elektrika - Print verzija
+--- Tema: elektrika (/showthread.php?tid=18944)
elektrika - Mina - 21.1.2009
Koliko imate kaj povp. dnevno porabo elektrike?
Pri nas je 24kWh na dan. Od tega 13 manjše tarife in 11 višja tarifa. Kar se da, prestavimo na vikend, ko je MT, to pa je predvsem pranje. Pa med vikendom, ko je MT tudi več kuhamo, ker smo tako in tako več doma.
A ni nekje na spletu možen izračun koliko bi plačevali pri različnih ponudnikih?
Kaj pa za storitev Ujemi potratneža se je že kdo odločil? Menda dobiš 3 merilce za 0,19€/dan in ti ti merijo koliko porabi določen aparat.
- auditor - 21.1.2009
Bi bilo dobro malo specificirat.
Pri meni je mesečna poraba 300 kWh +/- 5 %.
Gre za enostanovanjsko hišo (KPM novogradnja) z dvema domorodcema.
Vsakodnevni porabniki energije pa so: Hladilnik, zamrzovalna skrinja, TČ 300l za ogrevanje sanitarne vode, pralni stroj med vikendi (2-3 žehte) in pomivalni stroj vsake tri dni, pečica cca. 6 ur na teden, mikrovalovka cca. 30 minut na teden, dve črpalki pri peči in sama peč na pelete, LCD TV (82cm) uporabljan cca. 4 ure na dan - izklopljen ko se ne uporablja (torej ni na stand by), osebni računalnik vklopljen cca. 2 uri na dan (tudi ne na stand by), HI-FI po cele dneve, ko sva doma, pa občasno kakšna fleksarca (ups - kotni brusilnik) in bormašina. Žarnice varčne tam kjer gorijo dalj časa. To bo pa po mojem kar vse. Aja pa še peglezen sem pozabil :lol:
Toasterjev, kafemašinc, multipraktikov in polnilcev baterij zaradi male uporabe ni vredno omenjati.
Meni se ne zdi velika poraba.
Lp A
Bormašina - "Hough, ich bin Winetou, Apachi Führer" :lol:
To je že res - samo jih praktično ne uporabljam.
Je pa logično njihova poraba kar precejšnja, saj so vgrajeni grelci.
Sem pa res nekaj pozabil, pa še to zato, ker se ga izogibam ko hudič križa in ga prepuščam lepši polovici - SESALEC. Zato pa kuham in pri pomivanju posode vedno "zbrišem" 8)
Lp A
- SRAKA - 21.1.2009
Primerjava med ponudniki je izvedena na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agen-rs.si/sl/">http://www.agen-rs.si/sl/</a><!-- m --> (Agencija za energijo).
Kalkulator je tudi na spletni stani Elektro Primorske (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-primorska.si/sl-si/gospodinjstva/ponudba1/kalkulator/default.aspx">http://www.elektro-primorska.si/sl-si/g ... fault.aspx</a><!-- m -->.)
Koliko po novem stane elektrika pri Elektro Ljubljana lahko preverite na naslovu <!-- m --><a class="postlink" href="http://213.157.225.15/obrazec">http://213.157.225.15/obrazec</a><!-- m -->.
S 1.2.2009 bodo nove cene veljavne pri Elektro Mariboru.
Prav danes so objavili, da bo elektriko podražil tudi Elektro Celje (s 1.3.2009).
Na evropski borzi v Lepzigu (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eex.com/de/Marktdaten/HandelsdatenStromPhelix%20Futures%20|%20Terminmarkt">http://www.eex.com/de/Marktdaten/Handel ... erminmarkt</a><!-- m -->) se zaradi recesije elektrika vsak dan ceni. Slovenija pa uvaža le še 12 % elektrike (leta 2007 28 %). Kdo bo pobiral mastne zaslužke od povišanja cen?
