poraba električne energije - Print verzija
+--- Tema: poraba električne energije (/showthread.php?tid=18863)
poraba električne energije - šal - 18.1.2009
Zanima me če ima kdo podobne izkušnje, zadeva je sledeča....problem je v tem da ogromno porabimo električne energije vendar ne vem kam, kupil sem tudi električni merilec iz izmeril vse svoje porabnike ki jih imam vendar ko sem vse to preračunal se mi izide manj od dejanske porabe kot mi kaže števec koliko naj bi porabili.
kaj mislite v čem bi bil problem?
- izotop - 18.1.2009
a imaš kakšne "goste" v omrežju, pa ne veš, hehe?
- mona - 18.1.2009
vse je vprasanje instalacije vendar rabimo vec podatkov:
vecstanovanjsak hisa? instalacija stara? dovodni kabel od glavnega stevca do omarice-razdelilca z varovalkami? lahko je seveda predvsem pri starejsih instalacijah "gost" prikljucen ...
- šal - 19.1.2009
instalacija je zamenjana tko da ni stara, mislim komplet napeljava.je pa hiša, v P sem jaz z družino zgoraj pa brat z družino sicer imava skupaj števec s tem da ima brat odštevalnik.
moti me to da jaz imam 3x večjo porabo od brata dnevno mislim v 24h urah porabim 3x več od njega, tko da bi rad odkril kva je to....
- FranciZ - 19.1.2009
Odklopiš vse porabnike enega za drugim in mora biti poraba 0. V tem času lahko odklopiš tudi skrinjo in hladilnik za nekaj minut.
Podobno je bilo pri nas: imamo glavni števec in 2 odštevalna; starši so porabili skoraj 2x toliko elektrike, kot mi, na koncu smo pa bili presenečeni, koliko je porabila kar nekaj let stara skrinja, ki pa je bila še vedno 'dobra'-le požrešna ...
- sandi2006 - 19.1.2009
FranciZ Napisal:na koncu smo pa bili presenečeni, koliko je porabila kar nekaj let stara skrinja, ki pa je bila še vedno 'dobra'-le požrešna ...
zna porabit tudi preko 6 kwh na dan! Posebej če je vključena, da kar naprej hladi, ne pa da ohranja temperaturo.
- BogyX - 19.1.2009
Izklopi svoj FID in si napiši stanje obeh števcev. Pojdi na enodnevni izlet in ko prideš nazaj spet poglej stanje števcev. Tako boš vedo, če odštevalni števec kaže pravilno.
- Smiley - 19.1.2009
Pa si imel merilnik na vsakem porabniku vsaj 1 dan? Še bolje več...
- šal - 21.1.2009
danes sm dal merilnik na skrinjo in bom pustil 24ur pa bom videl koliko porabi.
vem da so med tahujšimi porabniki bojler, hladilnik in skrinja....
sm odklopil vse svoje porabnike za 3h in zadeva je odstopala za decimalko,
stanje je kazalo na glavnem števcu 3,3 na odštevalniku 3,2 razlika sicer ni velika da bi jaz imel 3x večjo porabo od brata, on dnevno porabi 15-20 max jaz pa med 50-60kw, bojler mam samo ponoči prižgan da je čes dan topla voda no edino kar imamo 1 termokaumulacijsko peč ki sem jo ravno danes zamenjal za varčni radiator ki žre 660kw tko da zadevo spremljam ker nekaj mi žre elektriko na veliko.
- FranciZ - 21.1.2009
šal Napisal:vem da so med tahujšimi porabniki bojler, hladilnik in skrinja....
V tvojem primeru ne ... Confusedhock:
šal Napisal:no edino kar imamo 1 termokaumulacijsko peč ki sem jo ravno danes zamenjal za varčni radiator
... imaš še hujšega, ki si ga zamolčal !? ...
:roll:
- izotop - 21.1.2009
upam, da je bilo mišljeno v watih ne kilowatih, hehe. res je, zna biti ogromna razlika, če so porabniki sodobni el. aparti recimo a ali a+ klase po porabi. se spomnem,d a je samo zamenjan star hladilnih pri nas naredil velik razliko, potem pa so tudi sveda še ostali in seveda tudi varžne žarnice ipd, se kr nekaj (k)watov nabare po stanovanju vsega skupaj, ker se seveda pozna na računu elektrike.
zato pravim, če je možno, najbolj zamenjat stare, energijsko zelo potratne zadeve. ne rabi biti najdražje, danes so že vsi novi aparati precej bolj varčni.
Re: poraba električne energije - dominik79 - 21.1.2009
šal Napisal:Zanima me če ima kdo podobne izkušnje, zadeva je sledeča....problem je v tem da ogromno porabimo električne energije vendar ne vem kam, kupil sem tudi električni merilec iz izmeril vse svoje porabnike ki jih imam vendar ko sem vse to preračunal se mi izide manj od dejanske porabe kot mi kaže števec koliko naj bi porabili.
Kakšno pa je odstopanje?
- šal - 21.1.2009
ja 660w in ne kw Smile
ja ne vem kva mi žre elektriko še nisem ugotvil....moram pa rečt da me to ful matra...zakaj mam tok večjo porabo od brata, tko da bom že ugotvil.
hladilnik je nov 1leto star je sicer kombiniran,bojler je tud nov, skratka ta bela tehnika je nova, razen te termoakumulacijske k sm jo dons izklopu, pa skrinja je stara ene 8let rečmo.
bomo vidl neki se bo že pokazal.
- šal - 21.1.2009
ja rečmo v 32 urah sm jz porabu 62,8kw brat pa 12,2kw, mslm čist mem...tko da ne vem kaj nej rečm.
- Zaspanc - 21.1.2009
Če se ogrevaš na elektriko nimaš prav nič pretirane porabe.
"Varčni" radiator pa je varčen le v ustih trgovca, ki ga kot takega predstavlja.
Ako se teh 660W ne bi izklopilo cel mesec bi to naneslo ene 470kWh, torej cca še enkrat toliko kot vsi ostali porabniki.
Termoakumulacijska peč pa ima priključno moč nekje 2÷3kW maksimalno, kar pomeni da bi ob 4 urah delovanja dnevno požrla toliko kot "varčni" radiator ob 24h delovanju.
Upam pa da poznaš prednost termoakumulacijske, in sicer da jo "polniš" ponoči s cenejšo elektriko, "prazniš" pa čez dan ko rabiš toploto.
