pomoč pri izbiri peči in stroški centralne napeljave? - Print verzija
+--- Tema: pomoč pri izbiri peči in stroški centralne napeljave? (/showthread.php?tid=19041)
pomoč pri izbiri peči in stroški centralne napeljave? - jhribar1 - 24.1.2009
pozdravljeni
prosim za pomoč pri nekaj vprašanjih
Imamo novo stanovanjsko hišo(kletno stanovanje ter prtličje in mansarda ) dimenzija hiše je 13,5m x 8m, hiša ima okoli 25 oken in še nima fasade...notri imamo napeljano elektriko,vodo,imamo ročne omete sedaj se pa odločamo o izbiri ogrevanja oz centralne napeljave
1.ne vemo a naj vzamemo kombinirano peč ali raje samo peč na olje in potem mogoče naknadno kupimo še peč na drva? kaj se bolje splača in koliko stane dobra peč za olje, ker hočemo kupiti kvalitetno? kje se gibljejo cene?
2.po načrtu sodeč bomo imeli v celi hiši okoli 25 radiatorjev...mogoče veste koliko je strošek za vse radiatorje ter katere naj vzamemo?
3.mi lahko poveste koliko je toplotna črpalka draga in katera je primerna za našo hišo in če se jo sploh splača vzeti za našo hišo oziroma na čem in koliko privarčujemo?
4.katera podjetja in firme priporočate za našo hišo?
5.če ne drugega bi vsaj eno okvirno ceno rad izvedel, koliko je treba plačati za komplet končano centralno napeljavo z 25 radiatorji vred da je vse fertik narejeno za našo hišo 13,5m x 8m( cca 90 kvadratnih metrov v nadstropju)
vem da je preko interneta verjetno težko za našo hišo povedati, samo bilokatera informacija je dobrodošla najlepša hvala lp Jure
hiša je pa na 350 metrih nadmorske višine,gorenjska bližina Šmarne Gore , 10 kilometrov od LjubljaneSmile
Re: pomoč pri izbiri peči in stroški centralne napeljave? - burgy26 - 25.1.2009
Če se spomniš, kakšne so bile cene fosilnih goriv pred kratkim, potem bi ti raje predlagal namesto olja uplinjevalni kotel na drva...če boš seštel peč na olje in še peč na drva, potem boš tam-tam, s tem, da uplinjevalni kotli z zalogovnikom ponujajo mnogo večje udobje, kot stare peči...preračunaj tudi, kake boš imel kaj toplotne izgube, da ne boš pretiraval z močjo kotla...radiatorji so pa taveliki cca 120, 130 €, poglej malo po netu, pa naj ti malo predračune naredijo podjetja, ki imajo ogrevalno tehniko, da dobiš vsaj približen vpogled v to...za centralno je pa tako, čisto na pamet...sam sem dal za komplet na novo s priklopom nove peči in bojlerja za cca 120m2, 8 radiatorjev, z bojlerjem 300l cca. 5 k evrov...pa se da tudi ceneje skozi priti...
Re: pomoč pri izbiri peči in stroški centralne napeljave? - Gosak - 29.1.2009
Pozdravljen.
Če prav razumem, je hiša še brez "obleke". V primeru, da se boste greli na olje bo Bilanca ogrevanja hitro prerastla ceno sodobnega uplinjevalnega kotla. Če se enkrat peč vgradi v hišo jo je pač težko ven metati po 2 letih. Pri nas smo porabili 2500 l olja pri malo manjši kvadraturi od tvoje, pa smo se tresli pri 18. stopinjah. Sedaj, ko pa imam nov kotel od Ete in zalogovnik, pa sedim pred računalnikom pri 21. stopinjah, zakurjeno pa je bilo včeraj enkrat popoldne, danes pa še ne (bom zakuril enkrat popoldne). Koliko te bodo stali radijatorji in napeljava, ti težko povem. To bo koštalo toliko, pa če bo peč na olje, plin, elektriko, drva, ...
Če investiraš v tako peč kot jo imava z Dedalusom, pa jo boš imel zamortizirano na razliki olje-drva v 5-ih letih, če se cena olja ne spremeni :lol: Mislim, da je nekaj takih peči tudi v tvoji bližini. Ti priporočam, da si zadevo pogledaš v živo. Lahko se pa pripelješ v Logatec, pa si pri meni pogledaš zadevo, samo jaz nimam lepe stene in tal v kurilnici Big Grin , peč pa dela kot :twisted: Lp. Miran
