obdelava knauf sten - Print verzija
+--- Tema: obdelava knauf sten (/showthread.php?tid=19239)
obdelava knauf sten - Pinky - 27.1.2009
Fant pravi, da se bo sam lotil obdelovanja sten, pa me zanima, če je to preveč zahtevno ali bi nama ratalo to izvesti, v kolikšnem času (hiša cca 140 m2) in koliko bova profitirala, če bova to sama počela, namesto kak mojster, ki ima to v mezincu?
Na kaj morava biti posebej pozorna?
Vnaprej hvala za odgovore,
P.
Re: obdelava knauf sten - josi - 27.1.2009
Profitirala bosta kar nekaj, ti pa povem, da se sam ne bi lotil cele hiše. Kakšno sobo že, več pa ne.
Meni so prejšnji mesec končali. Sem mislil tudi sam, pa sem zdaj kar vesel, da se nisem sam lotil. Je kar naporno, pa dosti dela.
Re: obdelava knauf sten - postoj - 27.1.2009
Če je fant brez službe, al pa dela lahko samo 8 ur na dan, potem ima to smisel. Če pa fant lahko v službi za pošten denar podaljša, pa bi bilo pametno razmislit tudi v naslednji smeri:
- ure, ki bi jih potreboval za ureditev hiše naj opravi v službi in tako dodatno zasluži
- z dodatnim zaslužkom plača mojstra, ki vama uredi hišo
Tako vsak opravi svoj posel, ki ga najbolj zna in delo je kvalitetno opravljeno.
Re: obdelava knauf sten - Pinky - 27.1.2009
Hvala za odgovora. Problem je, da imava oba takšni službi, da nadur ne moreva delati Sad , sva pa rekla, da bova poizkusila v prostem času postoriti čim več, če bo šlo, seveda s pomočjo nekoga,ki je to že počel. Potem se bo videlo, ali bo šlo, če ne bova pač mojstra plačala, pa da to naredi tko kot je treba.
Pustimo se presenetiti.
P.
Re: obdelava knauf sten - sergejom - 27.1.2009
Nevem sicer ali misliš izdelavo ali dejansko obdelavo že postavljenih sten. Samo kitanje ni neka jaka znanost (vse kar moraš vedeti piše tukaj na forumu), pa začnita v eni bolj x sobi, da se ne bosta sekirala če ga kej kiksneta.
Izdelava je pa nekaj drugega. Jaz sem se lotil mansarde (stropi, poševnine in stene) s prijateljem, ki je nekajkrat že delal, jaz sem prvič videl vseskupaj. Lahok samo rečem da vsekakor mora biti zraven "maher". Uspelo nama je odlično je pa terjalo ogomno časa in ene 6 platojčkov piva.
Re: obdelava knauf sten - vincent - 30.1.2009
domača naloga vama je da podrobno raziščeta tale forum, ker se je na to temo že veeeliko pisalo..in se dobesedno najde vsaka informacijo, ki jo rabiš.
in ja...lahko se tega lotiš sam...kot prvo veliko prihraniš, kot drugo pa gledaš z zadovoljstvom na stvari, ki si jih naredil s svojimi rokami.
Za štart - moj del prenove, kjer je tudi nekaj informacij na temo knaufa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
Re: obdelava knauf sten - kroket - 18.2.2009
Jaz pa odsvetujem solo izvedbo sten sploh ce je to izravnavanje surovih sten in sploh ce je fant laik. Na koncu bo slo ogromno casa, ogromno denarja za material. Lahko pa ali izpade lepo, ali obup kar pomeni ponovni denar za material in delavce, ali pa se cez cas pojavijo kaksne napake zaradi nevednosti pri obdelavi sten. Raje najdita kaksnega soseda ki obvlada pa da vsaj pomaga ali pa koga ki na ''fus'' dela pa bo 1,2,3 gotovo.
