ogrevalni krog - Print verzija
+--- Tema: ogrevalni krog (/showthread.php?tid=18957)
ogrevalni krog - kelme - 21.1.2009
Zanima me, kajogrevalni krog je in čemu služi - zakaj izbrati črpalko za samo en ogrevalni krog ali 2 ogrevalna kroga...
kaj npr. je seltronova regulacija?
- borovničan - 21.1.2009
ogrevalni krog -- je tako po kmečko potovanje vode iz "peči" pa do povradka hladnejše zopet v peč...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/">http://www.seltron.si/</a><!-- m -->
:oops: :oops: :oops: :oops:
- Tone - 22.1.2009
Če ti je sonce ljubo in imaš posledično rad odprta južna okna, potem obvezno ločeni krog za južne prostore. To črpalko ugasneš že precej pred prihodom sonca in precej prišparaš, predvsem pa je lep občutek bivanja v obsijani in ne prevroči sobi.
- grizl - 22.1.2009
Več ogrevalnih krogov v hiši je ponavadi zaradi potrebe po različnih temperaturah ogrevalnega medija (ponavadi voda), ki teče skozi ogrevalnim krog. Npr. če imaš v enem delu hiše talno ogrevanje v drugem pa radiatorje potem boš zaradi različnih temperatur vode ( talno konstantno npr.35 °C, radiatorji do 60°C) potreboval dva ogrevalna kroga.
- Nebomgabiksal - 23.1.2009
@Tone, v tvojem primeru imaš lahko še vedno samo eno črpalko in zapreš samo ventil na dotični veji talnega?
- Tadej7ad - 23.1.2009
Z lahkoto se greš lahko consko krmiljenje tudi pri talnem ogrevanju:
[url=httpunichr("58")//storesunichr("46")ebayunichr("46")de/preisbrecher888_Fusbodenheizung_Regeltechnik_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ18010339QQftidZ2QQtZkm]KLIK[/url]
Pri tem moraš paziti, da imaš v enem prostoru ali samo eno vejo ali da so vse veje v prostoru (čimbolj) enako dolge. En krmilnik namreč lahko krmili več ventilov hkrati.
- Tone - 24.1.2009
Nebomgabiksal Napisal:@Tone, v tvojem primeru imaš lahko še vedno samo eno črpalko in zapreš samo ventil na dotični veji talnega?
Ja seveda, lahko zapiraš 6 ventilov, ali ugasneš eno črpalko, ročno, avtomatsko, s spletno povezavo na vremensko napoved.. po želji in denarju Smile
Re: ogrevalni krog - gt001 - 28.11.2013
Bom nadaljeval v tej prastari temi - gre za razmisljanje o stevilu ogrevalnih krogov, ker bo "nekoc" potrebno vgraditi ogrevanje. Zbiram informacije tudi za to, da sem pripravljen, ce bi mi monter kakersnekoli ogrevalne naprave zelel priceti prodajati zlatarske storitve, oz. kramo, ki bi v mojem primeru bila nepotrebna.
Zelo dobro izolirana hisa (1000W kalorifer v teh dneh z lahkoto vzdrzuje temp med 19 in 20°C) v dveh etazah. Spodaj dnevni/bivalni/servisni prostori, zgoraj spalni in prostocasovni prostori.
Ogrevanje kpl. talno, ogrevalo zaenkrat "black box" - lahko bo nekoc TC, plin, karkoli... .
Glede na to, da je po celi hisi predvidena konstantna temperatura (konstantna znotraj 1°) in na konkretno akumulacijo (masivna gradnja), me zanima: bi v tem primeru funkcioniralo ogrevanje le z enim ogrevalnim krogom? Torej ena crpalka od peci na obe razdelilni omarici, generalna regulacija s pretoki (enkratna, da se sistem ustali/sklaibrira - potem se nanjo pozabi), sprotna pa s pomocjo sobenga termostata in (ali) vremenske regulacije.
Ali bi bilo smiselno in potrebno v startu iti na dva ogrevalna kroga?
Hvala vsem za brainstorming.
Re: ogrevalni krog - Homer - 28.11.2013
Lahko imaš en ogrevalni krog!
Bi ti pa vseeno priporočil da do kurilnice prideš z dvema in ju tam združiš.
Cenovno to ne bo bistvene razlike, omogoči pa ti, da en dan tudi ločiš ogrevalna kroga (će se morebiti premisliš)
Re: ogrevalni krog - jani65 - 28.11.2013
Če imaš dva kroga in če sta etaži ločeni, lahko obe etaži uravnavaš z vremensko vodeno regolacijo.Iz vsake etaže kabel ali pa daljinski sistem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m --> (rabiš dva enaka)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://siopelektronika.si/troj-ek-hera.html">http://siopelektronika.si/troj-ek-hera.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://siopelektronika.si/mvdt.html">http://siopelektronika.si/mvdt.html</a><!-- m --> (model MD2DT)
Mislim da to ni bilo vprašanje, saj je želja po enem krogu.
Do kurilnice ze imam dovedeno loceno - torej se bosta potem dovoda zdruzila v kurilnici.
Malo sem ze v samem startu razmisljal, da bi dal le en ogrevalni krog - npr . za cas ko se hisa ni vseljena, bo se pa pregrevalo estrihe in kasneje cez zimo ogrevalo v casu dokoncanja del => pa bi se videlo, kako bi tak sistem funkcioniral v praksi.
OK - vzamem en ogrevalni otok - to pomeni ena crpalka =>
Po hisi je v 19 vejah polozenih 1650m cevi za talno skupnega volumna ~300l.
Kolikor sem zasledil, so povprecni/optimalni pretoki ~2l/min. Drzi to bolj ali manj?
Pomeni to, da za npr. 19 vej rabim crpalko (oz. mora biti vgrajena v ogrevalu), ki bo zmogla polniti 2l/min/vejo - torej ~38l/min oz. 2,3m3/h + izgube.
Moj grobi izracun drzi?
edit: jani, hvala za predlog, ampak, kot je homer povzel - zelja je enostavna/funkcionalna vezava z enim ogr. krogom.
Za en ogrevalni krog.
Za en ogrevalni krog ima itak vsaka pec (ok, vsaj za TC to velja), ze vgrajeno oz. v osnovni opremi kompletirano sobno regulacijo. Se motim?
Re: ogrevalni krog - rabu - 28.11.2013
Tudi jaz sem za kasneje dograjeno mansardo imel ločen ogrevalni krog. Po menjavi kurilnice pa sem vse skupaj vezal na en ogrevalni krog in na vse radiatorje dal termostatske ventile. Sedaj v dnevnem režimu varčna črpalka (Alpha) dela ves čas, v nočnem režimu pa jo po potrebi vklaplja sobni termostat.
Zelo enostavna zadeva in zaenkrat se odlično obnese. Kljub temu, da sta kroga zelo različna, tako po mehanski izvedbi, kot po energijskih potrebah.
