bale kot izolacija - Print verzija
+--- Tema: bale kot izolacija (/showthread.php?tid=18933)
bale kot izolacija - Anonymous - 20.1.2009
Sem se danes pogovarjal z enim sodelavcem in mi je rekel da si je gor na ploščo zložil kar gosto sisnjene suhe bale iz slame,da bo izolacija.
Kaj mislite o tej ideji,bi se splačalo bale zavit v folijo in nardit toplotno izolacijo betonske plošče?To bi moglo bi kar vredu,če bi dal gor bale 40-50cm visoke
bale Smile
Gor pa 5cm izravnalni estrih.(zgoraj se ne živi - atrijska hiša)
- josi - 21.1.2009
Imate pa čudne ideje.....
Saj ne rečem da ni izolacija, ampak pol metra slame na dile potem pa gor estrih...ja halo....
Če boš že dajal gor estrih, ti je še dodatnih 10 cm stiropora minimalni strošek!
- sandi2006 - 21.1.2009
Predvsem pa manj dela. Pa škodljivci itd.
To daš na betonsko ploščo na hlevu ne pa hiši.
- Pepe - 21.1.2009
Po mojem je tvoj sodelavec daljnoviden. Vprašanje kak strošek bo pri podiranju hiš sedanje dobe predstavljal strošek odstranjevanja in uničevanja izolacije. Slama je neoporečna sedaj in bo tudi v prihodnje.
Sam je pa vseeno ne bi dal... Sem pa videl projekte izolacije celotne hiše s slamo. Sicer pa miši uživajo v slami. To potrjuje, da je material neoporečen. Miši se znajo naseliti tudi v slamnati strehi.
- Furman - 21.1.2009
Naša Slovenija je prečudovita ravno zaradi svoje raznolikosti. Ljudje pa nekaj vidimo na svojih potovanjih in bi potem to imeli tudi doma, žal vednoo ne gre. Kot krompir in jabolka ne gresta skupaj v skladišče tudi beton in slama nista ravno ljubimca.
Hiše pletene iz lesenih palic ometane z ilovico pomešano z narezano slamo so pa izredno biološke. Slama sicer ni boljša izolacija od sena, je pa brez semen, ker če bi seno uporabil za izolacijo bi že zaradi zračne vlage vsaj nekaj semen začelo kaliti. Hiša bi se ti pa pred očmi sprmenila počasi v humus.
:wink:
Torej na vsaki lokaciji okolju primerna gradnja, žal danes igra želja naročnika in ekscentričnost arhitekta glavno vlogo. Potem dobimo gorsko brunarico sredi mesta in kičasto kocko, po možnosti z kovinsko fasado sredi vasi Cry
- vincent - 21.1.2009
ne vam zakaj komplicirati če ni potrebe!
V kolikor bir ad imel pohodno (torej od tu predvidevam, daželiš imeti etsih) daj enostavno spodaj 15 cm tržega stiroporja, čez pa vlij estrih (in položi rešetko). Pa bo mir.
V kolikor se podstrešje ne bo uporabljalo....je bolj enostavno čez enostavno polžiti 20 cm steklene volne...ki se jo lahko, v kolikor se spremeni namembnost prostora, in položi/naredi za kar se pač odločiš.
Slama kot izolacija (in to pol metra)..ter čez estrih 5 cm...ne se hecat.
- Anonymous - 21.1.2009
On si je dal sicer samo slamo brez vsegaSmile
Je rekel da se mu kar fejst pozna pri stopinjah...
Je pa verjetno zdej zgoraj hotel Palace za štakoreSmile
- Furbo - 21.1.2009
Sploh se mu bo pri temperaturi poznalo ko bo vse skupaj zagorelo.
Jaz že ne bi naložil kupa slame na podstreho..
- BogyX - 21.1.2009
Pri slami je res samo problem z časovno stabilnostjo (čez leta sprhni in se počasi spreminja v prah) in zaščito pred škodljivci (tu je zraven miši še veliko drugih, ki jim je slama prijetna tako za dom kot za kosilo).
Če boš zavil neobdelano slamo v folijo pa si spet zapr not nek % vlage, in slam bo slej ko prej začela gniti.
Ker te stvari niso 100% rešene slame sam ne bi dal na hiši, je pa res, da je poceni in je pravilno vgrajen alahko zelo dobra izolacija (predvsem gledano da je lahko daš 50cm namesto 10c mstiroporja, ki je dražji), samo kako rešit vse pomanjkljivosti?
Dobijo se sicer neka impregnacijska sredstva, samo to je zamudno in strupeno (vsaj nekaj časa). Estrih po vrhu pa bi zanesaljivo spokal in ne bi imel nosilne funkcije.
estrih bi bil samo kot pokrov,tolk da miši nebi not mogle.
- phlox - 21.1.2009
Slama definitivno je zelo dober izolativni material, le treba jo je pravilno vgraditi, da ne začne razpadat zaradi vlage, ali da vanjo ne zaidejo škodljivci. O pravilni vgradnji bi se lahko kaj več pozanimal tudi na ZRMK-ju.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT309.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT309.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cipra.org/competition-cc.alps/prejec9/at_download/file3">http://www.cipra.org/competition-cc.alp ... load/file3</a><!-- m -->
- Pepe - 21.1.2009
Sicer pa tudi druge materiale napadejo škodljivci. Sem videl primer, ko si je ptica pevka v stiroporu tankoslojne fasade naredila gnezdo. Pač je prebila armirno mrežico, potem pa je vse mehko. Tisto o mravljah in stiroporu pa ne bi. Sam nisem videl... V kameni volni sem tudi že videl miš. Ali je je kaj pojedla, pa nisem šel ugotavljat.
Re: bale kot izolacija - pasivniTomaz - 21.1.2009
TADO Napisal:Kaj mislite o tej ideji,bi se splačalo bale zavit v folijo in nardit toplotno izolacijo betonske plošče?To bi moglo bi kar vredu,če bi dal gor bale 40-50cm visoke
bale Smile
Kaj bi želel doseči s folijo? Bi jo dal zaradi estriha? Samo deske nameči čez bale. Relativno dobra izolacija za zanemarlivo ceno.
Bale ti desetletja ne bodo propadle. Mnogo sem presurfal, saj bom po vsej verjetnosti slamnate bale sam uporabil za izolacijo.
Na tam forumu sem videl prispevke, ki pričajo o škodljivcih v stiroporju in kameni volni. V bale ne bodo silili nič bolj, ker tu ni zrnja. Družbo glodalcev pa lahko v vsakem primeru dobiš, če imaš dostopno hrano.
- BogyX - 21.1.2009
Še to, ko že govorimo o škodljivcih. Lani čez leto mi je miš razdrobila en 20x20cm kos stirodurja. Zraven je bilo polno malih kroglic na katere je ''razstavila'' stirodur, poleg pa še ona sama crknjena - zgleda, da ni dober za prebavo :-)
stiropor ti itak požrejo mravlje in miši se ugnezdijo not.Saj so sicer nekateri
peoti golazni,če bi že delal iz sitoporja bi se odločil za te...
Ja mislil sem če bi vsako balo posebej dal vrečo za smeti in z trakom zalepil tako da mravlje ne bi mogle not.Te bale podeval na ploščo,preko polivinil,gor pa zalil z streihom tekočim da bi se vse lukne zalile.
Gor po vrhu pa bi dal polivilil zato da nebi estrih stekel skozi špranje na ploščo in tako prevajal mraza na ploščo.
