strop)? S čim ste belili notri? Kako pa je s kapilarnim dvigom? je spodaj stena suha? Za fasado bi vam svetoval slamnate bale. Nekako tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosela.org/modules/myalbum/photo.php?lid=211">http://www.ekosela.org/modules/myalbum/ ... hp?lid=211</a><!-- m --> ali pa tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soustvarjanje.si/e107_plugins/autogallery/autogallery.php?show=Gradnja%20bio%20hise%2FKurescek">http://www.soustvarjanje.si/e107_plugin ... 2FKurescek</a><!-- m --> Za prezračevanje pa svetujem prisilno prezračevanje, saj se bo z vsako dodatno izolacijo težava s prezračevanjem samo povečala! Druga opcija je (lesena) okna z režami za prezračevanje (kot ima Velux na strešnih oknih). Razvlažilniki in prezračevanje na prepih so samo začasna rešitev. Vem, da ne spada v takšno hišo a... O prezračevanje poglej prispevek @Isorast-a na dnu prve povezave <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18410&st=0&sk=t&sd=a&start=45">viewtopic.php?f=7&t=18410&st=0&sk=t&sd=a&start=45</a><!-- l --> Tu je pa še en, ki je pokazal kako izgleda takšno prezračevanje po 7 letih: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nei-dt.de/Downloads/Fruehjahrsputz/Fruehjahrsputz.html">http://www.nei-dt.de/Downloads/Fruehjah ... sputz.html</a><!-- m --> Re: Fasada butane hiše - barbaw - 28.1.2009 Moji podani podatki so res pomankljivi. Smo iz bližnje okolice Mb. Stene so debele 40 cm in so kolikor smo izkopali stene, da smo naredili betonske stebre, gola prst. Ni zidakov, ni slame, ni nobene "primesi". Stara fasada ni mehurjasta, na določenih mestih je odpadla, nekje pa je votla, zato bi jo radi obnovili. Mislili smo odstraniti celoten del fasade in nato poravnat in naredit novo fasado. Preden smo mi kupili hišo se je pomankljivo kurilo, ker gospa ni imela dovolj denarja za ogrevanje in jo je več zeblo kot da bi ji bilo toplo. Za podatek lahko povem, da se je v enem mesecu pokurilo skoraj 1000 litrov kurilca. Okna so bila lesena, razmajana in tudi stekla so bila počena. Strop ni bil izoliran in je šlo vse pri oknih in stropu v luft. Za štart smo izolirali strop, 20 cm tervola, ponekod celo več, vgradili plastična okna, spodkopali temelj in ga ojačali ter naredili hidroizolacijo. Notranje stene so barvane z navadnim jupolom in pa z barvami, ki jih mešajo v Bauh.... Če so stene suhe ravno ne morem vedet, na otip pa so zunaj mokre, notri pa se na določenih mestih nabira kondenz. Najbolj na udaru je severna stena, ki je v najslabšem stanju pa še ponavadi s tiste strani direktno dežuje na njo.Hvala za dane ideje. Re: Fasada butane hiše - cinik - 29.1.2009 pasivniTomaz Napisal:Butana hiša je stara samo 50 let? Zanimivo! Sicer je off-topic, ampak samo kot zanimivost. Sam sem npr. doma s področja dravskega polja - priženjen. Pa sem zadnjic enkrat s tastom govoril o teh butanih hišah. Kar je mene presenetilo je, da mi je povedal, da od danes še stoječih butanih hiš v našem naselju - je največji delež bil nabutan v med letoma 1955 in 1965 (torej staors ca 40-50 let ali kako leto zraven). Dejanska preverba nekaj hiš v okolici - taka pogovorna medsosedska preverba v stilu, kdaj ste pa vi hišo gradili in kako, je na tem sicer malem vzorcu pokazala, da je imel tast kar prav - 40-50% je takih. Sem šele zdaj opazil napako - zato naknadno popravljam letnice v postu. Re: Fasada butane hiše - barbaw - 29.1.2009 Glede na to, da smo mi na Dravskem polju doma ampak ne v njem, smo pa blizu :wink: lahko povem, da je v naši ulici butanih hiš 80%. Samo en sosed ima konkretno obnovljeno hišo, samo je tak tip človeka, ki je zelo zaprt vase in ga nočem it zasliševat. Naša in tudi večina ostalih je bila grajena 1960. Re: Fasada butane hiše - tjasa - 29.1.2009 Kaj pa je to butana hiša? :oops: Re: Fasada butane hiše - barbaw - 29.1.2009 Ne bi bila rada nesramna, ampak če bi prebrala celo temo bi videla, da je to hiša iz ilovice. Re: Fasada butane hiše - TRIROG - 29.1.2009 nočem bit nesramen ... ampak jaz sem prebral celo temo in ni nikjer podatka da gre za hišo iz ilovice ... Re: Fasada butane hiše - tjasa - 29.1.2009 TRIROG Napisal:nočem bit nesramen ... ampak jaz sem prebral celo temo in ni nikjer podatka da gre za hišo iz ilovice ... Tudi sama, ampak sem jo šla po opozorilu še enkrat......pa še vedno ne vidim besedo ilovica. Skratka sem vprašala in zdaj vem. Re: Fasada butane hiše - barbaw - 29.1.2009 Dobro no, ne piše ilovica ampak, da je hiša iz same prsti. Pa ne mi smetit teme, če nimata kaj pametnega za povedat. :evil: Re: Fasada butane hiše - som16 - 30.1.2009 Draga "barbaw", če že pišeš v narečju, pa napiši vsaj v oklepajih (....) kaj ti to pomeni!! Smo pred časom te debato imeli, pa ni dotični tako napuisal, kot TI! Forum, je za pomoč komentiranje ..... V kolikor bi vedela kaj je " Butana hiša" ti verjetno ne bi "SMETILA" Tvoje teme!! Lep pozdrav Re: Fasada butane hiše - barbaw - 30.1.2009 Je že res, da je forum za pomoč in komentiranje, samo ne pa za iskanje dlake v jajcu. Jaz dobro vem kaj je butana hiša in naša je to. Se ne mislim ukvarjat s tem (kreganje kot v vrtcu), ker me zanima kakšna je najbolj primerna fasada za tako hišo ne pa ......... Re: Fasada butane hiše - cinik - 30.1.2009 Sem pred kakim letom ali dvema iz radovednosti prebiral na internetu vse mogoče o gradnji iz zemlje. In od takrat mi je ostala v spominu stran, ki je imela dokaj dobro predstavljenih več metod ("Cob" in "Rammed Earth" ter gradnja iz na soncu žganih opek). Kar se spomnim je, da so praviloma izolativnost povečevali s slamo, kot ti je napisal že pasivniTomaz. Spodaj imaš dva linka na stran, kjer se ukvarjajo z zidavo iz "Cob" in "Rammed Earth". Bi rekel na grobo, da pri teh sistemih obstaja podobnost s tem kako se je to včasih delalo na Dravskem polju, no vsaj osnovna sestavina je enaka - zemlja oz. ilovica. # <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.greenhomebuilding.com/cob.htm">http://www.greenhomebuilding.com/cob.htm</a><!-- m --> - Cob and Insulation # <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.greenhomebuilding.com/rammedearth.htm">http://www.greenhomebuilding.com/rammedearth.htm</a><!-- m --> Morda se morda splača prebrat: - Thermal characteristics - Rammed earth and humidity Zdaj to so "bio/eko" pristopi k zadevi (ki ti pašejo ali pa ne) ampak morda bi ti pomagalo, da zveš nekaj več o materialu samem - prsti. Pa ponekod vprašanja uporabnikov strani, ki so podobna tvojemu. Na straneh so tudi linki do dodatne literature. Stran je res ameriška in v ZDA niso ravno znani po nekih z evropskimi standardi znanimi pristopi k izolaciji ali gradnji na sploh, ampak to je največ kar se spomnim na to temo iz časov ko sem to za hobi in iz radovednosti bral. Re: Fasada butane hiše - barbaw - 30.1.2009 Hvala cinik. Na tako pomoč sem upala. Tudi sama sem brala, da v Nemčiji dajejo na take hiše les in slamo. Lesa jaz ne bi dajala, slamo pa kaj vem no. Pa mojstra najt, ki bi to znal je pa verjetno že skoraj utopija. Bom si pa prebrala kot sem si ostale linke. Še enkrat hvala! |
