vodomerni jašek - Print verzija
+--- Tema: vodomerni jašek (/showthread.php?tid=19046)
vodomerni jašek - Fazan - 25.1.2009
Mi mogoče zna kdo okvirno povedati koliko bi okvirno znašal strošek prestavitve vodomera iz objekta v zunanji vodovodni jašek (z vsem materialom, izkopom in delom)?
Re: vodomerni jašek - som16 - 25.1.2009
Fazan,
zunanji vodomerni jašek v kompletu ( brez vodom. števca) stane okoli 250€.
Ocena , moja, je nekje 450-500€ bi bilo dovolj.
Lep pozdrav
Re: vodomerni jašek - tineeva - 16.2.2009
Dan a vas še zanima prestevitev števca?meni je pri gadnji ostal eden jašek ker sem namontiral dvojnega pa zdaj enojnega prodajam!
Re: vodomerni jašek - Samojed - 17.2.2009
Prvo me zanima zakaj prestavitev? Če gre za rekonstrukcijo in posledično novo GD razumem, če je pa kar tako pa ne.
Sicer so pa stroški odvisni od pogojev. Pri meni je bilo napisano da mora biti zunaj in zaščiten proti zmrzali. Za dve hiši smo naredili cca 60x120cm betonski jašek in to je to - beri poceni. Vodomer je bil cca 20 evrov - nov in overjen, ventili itd pa tudi niso velik strošek.
Re: vodomerni jašek - robinzon - 18.2.2009
Plastičen jašek od Zagožna stane kakšnih 200eur, ne vem natančno. Ene tri ure fitnesa si privošči pa je zadeva rešena.
Re: vodomerni jašek - Fazan - 3.5.2010
Problem končno rešen. Jašek prestavljen. Cena z delom in materialom 620 EUR.
Re: vodomerni jašek - roker31 - 3.5.2010
Vodomerni jašek od Zagožna stane cca. 290 eur.
Re: vodomerni jašek - tineeva - 3.5.2010
js mojga prodam za 250 e!! kontakt na pm! :roll:
Re: vodomerni jašek - Fery - 3.5.2010
Jezus in Marija hkrati. Jaz sem zunaj zalil eno luknjo, še par metrov alkatenke kupim in eno uro dela, pa bo števec zunaj.
Strošek ocenjujem na 20 - 25 €, odvisno koliko bo vroče oz. koliko pira bom požrl (beton mi je od plate ostal, pokrov bo iz dil, stirodurja je pa tudi še nekaj).
Zakaj? Da se rešim še zadnje golazni, da mi ne rije po hiši. Tja bodo vstopali le še s sklepom sodišča, vključno z dimnikarjem.
Re: vodomerni jašek - pasione - 29.6.2013
Ne vem na koga naj se obrnem - iz garaže hočem prestaviti vodomerni jašek ven ali vsaj na hodnik, da lahko naredim sobo. Iz vodovoda mi je rekel, da bi samo njihovo prišlo 2000 eur, razložil ni pa ničesar. Meni se zdi to ogromno. Jaz pa ne vem koga naj pokličem, da mi pove kaj moram narediti, kaj lahko sami naredimo,... Mi lahko kdo pomaga?
Re: vodomerni jašek - som16 - 30.6.2013
pasione,
bi se spodobilo in primerno je, da bi napisal , kje :evil: se nahajaš??
Hodoš :lol: ................... ali ...............................Izola Confusedhock:
Za priemer, da boš postavil jašek zunaj (bi se bolj nagnil na to varianto) potrebuješ takšnega, ki ima izolaciojo.
Primeri jaškov, ki pridejo v poštev za tvoj primer:
-http://www.zagozen.si/vodomerni-jasek_tip-zagozen
-http://www.regeneracija.si/vodomerni-jasek-vodomer-merjenje-vode.html
-http://www.hidrosistemi.si/component/virtuemart/handtools/vodomerni-jaski
-http://www.darvis.si/index.php/vodomerni-jaki.html
-http://www.vodotehnik.com/vodomerni-jasek (tega poznam najbolje :wink: )
Ko boš izbral, poglej kje in kako imate izdelan preboj v garažo in kakšna je cev.
Poišči kakšnega lokalca (vodovodarja) in se dogovorita za sanacijo. Poišči , kje je kapa oz. zaklep za tvojo hišo; naredite izkop za jašek; zaprite vodo; vgradite vodomerni jašek.
Tu pazi na "plombo" od števca. :wink:
Re: vodomerni jašek - edid - 30.6.2013
pasione Napisal:Ne vem na koga naj se obrnem - iz garaže hočem prestaviti vodomerni jašek ven ali vsaj na hodnik, da lahko naredim sobo. Iz vodovoda mi je rekel, da bi samo njihovo prišlo 2000 eur, razložil ni pa ničesar. Meni se zdi to ogromno. Jaz pa ne vem koga naj pokličem, da mi pove kaj moram narediti, kaj lahko sami naredimo,... Mi lahko kdo pomaga?
Si prepričan da ti za 2000 EUR ne bo raje prestavil hiše namesto vodomernega jaška?
Re: vodomerni jašek - pasione - 3.7.2013
Sem iz Ljubljane - Vič, za naslednji teden sem se zmenila z vodovodarjem, da pride pogledat.
Re: vodomerni jašek - ana_t - 19.3.2019
Prosim za nasvet glede prestavitve vodomernega jaška.
Teta ima namen graditi hišo. Podedovala je starejšo hišo,katera je za rušenje. Na njeni parceli je betoniran "vodomerni" jašek. Iz tega jaška je speljana voda tudi v sosedovo hišo. Ker bodo renovirali lokalno cesto (in vso napeljavo),bi teta želela da imajo sosedi svoj vodomerni jašek. Teta pa svojega . Dedek naj bi podpisal soglasje pred kakšnimi 30 leti,da lahko naredijo priklop iz njegovega jaška.
Vodovodno podjetje želi postaviti in pustiti oba vodomerna jaška na tetini parceli.
Je izvedljivo da sosed ima svoj jašek na svoji parceli,teta pa svojega na svoji ? Hvala
Re: vodomerni jašek - fizikalec15 - 19.3.2019
Tehnično običajno ni ovir.
Vprašanje pa je, kdo bo to plačal.
Sosed ni zainteresiran.
Komunala pa tudi ne.
Lepa beseda pa včasih lepo mesto najde.
