Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. (/showthread.php?tid=19205)
Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - Drugpogled - 25.1.2009
V kratkem bomo pričeli z gradnjo skeletne hiše (vikenda) na lokaciji 800 metrov nadmorske višine. Velikost vikenda bo 9 x 6 m oz. nekje 50 m2 pritličje in 50 m2 mansarda.
Na lokaciji je dosti sonca. Štiričlanska družina naj bi hodili v hišo samo čez vikend (petek-nedelja).
Vikend bi imel velika okna na JV - JZ strani.
Temperature so nekje 3 stopinje nižje kot v dolini in takoj, ko zaide sonce, se ohladi tudi zrak.
Ima kdo podobne izkušnje ali svoje mnenje o načinu ogrevanja na takšni lokaciji.
Hvala vsem za pomoč.
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - Tadej7ad - 25.1.2009
Možnosti je seveda veliko.
Kako je z infrastrukturo? Cesta primerna za tovornjake, elektrika? Predvidena orientacija slemena? Koliko prostora v vikendu ste namenili za strojnico?
Predvideno ogrevanje: radiatorsko, talno, kamin...
Če ustrelim takole na povprek: EloBloc od Vaillanta + radiatorji (oz. talno), po možnosti še kakšen kamin za prijetno vzdušje.
EDIT: na tej višini je sonca verjetno res dovolj, ob primerni orientaciji slemena je morda za razmisliti o fotovoltaiki
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - kremenček - 25.1.2009
Pozdravljeni!
sam imam že delno na zunaj izdelano hišo (vsaj zame, čeprav je velikosti 8,5x5,5) in smo s projektantom predvideli el ogrevanje + sonćne kolektorje za toplo vodo, saj bi bili v začetku na hiši le ob viknedih, kasneje pa stalno. Smo na višin 800m, tako da so tu temp cca 5 stopinj nižje kot v nižini.
Predvideli smo talno ogrevanje. Prav tako sem se že zanimal za Valliantov Elo block, čeprav se sedaj vedno bolj nagibam na TČ zrak-voda.
Tadej7ad, kaj meniš, bi se splačalo že sedaj vgraditi TČ namesto el grelca za ogrevanje? Bi morda Telmos pokomentiral to temo?
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - simon99 - 25.1.2009
Jaz imam vikend na 890 metrov višine in zelo podobnih dimenzij. Ogreval bom z litoželezno pečjo france turbo, dodatno bo pa še električno panelno. Za litoželezno peč sem se odločil, ker sem po zbranih informacijah zaključil, da se prostor hitro ogreje, da je njen izkoristek primerjalno najboljši in da tudi drži toploto. Imel sem tudi idejo o sončnih kolektorjih, pa sem jo opustil, ker bom za 6000 evrov, kolikor bi me stala investicija, ogrel zelo veliko vode na elektriko. Pa še to: od zunaj sem potegnil cev v klet in jo bom speljal na tuš. Predvidevam, da bom poleti lahko grel vodo na soncu (v črno pobarvanem sodu), potem bom pa to vodo speljal na tuš. Kadar te vode ne bo, bo tuš priklopljen na bojler. Razen tega glede tuša sem se vse odločil na podlagi prebranega na tem forumu.
kremenček Napisal:Pozdravljeni!
Kolikšna je zunanja temperatura? Koliko dni na leto je na 800m pod -5°C (-10°C)? TČ zrak-voda ima svoje omejitve in pri tako nizkih temperaturah skoraj potrebuje rezervni sistem.
Na tej višini je pozimi verjetno precej sonca, mar nebi bilo smiselno predvideti dviganje temperature povratka s sončnimi kolektorji - če že greš v to investicijo - in ima TČ zrak-voda spet več smisla.
Lahko je na daleč pametovati, na koncu se moraš odločiti sam.
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - Drugpogled - 26.1.2009
Tadej7ad:
Cesta ni primerna za tovornjake. Elektrika je. Predvidena orientacija slemena je SV - JZ. Za strojnico pa čim manj, seveda.
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - kremenček - 26.1.2009
[/quote]Kolikšna je zunanja temperatura? Koliko dni na leto je na 800m pod -5°C (-10°C)? TČ zrak-voda ima svoje omejitve in pri tako nizkih temperaturah skoraj potrebuje rezervni sistem.
Lahko je na daleč pametovati, na koncu se moraš odločiti sam.[/quote]
Kakor je že dejsl Simon99, je investicija v solarne kolektorje kar draga investicija in trenutno je cena elektrike ugodna za ogrevanje. Seveda so temperature na tej višini malokrat ekstremno nizke (ob zadnjem mrazu celo višje temp kot v dolini!) in bi bilo smiselno imeti kolektorje, a vendar... Vseeno hvala za mnenje.
Simon99, kako se tiobnese peč od France turbo? Koliko časa jo že uporabljaš? Je v ceno vključena tudi montaža in dostava? Kakšni so dobavni roki? kakšno površino (prostornino) boš ogreval? Če je preveč vprašanj, me lahko kontaktiraš na ZS pa bova komentirala preko maila ali telefona.
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - Tone - 27.1.2009
Glede pasivnega sončnega ogrevanja preko južnih oken si preštudiraj moj spletnik. Na kratko pa je kriza akumulacija, ki je skeletna hiša nima, zato se bo v času sonca krepko pregrevala, par ur po zahodu sonca pa bo že mraz.
Jaz bi problem rešil z debelim estrihom ali kar nosilno ploščo na stirodurju, na katero bi dal estrih brez izolacije, vanj pa cevi talnega. Talno oblogo temno mat, da vsrka čim več sonca, vsa steklena površina na jugu pa do tal.
Če ni sonca pa avtomatiko, ki jo sprožiš z GSM-om in ti pogreje tla.
Druga varianta pa vse leseno in klima, ki jo vklopiš z GSM-om, da ti hišo pogreje predno prideš in ti ne piha 3 ure s polno močjo. Ko je prehladno pa elektrika.
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - glavca - 28.1.2009
Odvisno ali boš živel v vikendu ali samo za vikend.
Če boš samo za vikend odpade talno gretje (prevelika akumulacija), in je najbolje narediti navaden kamin z zračnim razvodom v sredini vikenda spodaj. Najceneje in najbolj "ziher", ni radiatrojev in talnega, ni vode, in sistem ti pozimi ne bo zmrznil Smile Sploh ne vem smiselnost centralne glede na majhnost, pa še občutek boš imel, da si v vikendu ne v stanovanju Smile Mogoče še en električen radiator v kopalnico.
l.p. Jože
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - borovničan - 28.1.2009
torej bo vikend, prostora ni, izolacija bo dobra, občasno naseljen !!
Marmornati radijatorji - spodaj eden in zgoraj eden,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.najdi.si/search.jsp?q=marmorni+radiatorji">http://www.najdi.si/search.jsp?q=marmorni+radiatorji</a><!-- m -->
, prižgeš jih po GSM -ju glej linke
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.simobil.si/sl/inside.cp2?cid=92FC29DD-46AF-416E-37B3-F9CCE5D32DE5&linkid=article">http://www.simobil.si/sl/inside.cp2?cid ... id=article</a><!-- m -->
recimo v četrtek zvečer,ali petek zvećer in v soboto zjutraj bo lepo toplo,... da koristiš cenejšo nočno tarifo...potem je tako ali tako cenejši štrom čez vikend...( za vklop lahko koristiš tudi tedensko prog. uro - na katero pa ne boš mogel vplivati , če pač določen viken ne greš na "vikend"...
in Nimaš problemov , da voda v razno raznih tipih centrlne zmrzujehttp://www.simobil.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=C8804332-AB7B-3524-137D-C7DDD3FD0E80
2.večja okna na južni strani z AL roletami polnjena Idea z PU, ki se ponoči spustijo same, da zmanjšaš izgube noči !! predvsem pa izkoristi insolacijo mansarde z večjimi okni - saj je ponavadi preko strehe težje vlomiti - če so že okna spodaj občutljiva - Confusedhock: in + rolete za poleti in insolacijo pozimi - glej Fako, Velux in njihova avt. krmiljenja.
Z naložbo recimo 1500 € si rešil ogrevanje, krmiljenje in min porabo prostora.
Zelo dobra okna z roletami in krmiljenjem, pa za tak vikend dobiš za cca. 3500 € :wink:
Za vzdušje pa nabavi še kamin in drva Big Grin tu pa se začne nebroj kombinacij in oblik in cen Sad - glej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/dinamic.php">http://www.lokaterm.com/dinamic.php</a><!-- m -->
p.s. kje bo ta vikend.. :oops:
Škoda tako komplicirat z pasivnosttjo in sončnim ogrevanjem, ker tiste vikende ko boš gor ne boš porabu za eno leto 2m dru.
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - kremenček - 28.1.2009
Že nekaj časa premušljujem o načinu ogrevanja in kakor sem že dejal, bom imel najprej hišo v uporabi kot vikend (morda par let), potem pa kar stalno naseljeno. In prav zaradi tega bi že sedaj rad pripravil ogrevanje na način, da mi kasneje ne bo potrebno opraviti dodatnih del ali kopanja po hiši.
Zato sem se odločil, da bom vgradil cevi za talno ogrevanje, na kakšen način pa bom ogreval, pa je še vprašanje. Najverjetneje bom v začetku uporabljal samo kamin, če se bo pokazala potreba, bom kupil električni grelec za talno ogrevanje in med tednom držal minimalno temperaturo, za konec tedna pa jo preko programatorja ali preko daljinske kontrole povečal na bivalno temperaturo.
Ima kdo še kakšno boljšo idejo ali nasvet?
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - Drugpogled - 29.1.2009
Borovničan: Rakitna
Tone: Jaris trdi, da ima njihova hiša 12 urno akumulacijo, kar naj bi bilo dovolj za čez noč. Ti praviš, da je par ur. Kako lahko preverim, če Jarisova trditev drži?
Hvala vsem za mnenja in nasvete.
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - kremenček - 29.1.2009
Drugpogled,
zanimivo a tudi sam imam že postavljeno hišo - na Rakitni. Zato je tudi mene zanimala ta informacija o načinu ogrevanja na tej ndm. Predlagam, da se srečava ali celo z Borovničanom (previdevam da je oz Borovnice pri LJ), se usedemo in izmenjamo mnenja.
Re: Ogrevanje na vikendu na 800 metrov n.m. - Tone - 30.1.2009
Glede talnega za vikend in kamina kot grelne naprave je to zame povsem nesprejemljivo, saj me v noge rado zebe.
Glede 12 urne nočne akumulacije pa je to sicer precej res, ampak le če je hiša dobro izolirana in zunaj ni preveč mraz. Problem je ko posije sonce za nekaj januarskih ur, potem pa še kak koharček in kosilo, likalnik, plazma in PC. Vse to skupaj je veliko več kot so celodnevne izgube južnih prostorov pri še tako hladnem dnevu in ne ravno orto izoliranem skeletu.
V skeletni se bo temperatura iz 20 dvignila na 30, v betonski pa iz 20 na 22 - oboje zlo od oka. Skeletna se bo do naslednjega dne ohladila recimo na 25 (ob hudem mrazu), betonska pa na 21. Ne me držati za vsako stopinjo, to je moj filing, podatki pa so na spletniku. Že nekaj manj stekla, betonski estrih s ploščicami ali PVC ali zelo debele obloge sten stvari precej spremenijo.
