predelne stene siporex - Print verzija
+--- Tema: predelne stene siporex (/showthread.php?tid=19017)
predelne stene siporex - ma&sa - 23.1.2009
Sprašjem tiste ki ste zidali s siporeksom, no in seveda tiste ki veste...
V čem je štos, da je treba predelne stene ob nosilno steno in strop zapurpenat? In zakaj ne kar zalepit z yitong lepilom?
- cace - 23.1.2009
Diletacijo je treba izvesti, če nočeš, da se ti pojavijo razpoke na steni (zaradi vibracij).
- neika - 23.1.2009
no, se tudi jaz navezujem na vprašanje - imava za pozidati še shrambo in eno manjšo predelno steno meter od kolenčnega zida. Pojavlja se vprašanje - ali pozidati sedaj, pred estrihi, ali se lahko to naredi po izvedbi estrihov?
torej, kot berem, se stiki z masivno steno zapurpenajo? Je to dovolj, da je stena masivna, da se ne maje ali kaj podobnega? Se prva vrsta zidakov zalepi na tla ali kako drugače pričvrsti?
pač so izkušnje le z opeko, siporeksom pa ŠE ne...
- Fery - 23.1.2009
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/html/slo/si/ytong_predelna_stenaunichr("46")php[/url]
- Samojed - 23.1.2009
No, tole vse skupaj meni deluje nelogično. Kdo ima omenjen problem izveden klsaično in kdo spurpenom itd? Naj napiše kako se obnese.
Zakaj nelogično? Točno zato, ker če spoje zapurpenaš (zaradi vibracij, posedkov, biločesa) to zame pomeni, da bo na obdelanem spoju pri prvem posedku, vibraciji ali biločem nastala razpoka. V tem početju razen manjšega prenosa zvoka vidim same slabosti in nobene prednosti.
P.S. - po tej logiki bi moral tudi pri klasično zidanih stenah delati enako, pa tega nihče ne svetuje. Torej kje je "keč"?
- cace - 23.1.2009
neika Napisal:no, se tudi jaz navezujem na vprašanje - imava za pozidati še shrambo in eno manjšo predelno steno meter od kolenčnega zida. Pojavlja se vprašanje - ali pozidati sedaj, pred estrihi, ali se lahko to naredi po izvedbi estrihov?
Bolje pozidati pred tlaki. Tlaki jo je dodatno učvrstijo. Prva vrsta zidakov se položi z malto, zaradi izravnave (Tukaj dobro z vodo namoči siporex, da ti ne posrka vse vlage iz malte, ker bo cement drugače ratal prhek in ne bo držalo dobro). Na Xellini strani imaš vse postopke glede zidave.
Če pa boš dala eno steno kar sredi sobe, ki se ne bo dotikala nobene stene, pa se priporoča vgradnja mikroarmature.
- cace - 23.1.2009
Samojed Napisal:No, tole vse skupaj meni deluje nelogično. Kdo ima omenjen problem izveden klsaično in kdo spurpenom itd? Naj napiše kako se obnese.
Na take stike se pred ometi namesti še mrežica.
- neika - 23.1.2009
no, sem si prebrala, v nosilno steno se vijači s sidri...hvala za link in obrazložitve.
cace Napisal:
Ok, ampak kaj s tem dobiš? Prej daš purpen da "diha", potem pa mrežico da utrdi. Meni je še vedno nelogično, pa če me krstite za največjega morona na svetu Big Grin
- cace - 23.1.2009
Samojed Napisal:
cace Napisal:
Nisem ravno strokovnjak, meni je zidala firma, ki je na priporočenem seznamu Xelle, pobrali so tudi že nekaj nagrad za svoje dosežke.
Moje mnenje je, da siporex in opeka nimata istih lastnosti. Siporex veliko hitreje poči kot opeka in ravno zato je treba nekako povečati elastičnost, ki pa se jo doseže z diletacijo.
Strokovnjak tudi jaz nisem, ampak mučijo me nekatere razlage, ki so lahko kompliciranje, lahko pa dobri nasveti. Kot si napisal - različne lastnosti, diletacija... - do tu vse lepo in prav. A kaj potem tu počne mrežica? Če daš čez vse mrežico in lepilo ter zgladiš z jubolinom nastane kaj? Trda skorja, ki ob prvem premiku poči. V tem primeru menim da bi bilo celo bolje brez diletacije. Če pa premikov ni, pa diletacije spet ne rabiš.
Vse skupaj se mi zdi podobno zgodbi o knaufu - vsi zagotavljajo da ne bo razpok itd. Nisem še videl mansarde ali objekta (pogoj da je zadeva izvedena vsaj par let, ne povsem nova), kjer nebi mogel s svinčnikom zarisati in označiti prav vseh spojev gips plošč. Ali je počeno zaradi raztezka ali pa je napihnjeno, ker je plate stisnilo. OK, veliko ali celo največ je odvisno od izvedbe in izvajalca, vendar mrežica in 2mm lepila ne moreta prenesti obremenitev cele stene ali plošče, zato se sam na to nebi najbolj zanašal.
- neika - 23.1.2009
samojed, potem pa pridi pogledat v našo mansardo (v hišo moževih staršev). Možev brat je knaufar, in on je naredil, da ne vidiš, niti ne slutiš spoja. Je pa 2x kitano in ne vem kaj še vse. Se že veselim najine mansarde, ko vem, kako bo izvedeno in kaj lahko pričakujem. :lol:
Se bereva čez 3 leta. Če takrat ne bo nič videti, sem že sedaj vesel zate!
Tudi pri nas, kjer sem sedaj v mansardi, se ni videlo nič. Sedaj pa.... - saj ni tako hudi, vendar vsak spoj lahko obrišem, kot sem napisal. Hočem reči da mrežica ni tisti tata mata, ki reši vse za nazaj in naprej.
- neika - 23.1.2009
no, če daš 3x3 leta, potem je ok....mansarda je izdelana že skoraj 10 let...
- cace - 23.1.2009
Samojed Napisal:Strokovnjak tudi jaz nisem, ampak mučijo me nekatere razlage, ki so lahko kompliciranje, lahko pa dobri nasveti. Kot si napisal - različne lastnosti, diletacija... - do tu vse lepo in prav. A kaj potem tu počne mrežica? Če daš čez vse mrežico in lepilo ter zgladiš z jubolinom nastane kaj? Trda skorja, ki ob prvem premiku poči. V tem primeru menim da bi bilo celo bolje brez diletacije. Če pa premikov ni, pa diletacije spet ne rabiš.
Čez mrežico ne pride lepilo, ampak že kar omet.
