Velikost bojlerja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Velikost bojlerja (/showthread.php?tid=19030) Strani:
Velikost bojlerja - markob - 24.1.2009 Pozdravljeni! Kupujem nov bojler za sanitarno vodo. Priključen bo na oljni kotel in na TČ za grevanje sanitarne vode. Smo štiri članska družina in zanima me, kakšno prostornino boljlerja naj izberem - 200 ali 300L? Odgovor sem iskal na raznih spletnih straneh, kjer sem zasledil, da je za 4 člansko družino dovolj 200L, vendar pod pogojem, da je poraba povprečna. Od omenjenih štirih članov so tri ženske, tako, da nisem prepričan, da imamo porabo povprečno...:evil: Kaj svetujete? Hvala! LP Marko - Zaspanc - 24.1.2009 Pretehtaj tisto malo razliko v ceni in dimenziji, pa se vprašaj še ali se bo št. članov zmanjšalo ali pa bo nekoč večje. Od viška ne boli glava. Jaz bi (sem) vzel 300. - neika - 24.1.2009 na katerih forumih si iskal te informacije? - markob - 24.1.2009 Na tem naslovu sem zasledil "pomislek" glede velikosti bojlerja.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/nasveti_priporocila_tc.php">http://www.termotehnika.com/nasveti_priporocila_tc.php</a><!-- m --> Takole je zapisano.... >>"Npr.: štiričlanska družina s srednjo stopnjo porabe tople vode porabi >>dnevno okoli 200 litrov tople vode temperature 50°C za kar se priporoča >>200 l bojler. V primeru polnjenja kopalne kadi pa naj bo izbira 250 ali 300 >>litrski bojler."..... LP Marko - burgy26 - 24.1.2009 glede na to, da se ne greste vsi naenkrat tuširat, da ne porabite vse tople vode naenkrat - predvidevam, potem bi ti jaz svetoval 200l bojler...če samo malo pomisliš, kakšni so bili včasih kotli v pečeh cca. 100, 120l, pa so večje družine čisto v redu prišle skozi, potem je moje mnenje na dlani...razen, če narediš kompromis, pa vzameš 250l, to je pa po moje še najbolje... - zordi - 24.1.2009 jaz bi vzel 200 litrov. ker večji kot je bojler, več izgub boš imel na njem. kvalitetni bojler z dovolj velikim izmenjevalcem se zlo hitro segreje. - Zaspanc - 24.1.2009 Razlike v izgubah glede na velikost so zanemarljive glede na vso porabo. Med 1.7 in 2.1 kWh/24h je recimo procentualno sicer kar nekaj razlike, a če recimo familija porabi za 10kWh vroče vode je teh 0.4 zanemarljivo. Točne podatke o izgubah ima vsak resnejši proizvajalec zapisane med teh. podatki, pa študiraj. Poleg tega so izgube navedenega ranga pri temp. bojlerja 65°C, v kolikor je nastavljen nižje (50°C zna bit že zelo vroče) se te izgube še zmanjšajo. Mimogrede, izguba bojlerja je pa spet skoraj zanemarljiva proti izgubam neustrezno izvedene cirkulacije, v kolikor jo imaš.... Napiši si + in - večjega in manjšega, če že moraš delat tako znanost iz tega... + večjega: 1.če greješ na elektriko, lahko greješ le ponoči, po znižani ceni. 2.če greješ prek centralne ti v prehodnem obdobju zagotavlja zalogo, da lahko čez noč peč v celoti ugasneš. 3.če greješ na TČ lahko greješ le ponoči, po znižani ceni. 4.če greješ na TČ in te moti hrup, lahko greješ le čez dan. 5. itd - večjega: 1. cena (ranga 100÷200EUR?) 2. velikost (par cm v premeru in nekaj malega v višino, odvisno od proizvajalca) 3. povečane izgube (cca 5%?) 4. itd Zdaj pa še ostali na plan s konkretnimi razlogi za/proti večjemu. - burgy26 - 24.1.2009 Konkretni razlog? Ko bo spet mraz fejst pritisnil, bo treba preiti na kurilca, tam se bo pa vsak liter poznal...pa se ne bi rad karkoli kregal, pač, če bi sam prej toliko vedel, bi sigurno vzel 200l, namesto 300...pa smo zdaj tudi že štirje...predstavljaj si, da poleg 200l bojlerja ogrevaš še 100l nekje, bi se ti splačalo? To je pač samo moje osebno mnenje... - Zaspanc - 24.1.2009 Izmenjevalec (kača) za na centralno je itak ponavadi v zgornji polovici, tako kot dodatni elektro grelec. Torej se razlika zmanjša na 50 litrov. In če rečem da je razlika 0.4kWh/24h pri polno ogretem na 65 stopinj lahko sklepam, da gre pri na 50 ogreti zgornji polovici zgolj za 0.1, ajd pa naj bo 0.2kWh razlike. To nanese pri ogrevanju na elektriko ene 3/4 evra mesečno. V kurilcu je to slab liter mesečno. Od skupne porabe je to koliko %? Tudi to je seveda le moje mnenje, menda je vsak dovolj star da se sam odloči... (čeprav včasih veliko informacij še oteži izbiro :wink: ) - Fery - 24.1.2009 Večji bojlerji so potrebni zaradi akumulacije toplote, v kolikor nimate stalnega vira toplote. To je mišljeno pri sončnih kolektorjih, da vam zdrži tudi kak dan brez sonca. V primeru kotla ali toplotne črpalke je skoraj vseeno kolikšen je. - Zaspanc - 24.1.2009 Zaspanc Napisal:Izmenjevalec (kača) za na centralno je itak ponavadi v zgornji polovici, tako kot dodatni elektro grelec. Se popravljam. Naveden položaj izmenjevalca velja za bojlerje z dvema izmenjevalcema. Še vedno pa to znese komaj 1EUR mesečno. Naj pa kdo (meni se več ne da) zračuna prihranek pri ogrevanju v nočnem času, ob predpostavki da se greje s TČ 7 mesecev (in 5 na kurilca), katera ima COP odlične 3 (v praksi pa še 2.5 ne...). Predpostavka za 4 člansko familijo je poraba za 12kWh/dnevno tople vode. Od tega naj odšteje izgube. Pa da vidimo, ali bo na koncu - ... - markob - 24.1.2009 Pozdravljeni! Hvala za odgovore. Večina vsa "je za" 200L.... Nočem delati znanosti iz tega "problema", vendar ima problem s prostorom. Sedaj imam (ob peč) nameščen 160L bojler, iz katerega je začela iztekati voda. Mojster, ki je zadevo namestil, ga je postavil tako zelo nerodno, da je med pečjo in bojlerjem le 130 mm prostora (fi = 550 mm) - na eni strani je "naslonjen" na zid. Sedaj bi rad zadevo zamenjal in se odločam med TČ za ogrevanje sanitarne vode, ki ima premer 670mm (300L), ki bi šla na "milimeter" v prostor in mojster, ki bi zadevo vgradil ni najbolj navdušen (zelo težko bi zadevo izvede) in med TČ, ki ima preme 600mm (200L) - ta bi se dala lažje vgraditi. Je pa, seveda, še druga možnost, da nabavim 300L bojler (600 mm) in TČ namestim v drugi prostor. Najraje bi seveda namestil TČ ob peč in jo s kanali povezal do pralnice (od kod bi črpala topel zrak). Če hočem zadevo narediti tako, je edina možnost, da "inštaliram" 200L TČ (razmišljam o TČ2VZ/E 221 AVT - Terotehnika). In ravno zaradi zgoraj opisanega problema sprašujem ali je 200L dovolj za 4 člansko družino :wink: LP Marko ps. Še tole... tč ne bo aktivna le ponoči, saj nima dvotarifnega števca in bo delovala po potrebi skozi ves dan.... - markob - 24.1.2009 Zdravo! Še tole.... Ogrevanje sanitarne vode je trenutno urejeno z oljno pečjo, ki je aktivna (za ogrevanje vode) med 17.00 in 21.00. Ne vem kako se strokovno temu reče - peč se vklopi in dogreje vodo na 55 stopinj ob padcu temerature za (če se ne motim) 5 stopinj. Če npr. danes ni nikogra doma, se do naslednjega dne do 17.00 voda ne ohladi za toliko, da bi bila potreba po dogrevanju (cirkulacija je zaprta). Zadevo bi v toplejših mesecih nadomestil s TČ. Hvala! LP Marko - pedenjdeklica - 24.1.2009 kupi 300 l bojler če boš imel tč priklopljeno pa tudi za 4 člansko družino je 300 ravno prav - Zaspanc - 24.1.2009 Če imaš potrebo po hlajenju drugega prostora, potem itak ni kaj razmišljat... V majhni kurilnici pa tudi vprašanje koliko časa bi TČ potrebovala da bi naredila sibirske razmere (in s tem zbila COP daleč pod 2...). |
